Astra und Hotbird - Schüssel falsch montiert? mit Bildern! Hilfe !
BEAMER_Fetishist
#1 erstellt: 06. Okt 2011, 17:02
hallo leute.
habe heute eine schüssel zu meiner anderen montiert, die hotbird empfangen soll.
da sie nicht so leicht sichtbar sein sollte, habe ich sie mehr in einer ecke der hauswand montiert, die schüssel zeigt nach einstellung maximal 90° zur wand, allerdings etwa 1m von der vorderkante entfernt. ich weiß jetzt nicht, ob der empfang dadurch trotzdem gestört wird, wie groß ist denn der einfalls winkel auf die schüssel?
jedenfalls bekomm ich die schüssel nicht besser eingestellt und empfange nur:
qualität 100%
stärke 62%
was mach ich falsch? habe die schüssel mittels eines hama schüsselsignalempfängers eingestellt, dann mithilfe der receiveranzeige für quali und stärke, besser hab ichs nicht hinbekommen. vllt schüssel an die eckkante bis vorne hin montieren (siehe fotos)?
IMGP4049
IMGP4050
IMGP4051
IMGP4053
[Beitrag von BEAMER_Fetishist am 06. Okt 2011, 17:03 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 18:01
Was willst Du denn mehr als 100%SQ.
Empfängst Du die Hotbirdkanäle oder nicht?
SIG / Signalstärkeanzeige der Receiver kannst Du vergessen.
Relevant ist nur die SQ Anzeige.
BEAMER_Fetishist
#3 erstellt: 06. Okt 2011, 18:29
hm, ich empfang eben nur 18 kanäle oder so, suche ist jedenfalls dann immer nicht erfolgreich.
also qualität 100% ist gut ja? wofür ist die stärke?
bei meinem anderen receiver ist es eher umgekehrt, da ist die stärke bei 95% und die quali bei 89% oder so.
warum ist die hier bei 100% und die stärke so niedrig? womit hat das zu tun? vielleicht mit dem kabel? ist das zu schlecht/alt? sind beides die gleichen schüsseln...
was muss ich jetzt machen?
[Beitrag von BEAMER_Fetishist am 06. Okt 2011, 18:35 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 19:18
Ich bin nicht sicher ob Du Hotbird überhaupt wirklich anpeilst.
http://www.sat.drossel-services.de/choice_sat.php?lg=GE#locat
Wenn die 100% SQ tatsächlich bei wirklicher Hotbird-Anpeilung anliegen, (habe da gewisse Zweifel) müsste Empfang aller Hotbird Kanäle gegeben sein.
Begibst Du Dich (nach der Eingabe Deines Wohnorts und Hotbird als Position im obrigen Tool) zur Schüssel.
Wenn zur berechneten Zeit (so um 12Uhr50 - je nach Wohnort) die Sonne sichtbar ist, gibt es kein Hindernisproblem.
In wenigen Tagen sind Hotbird und die Sonne horizontal und vertikal deckungsgleich.
Das ist für Laien der beste Test, um ein Hindernisproblem zu erkennen oder auszuschließen.
Leider muss dabei die Sonne scheinen.
Wenn die Sonne aber in den nächsten Tagen nicht scheinen sollte, dann ist auch das hilfreich:
Mach mal folgenden Test: Nimm einen möglichst kleinen Kosmetikspiegel und klebe ihn mit einem Stück Tesa ungefähr in die Mitte der Schüsssel. Dann nimmst Du den LNC aus der Halterung und schaust durch das verbliebene Loch in den Kosmetikspiegel. Nun siehst Du, ob sich in Empfangsrichtung Hindernisse befinden. (Das gilt natürlich nur für die Antennenmitte. Anschließend mußt Du den Kosmetikspiegel am linken/rechten/oberen/unteren Rand der Schüssel befestigen, um die gesamte Fläche abzuklären.)
Stammt von einem Kenner und Praktiker der Materie, der diese Seite betreibt:
http://sat.beitinger.de/
Vergiss das (SIG)
die "Signalpegelanzeige" ist wie bei den meisten Receivern eine unkalibrierte und einheitslose Anzeige zu sein. Die ist völlig uninteressant und nichtssagend. Ein DVB-S-Receiver ist in der Lage Signale in einem Fenster von mindestens 50dBµV bis 65dBµV zu empfangen (entsprechende Signalqualität vorausgesetzt). Weniger oder auch mehr Pegel können Probleme verursachen.
Den Pegel(SIG) kann nur ein Profimessgerät zuverlässig anzeigen.
Eher nicht.
Es sei denn, dass Du den allerletzten Kabelschrott verwendest.
BEAMER_Fetishist
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 20:51
also bleibt mir nix andres übrig, als ein profigerät zu kaufen oder einen fachmann kommen zu lassen?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 21:19
nochmals die frage, ob du wirklich auf Hotbird bist. dazu einige der 18 gefundenen sender hier posten. auch wenn auf dem receiver hotbird ausgewählt ist, wird signal angezeigt, aber die transponderliste passt nicht dazu.
Volterra
#7 erstellt: 06. Okt 2011, 21:33
also bleibt mir nix andres übrig, als ein profigerät zu kaufen oder einen fachmann kommen zu lassen? :.
Nein - einen Fachmann brauchtst Du nicht wirklich.
Einfach mal was ich schrieb verinnerlichen, umsetzen und vordergründig den Vorschlägen in Bezug auf ein ev. vorhandenes Hindernis folgen.....
Das kann doch wohl nicht so schwer sein.
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Okt 2011, 07:20
Ich tippe auch auf eien falschen Satelliten
Wie schon geschrieben musst du nur die "angeblichen HotBird-Sender" mit einer Sat-Liste vergleichen und du weist wo du die Schüssel drauf ausgerichtet hast.
Außer mit der Sonnen kannst du die Richtung auch so prüfen:
Dazu gehst du auf www.dishpointer.com tippst dort deine Adresse ein und wählst Astra 19,2°
Nun reinzoomen und den grünen Knubbel zum gewünschten Antennenstandort ziehen, die grüne Linie zeigt die Empfangsrichtung an. Bei evtl. Hindernissen noch den roten Knubbel aktivieren und diesen auf der grünen Linie auf das wahrscheinlichste Hindernis ziehen
--> nun wird dir angezeigt, wieiviel höher das Hindernis gegenüber der Schüsselunterkante sein darf.
Abgesehen davon, dass die Pegelanzeiger der Receiver zu nichts nütze sind, hast du ja auch eine extrem kleine Schüssel gewählt, da ist natürlich auch der Pegel nicht so üppig als bei einer richitgen Antenne Um vergleichbare Werte zu erhalten, solltest du zum Einrichten für beide Antennen den selben Receiver benützen, am besten den, der weniger SQ anzeigt. Werden ja vermulich eh Twin-LNB sein die nacher per DiSEq-Relais zusmannengeschaltet werden.
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine Schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
 solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
BEAMER_Fetishist
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 14:36
wow, die seite is ja mal geil.
also wie man sieht geht die linie so gut wie parallel zur dachkante. aufm zweiten bild sieht man die stelle der schüssel, wo ich sie positioniert habe. ich komm wohl nicht drum rum den schminkspiegeltest zu machen, um zu sehen, ob die schüssel nicht hinten in die ecke, sondern vorne an die kante muss.
p.s. wusste gar nicht, dass es so viele fernsehsatteliten gibt. dachte es gäbe maximal drei für jeden kontinent und dann diese ewige liste auf der seite, hammer...
Bild 1
Bild 2
Dubai-Fan
#10 erstellt: 07. Okt 2011, 20:21
was soll das bringen, wenn du die schüssel vorne and die kante machst? die schüssel hat da wo sie jetzt sitzt, genau die gleich freie sicht.ist ja jetzt schön im 90 grad winkel zur hauswand und die wandhalterung hast du ja mit den schrauben bereits verlängert. eine beige Digidish 45 wär wohl a bissi weniger auffällig gewesen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Okt 2011, 20:26 bearbeitet]
Duke44
#11 erstellt: 08. Okt 2011, 05:08
@BEAMER_Fetishist
Die im Eingangspost abgebildete Transponderanzeige passt hervorragend für Eurobird 16A auf 16° Ost.
Du suchst aktuell nämlich mit der Hotbird Transponderliste den falschen Satelliten ab. Die Schüssel daher um 3° korrigieren.
[Beitrag von Duke44 am 08. Okt 2011, 05:09 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 08. Okt 2011, 18:48
hmmm...Dukee....wär aber schon ein grenzfall. hotbird hat ja auch einen 10719, V transponder, das dishpointer bild zeigt für hotbird eine exakt parallele installation zur hauswand an und so ist die schüssel in natura ja auch installiert. eutelsat 16 würde ja, auch mit nur 3 grad differenz gegen osten, schon in die wand schauen.
ein paar sendernamen, von denen die mit bild und ton empfangen werden, wären also seitens TE sehr hilfreich.
Duke44
#13 erstellt: 09. Okt 2011, 05:48
Der neue W3C-Satellit für 16°East ist ja nun mal nach einigen vorherigen, fruchtlosen Versuchen ins All gejubelt worden. Er wird nun langsam auf seine neue Position manövriert und anschließend "scharf geschaltet".
Bin mal gespannt, wann die ersten Klagen wegen Übersprechen hier im Sat-Bereich auftauchen wegen.
KuNiRider
#14 erstellt: 09. Okt 2011, 07:49
Also ich tippe auch immer noch auf einen falschen Satelliten
Leider hast du
noch nicht beantwortet
Duke44 schrieb:
Bin mal gespannt, wann die ersten Klagen wegen Übersprechen hier im Sat-Bereich auftauchen. :D
BEAMER_Fetishist
#15 erstellt: 13. Okt 2011, 15:36
hab sie jetzt mal minimal nach links gedreht, so dass sie etwas unter 90grad zur wand stand, aber da hab ich astra empfangen. wieder etwas nach rechts zur alten position und wieder nur 18sender und 60%stärke und 100% quali
die sender:
13th street
4fun.tv
canal+ 3d
canal+ gol
canal+ week...
cyfra+ ...
dtv cable ...
esp
hbo
hbo comedy
minimini
movies24
planete
rodintv
bin ich jetzt falsch?
Dubai-Fan
#16 erstellt: 13. Okt 2011, 16:33
nein, passt zu hotbird. du hast ja die zwei schüsseln mit einem Diseqcschalter zusammengeführt. kannst du mal nur die neue hotbirdschüssel alleine und direkt an den receiver hängen?
BEAMER_Fetishist
#17 erstellt: 14. Okt 2011, 13:42
das ist es ja, ich habe noch gar keine kupplung eingelegt, wollte erst nur mal den hotbird einstellen. also alles wie du gerade sagst.
kann es nicht an der schwachen stärke liegen? quali is ja 100%
Dubai-Fan
#18 erstellt: 14. Okt 2011, 16:41
nein. hohe quali ist wichtig. die pegelanzeigen sind sowieso nicht geeicht. jeder receiver zeigt da was anderes an. irgendwas muss im setup falsch sein.
kannst du mal alle einstellungen von Hotbird aus dem antennensetup hier posten? verwendest du fertig konfektioniertes kabel, oder hast du die F-Stecker selber montiert?
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Okt 2011, 16:45 bearbeitet]
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Astra auf Hotbird Wechsel
subnity am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
Astra und hotbird auf eine Schüssel?
odogpl am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  6 Beiträge
Unicable mit Astra und Hotbird
lukas_ch am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  15 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Satanlage Astra Hotbird Einstellung
Snowman696969 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Hilfe zur Kathrein Schüssel
*gorilla* am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung/Hilfe Astra und Hotbird für 8
Double_ am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  6 Beiträge
Hotbird JA, Astra NEIN !
Flusenflo am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
