Unicable mit Astra und Hotbird
lukas_ch
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:08
Salü zusammen
Ich habe viel gelesen hier und auch die FAQ studiert, aber so wirklich sicher bin ich noch nicht was ich brauche.
IST:
60er-Schüssel mit Schielhalter und zwei Quattro-LNB (8 Leitungen in den Keller). Diese sind an einen Multiswitch Schaiger SEW912 (Alternativ auch noch ein WISI DY06 vorhanden) angeschlossen. Es sind aktuell 3 Dosen montiert, sternverkabelt. Potentiell sind noch 3 weitere möglich, aber nicht ausgebaut. Benutzt wird aber nur 1 Anschluss aktuell. Daran angeschlossen ist aktuell eine DM800HD, diese soll ersetzt werden. Die DM hat einen Sat-Ausgang (durchgeschleift), daran ist der TV dran, das ist aber nur Notfall-Variante, da ich dort nur freie Sender empfange (was ja fast keine mehr sind)
Soll:
Tausch DM800HD durch neue Vu+ Uno 4k SE mit 1x FBC-Twin-Tuner
Umbau auf Unicable, damit ich mit der Vu+ parallel aufnehmen und sehen kann, auch Sky. Aktuell aber noch kein Uhd oder 4k. Ausbau sollte möglich sein gemäss obigem Beispiel, kommt aber auch etwas auf den Preis draufan, da auch auf eine Streaming-Lösung gesetzt werden könnte, da sicher nie mehr als 4 Tuner gleichzeitig senden müssen.
Welche Komponenten sollte ich auswechseln oder kaufen?
Habe von Unicable-LNBs gelesen, wäre das einfacher? Gibt's das überhaupt mit schielenden LNBs? Oder dann halt ein Dual-Feed-Halter und 2x Unicable LNB? Dann braucht man von den 8 nur noch 2 Kabel?
Brauch ich dann den Multiswitch noch?
Nachteil?
Oder doch eher hinter dem Multiswitch mit z.B. sowas auf Unicable gehen?
TechniRouter Mini
Die Vu+ hat ja 2 Sat-Eingänge, brauch ich dann noch einen Splitter?
Wer kann mir helfen, die richtigen Komponenten zu finden? Das ganze soll keine Luxus-Lösung werden, aber doch technisch korrekt und stabil laufen.
Danke im Voraus
Lukas
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:26
Das Richtige wäre eine neue (größere) Schüssel, 2 Wideband-LNBs und eine Unicable-Matrix mit ausreichend vielen Userbändern, die für diese LNBs geeignet und entsprechend programmiert ist.
Für die Uno 4K brauchst du 8 Userbänder, für jeden weiteren Tuner ein Userband.
Du brauchst dann insgesamt 4 Kabel von den LNBs zur Matrix. Zur Versorgung der Uno 4K reicht ein Kabel von der Matrix ohne Splitter.
Der Technisat-Router hat nur 2 Userbänder und ist für deine Zwecke völlig ungeeignet.
Es gibt auch Unicable -Multischalter, an die du deine vorhandenen Quattro-LNBs anschließen kannst.
lukas_ch
#3 erstellt: 05. Mrz 2020, 21:02
Ok, ich muss da glaub mal in Varianten denken:
1: Perfekt:
80er-Schüssel: z.b.
https://www.sat-onli...nthrazit--13113.html
oder lohnt es sich sowas:
https://www.sat-onli...-graphit--14591.html
oder noch grösser?
2x:
https://www.sat-onli.../V-Ports--19873.html
oder:
https://www.sat-onli...WB1-40mm--20342.html
1x Matrix:
https://www.sat-onli...ter-9/1G--16249.html
2. Umbau Unicable
2x:
oder:
1x Matrix:
2: Upgrade Minimum:
Ich lasse mal die Schüssel und die LNBs
Neu:
https://www.sat-onli...r-5/2x16--20343.html
Sonst noch was?
Ich vermute, dass mein Samsung TV (UE65ES8080) noch nicht Unicable fähig ist. Ich habe aber im Wohnzimmer nur 1 Kabel. Kann ich da TV und Vu+ anschliessen?
Wo sind so die Vor- und Nachteile von Varianten 1-3?
Bin überhaupt nicht fixiert auf Marken oder Shop, sollte es einfach hier in der Schweiz erhalten.
raceroad
#4 erstellt: 05. Mrz 2020, 23:02
Da passt doch gar nichts zusammen:
lukas_ch (Beitrag #3) schrieb:
2. Umbau Unicable
2x:
oder:
1x Matrix:
Ein betagter TechniRouter 9/1x8 G hat acht Eingänge für Sat und kann mit Wideband-LNBs (= zusammen nur vier Ausgänge) nichts anfangen.
2: Upgrade Minimum:
Neu:
Sonst noch was?
Wenn umgekehrt die beiden LNBs (= zusammen acht Ausgänge) bleiben sollen, dann reicht dafür doch kein Einkabelumsezter mit vier Eingängen für Sat. Im Prinzip könnte man zwischen den vorhandenen Quattro-LNBs und dem Schwaiger SEW 912 einen TechniRouter 9/1x8 K einfügen (… wobei man noch mal genau nach den Speisekonzepten/ Standby des Schweiger-MS schauen müsste.).
lukas_ch
#5 erstellt: 06. Mrz 2020, 16:33
Was kannst du mir denn empfehlen? Wie erwähnt, ich kenn mich da zu wenig aus mit der Materie. Habe zwar doch technisches Verständnis, aber Sat-Technik war noch nicht mein Ding bisher.
Am liebsten halt doch die Variante Alles ersetzen und nur ein Minimum.
KuNiRider
#6 erstellt: 06. Mrz 2020, 18:17
Dein Problem ist, dass du an der einen Dose 8 Userbänder für die VU+ braucht und noch eins extra für den TV (Unicable heißt bei Samsung SatCR) und Router die 8 Eingänge und min 9 UBs haben, relativ selten und teuer sind. Beispiel Delta MSW 96 P mit 6 Ausgängen mit je 10 UB oder Jultec JPS0902-16 oder JPS0902-16 mit 2/4 x 16 UB
Mit Wideband-LNBs kann man umprogrammierte Router mit 4 Sateingängen nützen, was deutlich günstiger ist. Beispiel Delta MSW 502-16k oder Jultec JPS0502-16, beide mit 2x 16 UBs
raceroad
#7 erstellt: 06. Mrz 2020, 18:50
Für mich widerspricht sich das: Die für einen Laien noch am einfachsten selbst umzusetzende Variante wäre die, den Grundaufbau mit den beiden Quattro-LNBs und dem Multischalter (= im Moment SEW 912) nahezu unangetastet zu lassen und lediglich zwischen den LNBs und dem Multischalter einen Einkabelumsetzer ("Unicable") einzufügen. Grundsätzlich würde sich der von mir in #4 verlinkten TechniRouter 9/1x8 K dazu eignen. Die acht Userbänder reichten mMn auch für VU+ und TV zusammen, selbst wenn so nur sieben Userbänder für den VU+ blieben (> Wobei Du außerdem im Menü des ES-Samsung nachschauen müsstest, ob da etwas von SatCR steht. Anfangs hatten das nur Modelle für den deutschen Markt – konnte man aber oft umstellen.).
Kleiner Unsicherheitsfaktor ist, ob der MS von Schwaiger (= Sammelsurium-Anbieter ohne vernünftige Dokumention) Standby hat oder nicht – sehr wahrscheinlich hat er keinen Standby. Außerdem tue ich mich mit einem TechniRouter schwer, weil von den Modellen für nur einen Sat ein Konstruktionsfehler bekannt ist, der zu kurzen Freezern im Bild führen kann. Besser eignen würde sich für eine Erweiterung des bestehenden Setup ein JPS0901-8M, aber dafür wäre zu klären, wo man den aus der Schweiz heraus beschaffen kann.
Für die "alles-neu-Varianten" solltest Du etwas zu den in Verbindung mit der kleinen Antenne eingesetzten LNBs sagen. Sind das welche mit 40 mm Feedhals? Denn nur dann könnte zumindest die Antenne bleiben. Antenne auch neu und etwas größer wäre aus techn. Sicht ratsam, aber dafür solltest Du hinterfragen, ob das für Dich machbar erscheint.
lukas_ch
#8 erstellt: 07. Mrz 2020, 15:54
Soweit ich sehe ist der Jultec JPS0502-16 auch ein Unicable Multiswitch, da bräuchte ich aber noch 2x Wideband-LNB. Der JPS0502 sehe ich für 500 €, also auch nicht gerade viel billiger als z.B. ein JPS0902-16 wo ja dann die LNBs bleiben könnten, richtig?
lukas_ch
#9 erstellt: 07. Mrz 2020, 16:05
An diesem TechniRouter 9/1x8 K kann ich dann 8 Receiver anschliessen mit je vievielen UBs?
Der Samsung kann soweit ich sehe kein SatCR, jedenfalls finde ich im Menü nichts und ein Update gibt's glaub auch nicht dazu. Den können wir sonst aber auch vergessen, da ich eh kein CI-Modul dafür habe, würde ich eh nur freie Sender empfangen und da gibt's ja mittlerweile sehr wenige im deutschen Bereich.
Ich hätte noch einen alternativen Multiswitch, einen Wisi DY06 Seite 5
Beschaffung in Deutschland wäre für mich kein grosses Problem, habe eine Lieferadresse
Soweit ich das beurteilen kann, sind es 40mm-Feedhalter Wisi Orbit Line OA 36G 60cm
Alles neu wäre sicher machbar. Wenn ich aber schon aufs Dach gehe, würde ich wohl gleich auch eine grössere Antenne setzen für die Empfangsreserve bei Schlechtwetter.
Kannst du mir ein kostengünstiges qualitätsgutes Set zusammenstellen, mit dem ich glücklich werden könnte?
Schlussendlich ist das ja dann unwesentlich teurer als die bestehenden Komponenten zu erweitern. Schüssel und LNB scheinen nicht allzuteuer zu sein, Multiswitch ist da eher ein Kostenpunkt.
Gruss Lukas
raceroad
#10 erstellt: 07. Mrz 2020, 16:27
lukas_ch (Beitrag #9) schrieb:
An diesem TechniRouter 9/1x8 K kann ich dann 8 Receiver anschliessen mit je vievielen Ubs?
Der bietet wie ein JPS0501-8 acht Frequenzen, die alleine vom VU+ belegt werden könnte. Welche Endgeräte sonst noch dazu kommen könnten, ist mir immer noch nicht klar.
In dieser Zeit war es teilweise so, dass man mit der vorhandenen Firmware Zugang zu SatCR bekam, wenn man eine neue Erstinstallation durchführte und dabei als Land Deutschland wählte / Menüsprache Deutsch machte nicht diesen Effekt. Ob das bei diesem Modell so ginge, weiß ich nicht. Aber für diesen Raum scheint mir eh kein Bedarf zu bestehen.
lukas_ch
#11 erstellt: 10. Mrz 2020, 17:45
Das mit dem Umstellen des Landes auf Deutschland bringt tatsächlich SatCR zum Vorschein! Du bist Weltklasse!
Somit ist also der Samsung Unicable-fähig und wäre schon mal ein zusätzliches Endgerät
Kann ich diesen dann geschleift an der gleichen Dose wie die Vu+ betreiben oder brauche ich einen Splitter oder ähnlich?
Weiter habe ich ein Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer und 1 Büro. Diese sind derzeit zwar verkabelt aber nicht benutzt. Die Anlage sollte somit ausbaubar sein für 2-4 zusätzliche Teilnehmer. Dieser Ausbau kann aber auch später durch Zukauf von Geräten erfolgen und hat nicht 1. Prio. Es sollte aber jetzt nichts gekauft werden, das dann später den Ausbau erschwert oder verunmöglicht. Vielleicht gibt's dann auch nur Netzwerk-Geräte die z.B. Streams von der Vu+ erhalten. Soweit klar was ich vor habe?
lukas_ch
#12 erstellt: 10. Mrz 2020, 18:03
Sowas geht nur für 1 Sat wenn kein Wideband-LNB vorhanden ist?
Wäre ein https://www.sat-online.ch/shop/Sat-Unicable-Technisat-Technirouter-9/1G--16249.html ein Anfang der dann später kaskadierbar erweiterbar wäre?
Oder gemäss Beschrieb könnte ich 2 solche nehmen:
Sat Unicable 2 Inverto Switch Wideband
Der Multiswitch verfügt über 4 Satelliteneingänge, die entweder 4 universal Satelliten ZF-Bänder (LV, LH, HV und HH) von einem Satellitenfeed oder 2 Breitband Satelliten ZF-Bänder (horizontal und vertikal) von 2 Satellitenfeeds empfangen und kaskadieren können. Das Alleinstellungsmerkmal der Multischalter Firmware erlaubt eine Verkettung von 2 Geräten und die Verbindung ihrer Ausgänge über einen externen Kombiner, um so den Empfang von bis zu 4 Satellitenfeeds über 4 verbundene Breitband Satelliten ZF-Signale zu ermöglichen
Gibt's nicht irgendwie ein kostengünstiges Gerät, das ich hinter meinen bestehenden Multiswitch hängen kann und dann dessen 8 Ausgänge auf 1 Unicable-Ausgang "migriere"?
Bitte seid nachsichtig mit mir, wenn ich falsche Schlüsse ziehe, versuche zu lernen....
...wahrscheinlich bleibt am Schluss wohl doch nur: Schüssel, LNB, Unicable-Switch neu kaufen.....aber der Gang aufs Dach mit einer 80-100er-Schüssel macht mir noch etwas Bauchschmerzen.....
KuNiRider
#13 erstellt: 10. Mrz 2020, 19:43
Die Unicable-Router von oben haben auch Stamm-Ausgänge und kommen vor deinen Multischalter.
lukas_ch
#14 erstellt: 11. Mrz 2020, 11:39
Verstehe ich jetzt nicht ganz, also könnte ich von den bestehenden Quad-LNBs auf einen Technisat Technirouter 9/1x8 fahren und dann von dort auf meinen Multischalter? Aber mein Multischalter benötigt doch die 8 Kabel der 2 Quad-LNBs oder sehe ich das falsch?
Nächste Frage:
Wie kann ich an einem Unicable-Anschluss 2 Geräte betreiben die sich dann die 8 UBs teilen? Benötige ich dazu einen Splitter oder hat die Vu+ einen Sat-Ausgang an dem ich den Samsung TV anhängen kann (die aktuelle DM800HD hat das).
Gruss Lukas
raceroad
#15 erstellt: 11. Mrz 2020, 11:56
Durchschleifen funktioniert für "Unicable" nicht (zuverlässig). Es wären zwei (durchgeschliffene) Dosen oder nach nur einer Dose ein (diodenentkoppelter) Verteiler nötig.
Sorry, aber ich mag nicht auf alle Varianten eingehen, zumindest nicht, solange die Grundrichtung nicht mal ansatzweise klar ist. Fest steht, dass es verschiedene Optionen gibt, ein Einkabelsignal auf mehrere Abnehmer zu verteilen. Im Detail hängt das aber von den Komponenten ab, für die man sich entscheidet (… vor allem vom Einkabelumsetzer).
Ja.
Macht doch keinen Sinn: Wenn man bei zwei Quattro-LNBs bleibt und somit einen (teureren) Einkabelumsetzer für acht Sat-Signale benötigt, kann als Basis einer der bereits vorhandenen Multischalter dienen, etwa auch, um für immer nur einen Tuner weitere Räume weiterhin darüber zu versorgen. Einen für eine Erweiterung grundsätzlich geeigneten Einkabelumsetzer hatte ich bereits in #4 verlinkt
, dieses Modell in #7 nochmals erwähnt und auf eine höherwertige Alternative
Besser eignen würde sich für eine Erweiterung des bestehenden Setup ein JPS0901-8M, [....]
hingewiesen.
Grundsätzlich ja. Aber das ist nicht nur vom Ansatz her fragwürdige (zumindest für mich) digitale (dCSS) und in einem Punkt klar nicht mit dem älteren Einkabelstandard EN 50494 (> Der Samsung kann nur den!) nicht voll kompatible Umsetzertechnik, nach Beobachtung auch in etlichen anderen Foren und Feedback eines Händlers scheint es überdurchschnittlich viele individuelle Defekte der (in Fernost produzierten) Umsetzer zu geben. Der Laie steht dann ohne Erfahrung und Messtechnik vor dem Problem, zwischen eigenem Fehler und einem Defekt einer neuen Komponente differenzieren zu müssen.
Erstens gibt es so etwas nur mit vier Stämmen (= für einen Sat). Zweitens braucht es so etwas nicht, weil man – wir drehen uns munter im Kreis – eine Kaskade zwischen den LNBs und dem vorhandenen Multischalter einfügen könnte. Nur kostet die Umserzertechnik für eine Basis mit zwei Quattro-LNBs (= acht Sat-Stammleitungen) mehr als eine für zwei Wideband-LNBs (= vier Sat-Stammleitungen).
Unicable Astra Hotbird
Massi76 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE40D8000 Hotbird Problem Unicable
hamer55 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  9 Beiträge
Probleme bei Sony KDL-55HX755 : Unicable mit Hotbird und Astra
Saxer am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  12 Beiträge
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung
Anatoliy am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Astra 19 Hotbird schielend
reinho am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Astra auf Hotbird Wechsel
subnity am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
Programmsuche Astra/Hotbird
DJayJay am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Astra, nur Hotbird
jimaras08 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
