| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung/Hilfe Astra und Hotbird für 8 | |
Kaufberatung/Hilfe Astra und Hotbird für 8+A -A |
Double_
erstellt: 19. Mai 2019, 06:04
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte Astra und Hotbird gleichzeitig empfangen. Das ganze für 8 Teilnehmer. Da ich keine 8-fach Monoblock LNB gefunden hab benötige ich ja einen Umschalter. Nun lese ich hier und da das dies nicht einfach funktioniert mit 2 Satelliten? 8 Teilnehmer werden benötigt (3 Generationen im großen Haus, jeder hat seinen Fernseher...) ABER Hotbird wird eigentlich nur an einem TV benötigt. Kabel ziehen ist bedingt möglich. Im Moment haben wir eine 80er Schüssel mit Octo LNB, aber halt nur Astra. Vielen Dank, Sebastian |
Bollze
erstellt: 19. Mai 2019, 06:36
Die Schüssel brauch dann nur durch ein Single -LNB ergänzt zu werden und dazu muss eine DiSEqC-Weiche beschafft werden. Diese Weiche wird in die Ableitung zu den TV eingeschleift, wo auch der Hotbird empfangen werden soll. Das LNB ist östlich neben den bestehenden LNB anzubringen und zu justieren. Dazu ist eine Multifeedhalterung nötig. Bietet der LNB-Hals bei den vorhandenen LNBs noch Platz z.B. für sowas hier ![]() ist die Sache schnell zu lösen, ansonsten muss man sich nach passende Umbausets für die vorhandene Schüssel umschauen, dabei ist darauf zu achten, dass das vorhandene LNB seine alte Position an der Schüssel behält, also im Brennpunktbereich bleibt. Alternativ kann man auch für den Hotbird eine extra Schüssel installieren, hier würde ich 65... 85 cm empfehlen. Eine Gibertini 65 cm reicht z.B. Etwas problematisch ist die Beschaffung eines zuverlässigen Umschalters, der auch die Stromlast des Octos zuverlässig schaltet, so habe ich bei billigen Umschalter schon Probleme gehabt, die gehen auch mal gern kaputt. Als preiswerten Hersteller kann ich EMP ( Made in CZ ) dort hat es bis heute zu 90% geklappt mit allen LNBs und Receivern. Wenn es mit den EMP-Schalter funktioniert , dann auch dauerhaft. Kurzschlüsse zwischen den DiSEqC-Umschalter und den LNBs sollten unbedingt vermieden werden. Die Verkabelung zwischen Umschalter und Receiver sollte ordentlich sein, insbesondere die Anschlüsse sollten guten Kontakt haben, damit die Stromversorgung für Umschalter und LNB und die Übermittlung der Steuersignal zuverlässig erfolgt. Die F-Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben, nichts sollte wacklig sein ( Wackelkontakt), dies ist für eine lange und zuverlässige Funktion der Anlage wichtig. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Mai 2019, 06:48 bearbeitet] |
Double_
erstellt: 19. Mai 2019, 08:00
Danke Klingt ja doch einfacher als ich dachte. 2 Fragen noch: Der Hotbird Lnb ,,schaut" dann mit der extra Halterung automatisch richtig auf die Schüssel oder muss ich dann mit beiden Lnb die goldene Mitte finden? Wie funktioniert das dann mit dem Sendersuchlauf? Erkennt der TV automatisch das er 2 Satelitten zur Verfügung hat? Fernseher ist ein ca. 1 Jahr alter LG 55UJ6309. |
KuNiRider
erstellt: 19. Mai 2019, 15:29
2x nein Das HotBird LNB ist etwa 5mm tiefer und auf dem richtigen Abstand einzumessen. Am TV muss man den HotBird aktivieren und bei Astra und HotBird die DiSEqC-Einstellungen richtig auf A und B setzen |
Bollze
erstellt: 19. Mai 2019, 18:53
5mm ? Auch die Höhe ist auf optimale Signalwerte einzustellen, wenn die Schüssel schief hängt, klappt das auch nicht mehr mit 5mm. Auch ist das Ganze von den Standort abhängig. Der LNB-Abstand muss etwa so aussehen, wie bei den Monoblock LNBs, als Grobeinstellung und ist natürlich auch auf maximale Signalqualität abzugleichen. An den DiSEqC Umschalter sind die Eingänge mit 1 oder 2 bzw mit A und B gekennzeichnet. Es ist üblich das Astra -LNB auf 1 bzw. A anschrauben und Hotbird auf 2 bzw B . Dies muss dann noch entsprechend in den Einstellungen des Receiver eingestellt werden, damit der Receiver auch weiss, auf welchen Port sich welcher Satellit befindet. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Mai 2019, 18:57 bearbeitet] |
Double_
erstellt: 19. Mai 2019, 20:58
Ich denke das bekomm ich hin. Ich danke euch für eure Hilfe. |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Unicable Astra Hotbird Massi76 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
Astra auf Hotbird Wechsel subnity am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 5 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird Einstellung Snowman696969 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Multifeed-Anlage für 8 Teilnehmer Catweasel_71 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird für einen EFH-Neubau paulus16 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Unicable mit Astra und Hotbird lukas_ch am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 15 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.634
