Absegnung Einfachst-SAT-Anlage
Uewjkw
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 08:43
Ich bin am zusammenstellen einer SAT-Anlage, habe davon keine Ahnung und bitte um Kommentar zu meiner Einkaufsliste.
Folgende Ziele:
- max. 2 Empfangsgeräte (z. B. Fernseher mit Doppeltuner oder Fernseher und Rekorder) am gleichen Platz
- Empfang der normalen Programme, die öffentlich rechtlichen in HD
- Verkabelung zu 2 Antennensteckdosen (ist noch nicht klar wo der Fernseher hin soll)
Meine Planung:
- Antenne: Spiegel Gibertini XP-Premium 75 cm weiss
- LNB: Maximum XO-12 Twin LNB 40mm Feed 0,1 dB HDTV
- F-Stecker wasserdicht 7mm
- Kabel: Edision Koaxialkabel 110 dB, 100m 3-fach geschirmt
- Erdungsblock: F-Erdungsblock 2 fach
- F-Stecker 7mm HQ
- Antennensteckdose Twin
Vom LNB soll es über die wasserdichten F-Stecker mit 2 Kabeln zum Erdungsblock unter dem Dach gehen. Von dort aus mit 2 Kabeln zu einer Dose, die 2 Kabel für die zweite Dose hängen in der Luft und werden bei Bedarf umgesteckt. An die Dose soll der Fernseher und ggf. später ein Aufnahmegerät (braucht man da für die Übergangszeit einen Abschlusswiderstand?).
O. k. so?
Duke44
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 08:54
Kauf Dir lieber ein ALPS Quad-LNB. Da ist eine Wetterschutzhülle mit bei und die erspart diese mülligen F-Stecker mit Gummidichtung, die eh nix taugen.
SchüsselOK.
Edit: Kabel ist Schrott, da Innenleiter aus CCS (Kupfer + Stahl).
--> siehe obige Sat-FAQ was kabeltechnisch empfehlenswert ist
Vom LNB 4 Kabel zu einem 4-fach Erdungswinkel ziehen, so das die lästige Umsteckerei wegfällt.
Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick!
[Beitrag von Duke44 am 27. Aug 2011, 09:10 bearbeitet]
Uewjkw
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 09:30
He, da ging ja schnell. Danke!
neues LNB -> ALPS UNI-TWIN LNB 40mm FEED (mit Wetterschutzhülle) - da umstecken, wenn überhaupt 1 x in 10 Jahren
neues Kabel -> Kathrein LCD 95 Koaxkabel
Im verlinkten Post zur Erdung steht was von PA zum Mast notwendig. Ich hätte den Erdungsblock mit 4² grün-gelb mit der PAS im Keller verbunden . Hatte ich in der Norm so verstanden.
Duke44
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 09:36
Uewjkw schrieb:
...Im verlinkten Post zur Erdung steht was von PA zum Mast notwendig.
Das ist auch völlig korrekt --> siehe Kleiske Seite 12
raceroad
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 10:18
Das ist - wie von Duke44 schon geschrieben – korrekt. Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Das bezieht sich auf den dort gezeigten Fall einer erdungspflichtigen Antenne. Ein PA über den nicht geerdeten Antennenmast wäre sinnfrei.
Installiertst Du die Antenne im geschützten Bereich des Hauses, so dass sie nicht geerdet werden muss, erfolgt bei einer nicht geerdeten Antenne der Potenzialausgleich wie von Dir angedacht per Cu 4 mm² an der Haupterdungsschiene (im Keller), ohne dass man mit dem PA-Leiter noch bis zur Antenne geht.
Absegnung HD-Sat-Anlage
kron am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  29 Beiträge
Kaufberatung/absegnung SAT-Anlage DHH
the.flow am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei der Zusammenstellung einer Sat-Anlage
Platin_Martin am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Bitte um einkaufsliste für Sat Anlage
trader*berlin am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
Sat-Anlage zusammenstellen
rammel28 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Planung neue Sat Anlage
DRAKI am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  6 Beiträge
Zusammenstellung einer Sat Anlage
Grullog am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  4 Beiträge
empfehlung sat-anlage
inocool am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  5 Beiträge
Planung SAT-Anlage
mogo am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung HD Sat Anlage
chriu1 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
