Planung neue Sat Anlage
DRAKI
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 09:00
Hallo zusammen,
im Rahmen einer Hausmodernisierung wollen wir vom Kabel auf SAT Umsteigen. Ich bitte euch mich auf eine evtl. Falschplanung aufmerksam zu machen bzw. Tips um mit der Anlage ein ungestörtes Fernsehvergnügen zu haben.
Anforderungen:
6 Endteilnehmer in 2 Wohnungen, davon sollen 2 aufnehmen können.
Meine Eltern wollen ORF ;-)
mittleres Preissegment, da ich eh zu 95% Blu Ray schaue.
Hauptfernsehgeräte 50" Plasma und 58" Plasma.
Habe mich mal etwas eingelesen und folgende Einkaufsliste erstellt.
Schüssel ~ 80cm. zb. Kathrein CAS 75?
Quattro LNB ~ welches ist gut?
Mulischalter 5/8 ~ welcher?
HD Reciever
HD Reciever mit Aufzeichnung
Kabel ~ Kathrein LCD 95?
Was mir noch völlig unklar ist, was wäre der Vorteil zwei Satelliten anzuzapfen?
Danke schon mal
Michael
Schwalbe818
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 09:07
Also bei der Kathrein Antenne brauchst du auch das Passende Lnb von Kathrein weil die ein spezielles aufmaß haben.
Orf ist nur ORF2e frei empfangbar, viele Sendungen sind aber verschlüsselt. Du bräuchtest hierfür eine ORF Smartcard und diese bekommst du nur als Österreicher. Multischalter würde sich Kathjrein oder Spaun anbieten.
Was für ansprüche hast du denn an die receiver?
Der Vorteil von mehreren Sats sind ausländische Programme. Wenn du nur Deutsche empfangen möchtest spielt das keine Rolle dann reicht Astra 19,2 vollkommen aus. Andernfalls wärs gut zu wissen welche Sender du sonst noch empfangen möchtest.
raceroad
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 09:18
  • Die CAS 75 wurde schon vor einiger Zeit von der CAS 80 abgelöst.
  • An die CAS-Antennen passen sehr wohl auch Fremd-LNBs. Man braucht dazu einen Adapter. Aber ein solcher wäre zusammen mit einem Alps-LNB immer noch deutlich günstiger als ein UAS-LNB von Kathrein (in dessen Inneren Alps-Technik werkelt).
  • Alternative zur CAS 80: Gibertini SE 75, an die passt ein Alps-LNB direkt.
  • Auswahl des Multischalters hängt davon ab, ob es nur um Sat geht oder auch noch UKW und/oder DVB-T über das Hausnetz verteilt werden soll.
  • Vorteil des Empfangs eines zweiten Satelliten ist im Prinzip ein größeres Programmangebot. Mehr deutsche Sender gibt es aber praktisch nicht, und die interessanten englischen werden über Astra 2D ausgestrahlt, der nur im Westen Deutschlands noch mit vergleichsweise kleinem Aufwand zu empfangen ist.
  • Es fehlt auf der Einkaufsliste u.a. Material zum Befestigen der Antenne, für den Potenzialausgleich und ggf. die Erdung (> Dehn).
DRAKI
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 16:57
Ich danke schon mal für die Hilfe!
Fremdsprachige Sender brauche ich nicht. Dann reicht mir der Astra auf jeden Fall aus.
ORF ist dann erledigt.
Ist der Spaun oder Kathrein Multischalter besser?
Als Reciever dachte ich an den TechniSat TechniStar S1 und als Rekorder den TechniSat DigiCorder HD S2 Plus. Taugen die was oder gibts günstigere Geräte mit ähnlichen Funktionen/Qualität?
Das Alps LNB kostet ja nur 1/4 des Kathrein, wenns das genau so tut?
Bin bei der Suche nach Gibertini dann noch auf eine Antennen Fuba DAA 780 gestoßen, die angeblich die bessere jedoch teurere Alternative sein soll, wie seht ihr das?
Geht nur um SAT Signal, die Senderauswahl am DVB-T kann man im Regensburger Raum vergessen.
Ok, dann noch ein Halter für die Antenne, Erdung ist noch von der alten Fernsehantenne aus den 90ern vorhanden, da werde ich drauf gehen. Danke für den Link.
[Beitrag von DRAKI am 07. Aug 2011, 17:10 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 17:21
Die Meinungen zu einer stromsparenden Standbyschaltung sind geteilt; ich würde aber einen MS mit Standby kaufen. Den gibt's bei Kathrein nicht. Mit Standby: Spaun SMS 5808 NF (ab ca. 95,- €), Kreiling KR 5-8 MS (ab ca. 80-, €).
Ja. Zumindest was Quad-LNBs angeht gibt es hier im Forum nach meinem Eindruck mehr Berichte über defekte Kathrein-Quads als über Defekte mit Alps-Quads. In Kathrein-LNBs arbeitet Technik von Alps. MMn trägt das helle Gehäuse der Alps-LNBs zur langen Lebensdauer bei (geringere Aufheizung in der Sonne).
Fuba DAA habe ich selbst. Als es noch keine SE von Gibertini gab, hätte ich die Fuba wegen des stabileren Feedarms der Gibertini vorgezogen. Jetzt würde ich die SE kaufen (stabilerer Feedarm als bei der XP), u.a. weil die Lackierung von Feedarm und Rückenteil die Antenne etwas unauffälliger als die Fuba macht. Falls doch Fuba: Als baugleiche Astro ASP 78 meist minimal günstiger.
Receiver ist Geschmackssache > Kaufberatung » Digital-Receiver. Es spielt u.a. eine Rolle, ob Interesse an Sky bzw. HD+ besteht. Dazu eignet sich ein "freier" Receiver besser.
DRAKI
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 11:07
Habe jetzt mal folgendes bestellt:
Gibertini SE 85
Spaun SMS 5808 NF
Alps BSTE9
Herkules Dachsparrenmast
Passende Antennenpfanne vom Dachdeckermarkt24
Kathrein LCD 111 Kabel
Hirschmann EDS 322 bzw. Kathrein ESD 30 Stichdosen
F-Stecker
An Sky bzw. HD+ hat im Haus keiner Interesse. Werde für mich wohl irgend einen Linux basierten Reciever nehmen und für die Eltern den Technisat Digicorder S2 Plus.
Danke für die Hilfe, bin gespannt
Neue Sat Anlage in Planung
Holywood01* am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  5 Beiträge
neue Sat Anlage in Planung
sateinsteiger am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  6 Beiträge
Neue SAT Anlage Planung, Installation, Kaufberatung
Labida am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Planung digitaler SAT Anlage !!!
Ernie1973 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  4 Beiträge
Planung SAT-Anlage Komponentenauswahl
ThoPap am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Planung Sat Anlage Neuling
Raven6299 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Planung SAT-Anlage
mogo am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Sat Anlage - Planung
macaxel am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  26 Beiträge
Unterstützung bei Planung SAT Anlage
francisco am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
