HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » empfehlung sat-anlage | |
empfehlung sat-anlage+A -A |
inocool
16:34
erstellt: 24. Apr 2013, |
hallo alle! möchte mir demnächst eine neue sat anlage zulegen und hab mir mal eine einkaufsliste zamgebastelt! was haltet ihr davon? fehlt mir evtl noch was? Schüssel : Triax TDA 88 Alu-Antenne antrazit LNB: MAXIMUM XO-62 6° Monoblock Twin LNB 0,1 dB HDTV KABEL: Edision Marken Koaxialkabel 120 dB, 100m 4-fach geschirmt F-Stecker: 2x F-Stecker 7mm, vergoldet ich möcht auf jeden fall 2 satelliten erreichen, deshalb auch ein monoblock lnb! alternativ gibt es auch die möglichkeit 2 einzelne lnbs mit einem multischalter zu verbinden! gibt es da vor und nachteile? lg inocool |
KuNiRider
09:20
erstellt: 25. Apr 2013, |
Das ist so ziemlich der übelste Schrott den man sich zusammensuchen kann ![]() ![]() Eine Schüssel, die so labil ist, dass sie nur selten den Transport übersteht - wenn schon blligst, dann spar noch ein paar Euronen und nimm die deutlich stabilere TDS Ein LNB mit gelogenem Rauschmaß Unsinnig 4fachgeschirmtes Koax mieser Fertigungsqualität Stecker die nichtmal auf dem Papier das Schirmungsmaß eines vernünftigen Koax erreichen Bitte lies dir mal die ![]() |
inocool
19:51
erstellt: 16. Mai 2013, |
hm danke für die antwort! habe erst jetzt gesehen dass geantwortet wurde! was würdest denn empfehlen? möchte aufjedenfall astra als auch hotbird empfangen! zusätzlich möchte ich mir ein sky abo besorgen! sollte ich irgendwas bestimmtes achten? |
Ralf65
17:57
erstellt: 17. Mai 2013, |
Moin Moin. wenn Du etwas hochwertiges und vor allem langlebiges haben möchtest, kaufe dir eine Kathrein CAS 90 mit Multifeedplatte ZAS 90 und die entsprechenden LNB's (z.B. UAS585 zum direkten Anschluss von 4 Receivern), als Koax Leitung z.B. das LCD95 von Kathrein. ist zwar nicht gerade billig, aber (man kann sagen) für die Ewigkeit gebaut. außerdem ist Kathrein bei einem doch mal auftretenden Defekt am LNB sehr kullant habe selber noch "Nie" einen Defekt oder Problem mit deren Antennen gehabt wer billig kauft, kauft immer zweimal ![]() PS. Das Sky Abo hat sicherlich keinen Einfluss auf die Antennenauswahl ![]() Edit: die Multifeedplatte benötigst Du glaube ich sogar nicht einmal, LNB's für 19°+13° Ost können direkt montiert werden, erst bei einem Sat Abstand von 9° oder beim Empfang von 3 Satelliten wird die Platte benötigt. Gruß Ralf [Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2013, 18:23 bearbeitet] |
KuNiRider
18:28
Wenn es preiswert sein soll, dann nimm eine Gibertini 85 XP oder einen ihrer Klone, die höchste Qualitätsstufe ist davon die Delta SAT 85 (mit Elevationsfeineinstellung ![]() Wenn die Antenne nicht im geschützten Bereich des Hauses montiert wird, kommt noch viel und teueres Blitzschutzmaterial dazu. |
MAXIMUM Monoblock Twin LNB Daten EdmondDantes am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Was haltet ihr davon?! schlagobert am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Monoblock LNB oder 2x singel LNB? markusw123 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 8 Beiträge |
monoblock lnb mali_x_keksic am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
monoblock LNB tomi78 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Festplattenreceiver mit 2 Tuner + Twin Monoblock LNB luze52 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Inverto Monoblock Quad LNB 0,2 dB Achilles76 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
