HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3 Satellten - welcher Schalter ? | |
3 Satellten - welcher Schalter ?+A -A |
PeBri
18:34
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hallo, ich bin neu hier und habe ein kleines Problem. In unserem Haus ist eine Sat-Anlage mit 1 Schüssel und 2 LNBs (Astra / Hotbird) installiert. Diese 2 LNBs werden über einen Multischalter auf 8 Ausgänge verteilt. Soweit funktioniert auch alles bestens. Nun ist ein Mieter im Haus, der gerne zusätzlich Türksat empfangen möchte. Das Ganze soll über das gleiche Kabel laufen, so das er keinen zusätzlichen Receiver / Kabel benötigt. Eine 2. Schüssel wurde aufgebaut und mittels einem 2/1 Schalter an sein Kabel angeschlossen: Die Leitung, die vom Multischalter an seinen Receiver geht, am Multischalter abgeschraubt und an den Ausgang des 2/1 Schalters angeschraubt. Von dem jetzt freigewordenen Ausgang des Multischalters ein neues Kabel an den Eingang LNB1 des 2/1 Schalters angeschlossen, und ein Kabel vom Türksat-LNB an den Eingang LNB2 des 2/1 Schalters. Nun kann er aber entweder Astra oder Türksat auswählen. Ich vermute, er hat sich einen 2/1 Schalter besorgt, der nur Position schalten kann. Um alle 3 LNBs anzusprechen, müsste er aber einen Schalter haben, der Option umschaltet. Ich kann nun einen Octagon ODS 21-02 bekommen. In der Artikelbeschreibung steht u.a. Ausgang: A/B oder 1/2 Heisst das , dieser Schalter kann beides ? (Position A/B oder Option 1/2) Wie würde das dann angesteuert oder muss da etwas am Schalter eingestellt werden? Wenn nicht, könnt Ihr mir einen Schalter nennen, der Option schaltet? MfG. Peter |
Duke44
19:18
Spaun SUR 211F |
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter? fasimba am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
3. Satellit über Diseq-Schalter möglich? Timo2811 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 8 Beiträge |
Welcher Receiver ??? rinti76 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
Welchen DiSEqC-Schalter brauch ich? noby03 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
glaube probleme mit Diseq Schalter RBMK1500 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Diseqc Schalter brauche ich collymausi am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
welche schalter für wavefrontier? realmadridcf09 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Diseqc Schalter notwendig ? wosik am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Diseqc schalter 2/1 Silva_dS am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.708
