| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter? | |
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter?+A -A |
fasimba
erstellt: 05. Apr 2006, 20:56
Hallo Freunde, Eine Arbeitskollegin von mir hat Auf dem Dach eine Schüssel mit 4 LNB's (Multifeed). Ich vermute auf dem Dach ist ein Diseq-Schalter 4 Eingänge auf 1 Ausgang, da auf dem Speicher nur noch ein Kabel zu sehen ist, der von oben kommt. Vom Speicher gehen 3 Kabel nach unten (Wohnzimmer und 2 Kinderzimmer). Es ist im Moment der Wohnzimmer-Kabel angeschlossen, die anderen 2 liegen nur da rum. Frage: wie kann ich am einfachsten das Signal von der Schüssel an die 2 Kabel weitergeben? Brauche ich einen Multiswitch oder was noch? Man könnte sicher auf die Schüssel Quad-LNB's anstatt Single-LNB's draufschrauben, aber das ist problematisch, 2 Zusatzkabel für die Kinder durch das Dach zu ziehen, zu viel Aufwand. Hat jemand viellecht eine Idee? Danke im Voraus, fasimba |
mystica
erstellt: 06. Apr 2006, 09:41
Hallo, mit Single LNB´s geht das gar nicht. Die Frage ist ob die Kinder wirklich 4 Satelliten zur Auswahl brauchen. Sonst würde ich nur ein Quattro LNB für Astra einbauen und die restlichen weiterhin zum Wohnzimmer laufen lassen. Bei einer Mehrteilnehmeranlage sollte man so vorgehen: Bei Multifeedanlagen müssen dem Receiver Signale zweier LNBs zugeführt werden. Jeder LNB braucht sein eigenes Koaxialkabel, welches Sat-Schüssel und Receiver miteinander verbindet. Zwischen Receiver und Schüssel geschaltet wird ein Positionsschalter mit ausreichend vielen Eingängen und einem Ausgang für den Receiver. Sind in einem Haushalt mehr als eine Set-Top-Box in Benutzung, sollte in diesem Fall statt eines normalen Universal-LNB eine Twin-LNB installiert sein. Damit steht jeder Box ein Ausgang am LNB zur Verfügung. Bei mehr als zwei Boxen sollte man auf ein Quattro-LNB zurückgreifen, der über einen so genannten Multischalter indirekt mit der Set-Top-Box verbunden werden kann. Befinden sich im Haushalt drei oder vier Boxen, sind sogar zwei Quattro-LNBs vonnöten. Dazu braucht man einen 9/4-Multischalter, dessen neunter Eingang für den terrestrischen Empfang reserviert ist. |
Welcher Multischalter? oberst_picki am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Suche Multischalter. Aber welcher? Verrückter am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 40 Beiträge |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter omg1010 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter? magmos am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit Multischalter 3/4 Mr._Kanister am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Multischalter für Satelliten! Simon28 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Multischalter für mein System? Kuhtreiber am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 21 Beiträge |
Welchen 9/4 Multischalter ?? mrsweetguy am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
4 Satelliten auf einmal? R1916V am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
