| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3. Satellit über Diseq-Schalter möglich? | |
3. Satellit über Diseq-Schalter möglich?+A -A |
Timo2811
erstellt: 04. Aug 2009, 21:01
So, jetzt mal ne Frage an die Experten: Ich habe einen 9/8-Multischalter mit entsprechender Sat-Antenne installiert, über den ich Astra und Hotbird empfange. Kann ich hinter dem Multischalter (Receiver-Seite) noch ein weiteres LNB für Astra 2D (an einer weiteren Sat-Schüssel) per Diseq-Schalter einbinden?
raceroad
erstellt: 04. Aug 2009, 21:46
Ja. Du kannst zwischen Receiver und Multischalter noch ein DiSEqC-Relais ergänzen. Es muss aber ein Options-Relais sein; die üblichen 2in1-Relais reagieren auf den Positions-Befehl, der schon vom Multischalter ausgewertet wird. Es eignete sich z.B. das SUR 211 F von Spaun.Bei kaskadierten Schaltern kann es zu Umschaltproblemen kommen, wenn der Receiver das DiSEqC-Kommando nur einmal absetzt. Auch wenn der Optionsbefehl schon von DiSEqC-1.0 unterstützt wird, ist daher ein mit 1.1 kompatibler Receiver von Vorteil, da hierbei meines Wissens der Befehl wiederholt wird. Das kann auch bei 1.0 der Fall sein, muss es aber nicht. [Beitrag von raceroad am 04. Aug 2009, 22:06 bearbeitet] |
Timo2811
erstellt: 05. Aug 2009, 12:31
Danke für deine Antwort. Habe den Vantage 7100 und glaube, dass der 1.1 beherrscht. Werde das mal mit dem Spaun probieren - kostet ja nicht die Welt. |
barsch,
erstellt: 15. Mai 2011, 09:49
Ich rolle das Thema noch mal auf. Wenn der MS kein 9/8 wäre,sondern ein 5/8 könnte ich dort aber ein normales Diseqc Relais anschließen.?Oder müsste das auch ein Optionsschalter sein? Quasi der MS ist für 19,2° und am Ausgangsport des MS einen 4/1 Schalter für 13°--23,5°--28,2° je ein Single LNB. |
Duke44
erstellt: 15. Mai 2011, 11:21
Da gibt es doch so ein schönes PDF von Spaun.Und da der MS ja ein 5/8èr wird, ist jeder Augang am MS wie der Ausgang eines Single-LNB zu betrachten, also wären da insgesamt 4 Single-LNB auf ein Anschlusskabel zu legen. Und das macht man mit einem ... na? Edit: Linkfile korrigiert [Beitrag von Duke44 am 15. Mai 2011, 12:19 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 15. Mai 2011, 11:53
Ich löse sowas immer via Optionsschalter.(von Spaun, versteht sich) Bei folgender Konzeption ging per normalem DiseqC Schalter gar nix: Danach: Quattro LNB von ALPS und Spaun MS 5/4. Single LNB für Astra2D Spaun Optionsschalter auf Option gestellt Eingang 1 des Schalters - Kabel von einem beliebigen MS Ausgang kommend. Schalter-Eingang 2 vom Singele LNB kommend und alles wurde gut. |
raceroad
erstellt: 15. Mai 2011, 12:07
Wie in der PDF von Spaun (nicht Kathrein) zu lesen: SAR 411 würde passen.
Nur ist ein Optionsschalter in Kombination mit einem 5/8 erstens nicht prinzipbedingt nötig (Für die nicht-Funktion mit einem "normalen" DiSEqC-Relais muss es einen anderen Grund gegeben haben, z.B. eine Fehlkonfiguration des Receivers), und zweitens würde ein reiner Optionsschalter wie SUR 211 für die Hinzunahme von drei Single-LNBs nicht reichen. 1 x SUR 211 in Betriebsart Option + 2 x SAR 212 ist auch nichs anders als 1 x SAR 411 (nur teurer ). |
barsch,
erstellt: 15. Mai 2011, 12:32
OK danke,war mir eigentlich zu 90% sicher,das ein 4/1 Schalter reicht. Wollte nur noch mal ne Bestätigung,weil ich das so selbst noch nicht installiert habe. |
glaube probleme mit Diseq Schalter RBMK1500 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
Skymaster DX15 und Diseq-Schalter terry_mccann am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Diseq Schalter - gibt es sowas? UKTVFan am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
DiSEq L1 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Unicable und diseq Seatiger am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Diseq oder Multischalter ? ebajka am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Empfang über HD-Satellit splitten, möglich? falkenzahn am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 7 Beiträge |
keine HD-Sender Diseq bedingt? Ice86Ac am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 10 Beiträge |
Diseq 1.0 meine SAT Schüssel hat Diseq 1.2 kiko13 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
WDR 3 HD Köln gestört, diseq Verteilung five_angel am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
