glaube probleme mit Diseq Schalter
RBMK1500
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 22:06
Hallo Mitmenschen !
Ich habe atm ne normale Schüssel und noch 3 Selfsat Flachantennen.
Früher Schüssel 19,2 auf Tuner 1, und Selfsat 13°Hotbird auf Tuner 2 das ging ne weile gut, aber die Selfsat stand im Garten an einem 40kg Stahlklotz(als Sockel/Fundament) der scheinbar im Matsch eingesunken ist.
Ich habe dann an son Holzkabuff nen Alumast drann gemacht, und da 3 Selfsat Antennen drauf + 2x 4/1 Diseq Schalter.(Also sind alles Twin LNB Versionen).
Habe dann eben Versucht die eine wieder auf Hotbird auszurichten, aber irgendwie laufen diese Schalter nicht einwandfrei glaube ich. Habe im Receiver(Premiumblue HD Quad Plus) sone Sat Signal Such Indikator funktion. Mal ist der Empfang 100% weg, mal kommt er erst nach ein ausschalten, schaltet man auf Astra zurück kommt auch manchmal nix.
Habe dann son Diseq test plugin runter geladen, und der läuft auf dem Astra LNB Fehlerfrei, aber teste ich die Hotbird Schüssel kann er manche Kombinationen nicht schalten, oder nur mit errors.
genauso beim Sender durchzappen , zeigt unten gutes Signal aber kein Bild. Oder erst nach etlichen Sekunden
(btw habe diesen Typ : http://www.pollin.de...TAGE_VT_DS4_1HQ.html )
Kann ich diese LNB Umschaltung eig auch mit nem Multischalter ? Also son Ding mit 4 oder 8 Sat Eingängen aber jeder ein anderes LNB ?
Hat da jemand Erfahrungen mit diesen Problematiken ? Fakt ist ich bekam Hotbird mal mit der Selfsat zufriedenstellen rein( das war allerdings ohne Schalter dazwischen)... Ob ich einfach mal Ausschlussverfahren, ohne Schalter Scannen soll ?
Bollze
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 08:56
Grundsätzlich sollte man sauber Verkabeln, bei solchen Anlagen besteht ein erhöhter Strombedarf und die Schaltsignale müssen auch sauber durchkommen. Bei sehr langen Leitungen sollten die Kabel hochwertig sein, man erkennt hochwertige Kabel in aller Regel daran, dass sie im Abschirmgeflecht Kupferdrähtchen statt Alu haben. Bei den Steckern ist auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung zu achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben, um Wackelkontakte zu vermeiden. Kurzschlüsse zwischen Umschalter und LNB unbedingt vermeiden.
Billigumschalterprobleme :
Ich habe auch mal ein Billigumschalter gehabt, den habe ich innerhalb von paar Wochen kaputt gekriegt, nur weil ich öfters mal an der Schüssel was geschraubt habe, manche Dinger gehen wahrscheinlich schon bei normalen Potentialunterschieden drauf. Ein Kurzschluss im Kabel zwischen LNB und Umschalter und schaltet man dann den Receiver an, so ist dies meist des Todesurteil für die Umschalter, auch meist der besseren Modelle. Es brennen dabei die schaltenden Transistoren durch, die dann als Folge meist dauerhaft den betreffenden Satelliten durchschalten. Nehmen wir mal an, der Port A wird defektbedingt dauerhaft durchgeschalten, schaltet man dann auf Port B: so mischen sich die Signale von A und B und fast nichts geht mehr. Schaltet man auf A funktioniert wieder alles.
Also wenn jetzt z.B. ein Port durchgebrannt ist, so funktioniert auf diesen Umschalter nur dieser Eingang einwandfrei, schaltet man auf die anderen Eingänge so kommt es zu Störungen.
Einige billige Umschalter gehen bei LNB mit erhöhten Strombedarf z.B. Quads oder manche ältere LNBs in die Knie, so auch mein Billigteil.
Ich nutze seit vielen Jahren die Umschalter von EMP ( aus Tschechien) diese sind offensichtlich robuster und tragen auch die erhöhte Stromlast von stromhungrigen LNBs z.B. Quad-LNB. Ich hatte schon mal ein Twin LNB mit über 250 mA maximal ! Moderne Twins und Quads kommen so mit maximal 150 bis 200 mA aus. Nach den Billigteil ist wieder ein EMP an der Schüssel und das Ding macht kein Ärger.
Nur durch paar Montagearbeiten an der Schüssel habe ich EMP noch nie kaputt bekommen, natürlich solange, wie ich kein Kurzschluss zwischen LNB und Umschalter rein gebaue und dann noch Strom zuführe.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Mrz 2016, 09:05 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 06. Mrz 2016, 09:15
Zum Ausrichten die Antenne per F-Doppelkupplung direkt durchverbinden
Erst wenn du weist, das da vernünftige Signal rauskommen, wieder auf den Switch umklemmen und erst dann kannst du evtl. Schaltprobleme feststellen.
Darauf achten, dass an den Eingängen nichts vertauscht ist und dass deren Nummerierung zum Menü im Empfänger passt.
Falls dann dein Hotbird immer noch nicht tut, kontrolliere, ob es ein Stromproblem ist. Dazu den anderen Teilnehmer auf ein horizontales Hotbird-Programm einschalten und mit den Anderen versuchen ob nun vertikale Hotbirdprogramme kommen. Wenn auch nicht ist die Verkabelung Murks oder das Relais defekt.
Nur aus Neugierde wie kommt man auf die Idee 3 Selfsat zu benützen die teurer und schlechter sind als eine schielende 85er?
RBMK1500
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 20:33
Hallo nochmal.
Habe gestern meine Verbinder bekommen und schaue mal wie es ohne Schalter läuft.
Ich habe die Antennen genommen weil mir das Haus nicht gehört und ich mich mit der Optik etwas zurückhalten wollte(obwohl es vermutlich nicht hätte sein müssen, naja).
Habe auch mal versucht eine andere auf den neuen Eutel 9B auszurichten.
Im Anhang mal ein paar Bilder zum Verständniss der Ausrichtung.
Sehe ich das so richtig mit den Satelittenpositionen?Und wenn ich das richtig sehen sollte, sollte doch die Hausnähe wenn 19,2 quasi grade aus ist nicht stören um Positionen die einen kleineren Ostwinkel haben als 19,2 möglich sein. Weil kleinere Ostwinkel wäre dann ja von der Hauswand weiter entfernt...
Ich habe das so Verstanden dass ich nach genau Süd ziele mit dem Kompass und dann bei z.B. 13° von genau Süd 13° in richtung Osten ziele.
Auch eine Frage zur Receivereinstellung, ich kann bei mir Satelitten vorauswählen bei der Suche aber der 9B ist zum Beispiel noch garnicht registriert. Aber was passiert denn wenn ich im Receiver z.B. Astra anwähle aber auf Hotbird ziele ? Bekomme ich dann kein Signalstärke im Receiver-Signalsucher angezeigt oder findet er danach nur keine Sender , obwohl Signal da ist ?
Muss ich dann für den neuen Satelitten eine eigen angelegte Config zur Suche parametrieren ?
Und noch eine Frage zur Drehung der Antenne , wie wichtig ist diese Drehung ? Was passiert wenn die nicht genau stimmt ?AntennenpositionenAntenne
Zu deiner Idee mit einer schielenden 85er.... Ist es möglich aus der Position der 19,2 vom Eigentümer wenn ich da ne 90er oder 100er Schüssel hinbaue z.B. 23,5 19,2 13 und 10 oder 9 auf einmal zu Empfangen, eigenbau LNB Halterung vorrausgesetzt.
[Beitrag von RBMK1500 am 20. Mrz 2016, 20:39 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 20. Mrz 2016, 22:43
Man kann es nicht richtig sehen, aber die oberste Selfsat zeigt in die Wand
Ein TV oder Receiver zeigt nur was an, wenn er eingelockt ist, also muss ein passender Transponder in der Liste sein. Alternativ gehst du mal die Senderlisten durch, ob nicht auf einem angelegten Sat ein Transponder passt.
Kompass Süden hat nix mit dem Süden der Satelitten zu tun entsprechend liegen die Sats auch woanders. Der 9°Ost liegt ziemlich gut im Süden.
Wie man Spiegel einstellt, steht in der Sat-FAQ
Der englische Astra ist eigentlich der auf 28,5°Ost und mit ner Selfsat nur ganz im nordwesten Deutschlands empfangbar.
Auch die beiden verschiedenen Positionen 9+10° sind mit ner Selfsat schon knapp, dafür reicht ihr eigentlich zu großer Öffnungswinkel für beide, wenn man sie auf 9,5° stellt.
Skymaster DX15 und Diseq-Schalter
terry_mccann am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Diseq Schalter - gibt es sowas?
UKTVFan am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  3 Beiträge
DiSEq
L1 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
3. Satellit über Diseq-Schalter möglich?
Timo2811 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  8 Beiträge
Unicable und diseq
Seatiger am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
Diseq oder Multischalter ?
ebajka am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
TechniRouter 5/1x8 G Frequenz/Diseq Probleme
MoD_Nice am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
hilfe diseq motor
mote112 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Diseq 1.0 meine SAT Schüssel hat Diseq 1.2
kiko13 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  4 Beiträge
Quad-Monobl-LNB + Twin-LNB mit Diseq-Schalter zusammenführen?
joy2lee am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
