Diseqc Schalter notwendig ?
wosik
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 22:25
Ich müsste relativ dringend wissen, ob ich in meinem Fall unbedingt ein DiseQc Schalter brauche.
Ich habe eine Schüssel, an der 2 LNBs mit einer Multifeedschiene angebracht werden sollen. Der Fokus wird auf 28,2 sein ( BBC Sender) und der andere LNB wird auf 19,2 schielen. Ich habe momentan nur einen Receiver. Muss ich dann auf jedenfall noch einen DiseQc Schalter kaufen, da ich sonst die BBC Sender gar nicht empfangen kann?
Bin momentan etwas verwirrt was das Thema angeht.
V@mpire
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 23:03
schlicht und ergreifend :
ja
es sei denn dir ist die investition von 10 euro zuviel, und du möchtest lieber jedesmal die kabel manuell umstecken...wobei ich mir selbst dabei nicht sicher bin, wie sich das in deinen settings ., bzw. deinen receiver einstellungen justieren lassen würde... hab da snoch nie ausprobiert
also.. einfach einen 2/1 diseq kaufen, und gut iss
ich hab bei mir mit astra angefangen, udn später den hotbird "nachgerüstet", deswegen die uas 485er lnbßs, da musste ich auch die deisq schalter lösung wählen.
hätte ich das von vornherein so geplant, hätte ich die uas 484 genommen, und dazu einen multischalter verbaut, aber so geht´s auch, bin halt nur auf vier anschlüsse festgelegt
Thomas
[Beitrag von V@mpire am 14. Mai 2008, 23:23 bearbeitet]
wosik
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 06:32
ja
Thomas
ah, alles klar. danke. und dieser DiseQc Schalter wird einfach an die lnbs montiert? muss ich beim kauf dieses diseqvs auf irgendetwas achten? 2/1 schlalter habe ich verstanden, aber ansonsten sind die standard?
V@mpire
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 13:19
es kommt (bei einem singel lnb) ein kabel von jedem lnb
diese beiden kabel kommen in die beiden eingangsbuchsen des diseq schalters, diese sind i.d.r. mit a udn b bezeichnet
dann musst du in deinen receivereinstellungen nachsehen, welcher sat dort mit a un welcher mit b (oder auch 1 und 2) bezeichnet ist.
so schliesst du sie dann an.
ich hab meine diseq schalter auf dem dachboden, dort komm ich jederzei dran, udn sie sind wettergeschützt.
du kannst die aber auch "frei schnauze " anschleissen, entweder du hast bild, oe rnicht
wenn ja: alles richtig gemacht
wenn nicht...einfach die beiden eingänge am diseq tauschen :-)
Thomas
Diseqc schalter 2/1
Silva_dS am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ?
gucci10 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
DiseqC Schalter wo hin damit?
Matze82* am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  15 Beiträge
Welchen Diseqc Schalter brauche ich
collymausi am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Welchen DiSEqC-Schalter brauch ich?
noby03 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
DiSEqC Schalter 2/1 oder 4/2
vms01 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
erkennt LG-TV DiSEqC-Schalter nicht?
lcdlui am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  11 Beiträge
Welches Diseqc?
Choco am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  2 Beiträge
Diseqc Frage
miip am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  11 Beiträge
Großes Problem mit DiSEqC
xTc87 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
