WISI TOPLINE (altes rundes LNB) UMRÜSTEN
lee09
#1 erstellt: 19. Mai 2011, 03:45
Wisi ADAPTER OF10 nein Dankewisi-adapter gesamtansicht
hab seit gestern was besseres - ohne absägen usw.
erst mit OF10 adapter getestet ( zum Test - LNB-Arm 5,8 cm zurückgeschoben ) unzufrieden könnte besser sein.
OF10 passt ein wenig ungenau auf den EINSCHUB-Klotz
OF10 Winkel zur Schüssel ist gleich dem Winkel des "Schneewittchensarges"
Mein Eigenbau bringt 1-2 Db mehr auf der Scala eines Digenius-Receivers (mit Profisoftware) , der Winkel ist etwas flacher ( Arm mit Originallänge, da beste LNB-Position durch Feinausrichtung des Halters ermittelt.
Also an der Wisi-Schüssel nichts verändert.
Bohrungen an meinem Halter passend zu den Löchern am Arm.
Will das Ganze noch verbessern mit Langlochwinkel (erspart das Bohren und
man kann besser nachjustieren bei evtl. LNB-wechsel
MfG lee09
WISI LNB Adapter , Wisi-Schüssel umrüsten , Wisi auf Digital ümrüsten Wisihalter OF10
[Beitrag von lee09 am 19. Mai 2011, 04:05 bearbeitet]
Dipol
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 17:28
Interessant, seit wann kann man den WISI-Arm über den Anschlag hinaus zurück schieben?
Der OV 10 Adapter ist sicher keine geniale Konstruktion und der Duofeedhalter noch weniger. Aber der LNB-Anstellwinkel und die Brennpunkteinstellung des MTI-Ofenrohr-LNB stimmen bei WISI GFK-Antennen haargenau.
Zum Umbau muss man daher entweder einen neuen kürzeren OX-Arm nehmen, oder den Altarm um 58 mm kürzen.
Eine Profi-Software die einem Receiver kalibrierte Messwerte entlocken kann, wäre allerdings sensationell. Das sind weiterhin Phantasiewerte, die nichts mit einem CNR zu tun haben. Mit der geänderten LNB-Schrägstellung ist nur erwiesen, dass der Brennpunnktabstand der Eigenkonstruktion erwartungsgemäß zu groß ist und durch Biegen des LNB nach unten wieder etwas verkürzt wurde.
Na wenn das alles einfacher als eine einfache Rohrkürzung ist, dann viel Spaß damit.
Der OF 10 Adapter hält alle 40 mm Standard-LNB einwandfrei fest, den LNB sollte man bei dem Schrauben-Gefuzzel der kleinen Schrauben auf sicherem Boden einsetzen. Wenn Standard-LNB halten, müssen das auch Adapterringe.
Wisi
atze93 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Altes KATHREIN Speisesystem umrüsten
Julian98 am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  9 Beiträge
Wisi LNB
Fritz_Frank am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  4 Beiträge
alte WISI-Satanlage umrüsten - Fotos inside
djTobiStyle am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  7 Beiträge
Altes Haus auf SAT umrüsten
felix46 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  27 Beiträge
Austausch-LNB für WISI?
papillon am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  34 Beiträge
Wisi LNB schlecht?
Marco_P. am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
SAT-Anlage auf digital umrüsten - Umbau WISI-Schüssel
spinke am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  5 Beiträge
Radix - Humax - Topline oder ??
funkgrube am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  3 Beiträge
Umrüsten von analogm auf digitalen sat-empfang
jojo1989 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
