Altes KATHREIN Speisesystem umrüsten
Julian98
#1 erstellt: 29. Mai 2019, 08:40
Hallo Zusammen,
ich möchte mir demnächst eine gute alte CAS012 Prime-Focus Antenne von Kathrein zulegen, allerdings bereitet mir das alte LNB in dem Speisesystem etwas kopfzerbrechen. Das scheint noch aus der Zeit von TV SAT und DFS Kopernikus zu sein, Frequenzbereich 10.95-11.7 und noch 12,5-12,75 GHz.
Wenn ich das richtig sehe, hat es zudem noch eine separate Steuerleitung für die Polarisation, was den Betrieb heutzutage wahrscheinlich unmöglich macht.
LNB im Speisesystem
LNB im Speisesystem
Ist es möglich, hier z.B. ein Invacom LNB drauf zu flanschen?
Invacom Flansch
Besten Dank,
Julian
raceroad
#2 erstellt: 29. Mai 2019, 23:30
Ohohled
#3 erstellt: 30. Sep 2020, 23:29
kann mir bitte jemand sagen ob die flansch LNB‘s für die alten Prime Focus Schüsseln wasserdicht sind?
Ich habe immer wieder Spinnen samt Nestern in der Öffnungen wo das Signal reingeht. Habe das heute mit nem Wasserschlauch ausgespült und seitdem gar keinen Empfang mehr...
Habe den LNB schon abgebaut und gereinigt, da waren richtige Spinnenkokons drinne. Das sieht doch eigentlich alles fest vergossen, also wasserdicht aus. Das LNB ist übrigens einS von Inverto mit Quattro Anschluß.
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Okt 2020, 07:11
Die LNBs sind von außen dicht aber ihr HF-Eingang nur halbwegs.
Im Flansch des Feedhorns sollte darum eine fast quadratische Teflonfolie sein.
Alles auseinander bauen und auf die Heizung legen für einen Tag hilft oft.
Bei den meisten Feedhörner kann man vorne den Kunststoffschraubverschluß einer Getränkeflasche drücken, dann bauen da keine Wespen mehr rein Mit heißer Nadel ein einziges Löchlein vorne und ganz unten hilft. Dass durch das Gewinde evtl. Eingedrungene Wasser auch wieder raus kann.
Ohohled
#5 erstellt: 01. Okt 2020, 09:05
Super, danke. Es gibt also doch noch Hoffnung. Eine Folie oder eine Abdeckung war damals beim Kauf des Inverto LNBˋs nicht dabei. Ich dachte immer das muß offen sein, gerne probiere ich mal den Tip mit den Kunstoffschraubverschluß im Feedhorn. Ein neues Flansch LNB mit Quad Anschluß ist ja heute kaum noch erhältlich.
KuNiRider
#6 erstellt: 01. Okt 2020, 09:49
Da Primefocus-Antennen eigentlich nur noch im Profibereich >150cm vorkommen machen Quad-Flansch-LNB keinen Sinn mehr. Quattro gibt es problemlos und Multischalter sind billig
Inverto hat aber noch Quad auf seiner HP: https://www.inverto.tv/lnb/279/quad-flange-40mm-lnb
Und dieses MTI-LNB: http://www.internet-...php?products_id=2024 ist anhand der roten Warnung evtl. doch ein Quad?
Ein Feedhorn hat serienmäßig eine Kappe Beispiel und oft sind die passenden Schrauben und die Dichtfolie da dabei (gab es auch als Set extra) - du kannst dir die Folie aber auch selber basteln, es geht jede etwas stabilere Folie (ab Gefrierbeutel) in die du die Löcher passend reinbohren kannst.
[Beitrag von KuNiRider am 01. Okt 2020, 09:51 bearbeitet]
Ohohled
#7 erstellt: 01. Okt 2020, 14:56
Die Sat-Schüssel hat mein Vater ca Mitte der 80er Jahre gekauft, war angeblich mit eine der ersten in unserer ländlichen Gegend. Es ist eine Wisi Orbit, empfangen wurde ja damals glaube ich Kopernikus, oder wie hieß der Satellit noch?
Ich habe vorsichtshalber erstmal ein Invacom Flansch Twin LNB geordert. Probiere aber trotzdem noch mein Inverto zu trocknen, man weiß ja nie...
Auf jeden Fall kommt da, wie vorgeschlagen eine Folie zwischen Feedhorn und LNB, sowie ein passender Deckel vor das Feedhorn. Ich hoffe dann gibt es keine Störungen mehr durch ungebetene Insekten.
Ohohled
#8 erstellt: 03. Okt 2020, 03:00
Wollte noch berichten das ich das LNB doch tatsächlich wieder zum laufen gebracht habe.
Nachdem die Plastikhülle mit den entsprechenden Tool geöffnet wurde, hatte ich das nackte Metallgehäuse des LNB Vor mir.
Auf beiden Seiten war jeweils ein Deckel, welcher mit je drei Nieten und einer Silikonnaht verschlossen war.
Also Silikon entfernt und die Nieten aufbohrt.
Dann sah man auch schon das Problem, etliche Wassertropfen. Auf den beiden Deckeln waren ausserdem Schaumstoffstücke geklebt wovon sich einer schön Vollgesogen hat. Habe dann alles mit Fön und Wattestäbchen getrocknet und Die beiden Deckel wieder mit Silikon zugeklebt.
Plastikgehäuse wieder zusammengesteckt und fertig.
Man lernt doch nie aus....
Thx an KuNiRider
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Okt 2020, 14:39
top!
. . . . wenn man aber seine Zeit (be)rechnen muss, wäre ne neue Schüssel samt LNB billiger gewesen
Kathrein-Kopfstation auf digital umrüsten?
Bane- am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Altes Haus auf SAT umrüsten
felix46 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  27 Beiträge
Kathrein analog umrüsten zu digitalem Empfang
cchris am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  9 Beiträge
Hilfe zum Umrüsten auf digital benötigt (Kathrein)
rofl0r am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  12 Beiträge
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel
sPaXtrEmE am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
Kathrein lnb uas 474 auf digital umrüsten
v50special am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  16 Beiträge
HIIILLFFEEE Kathrein analog auf digital umrüsten
*tine77* am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  18 Beiträge
WISI TOPLINE (altes rundes LNB) UMRÜSTEN
lee09 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  2 Beiträge
Altes Kathrein LNB gegen neues
+Chris+ am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
UFS 650 an Einkabel-Speisesystem anschließen?
pringel2009 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.849
