Wisi LNB
Fritz_Frank
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 09:22
Hallo habe in Spanien eine Wisi Digital Antenne 80cm mit normalem LNB kann also bei Aufnehmen nur dieses Programm ansehen.
Ist es möglich einen anderen LNB zu Instalieren um Aufzunehmen,aber andererseits ein anderes Programm zu sehen?
Was für einen LNB muß ich Montieren?
Danke im vorraus
Fritz
sonicjbl
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 10:02
Wie sieht dein System aus?
Sat-Anlage, Receiver, Multiswitch, Dual-LNB?
raceroad
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 10:03
Zum Aufzeichnen einer beliebiegen Sendung parallel zum laufenden Programm braucht man zwei Single- oder einen Twinreceiver und zu deren Versorgung auch ein Twin-LNB.
An manche Antennen von Wisi (z.B. OA 78) passen nur Wisi-LNBs mit spezieller Befestigung (sind aktuell bei Wisi offenbar gar nicht mehr gelistet), oder man muss einen Adpter zur Montage von 40mm-LNBs verwenden.
Wäre aktuell ein Single-LNB mit 40mm Feedhals montiert, könntest Du ein Twin eines beliebigen Herstellers verwenden, solange es ebenfalls einen 40 mm Feedhals besitzt. Gut sind die LNBs von Alps.
barsch,
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 10:11
Die Frage ist doch, ob dein Receiver überhaupt das aufnehmen von 2 Programmen die auf verschiedenen Transpondern liegen techn. ermöglicht! Dazu musst du einen Receiver mit 2 Tunern besitzen! (Twin-Receiver)
Zum Anschluss eines Twin Receivers benötigst du dann auch 2 seperate Koax Kabel vom LNB zum Receiver! Also minimum ein Twin LNB.
Wenn der Receiver unicable tauglich wäre ,könntest du auch ein Unicable -LNb http://www.satboerse...20725.html?cPath=167 einsetzten. Da würde dann ein Koax Kabel vom LNB zum Receiver ausreichen.
Austausch-LNB für WISI?
papillon am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  34 Beiträge
Wisi LNB schlecht?
Marco_P. am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
Wisi
atze93 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
LNB WISI OD 57 Ersatz gesucht
PP.MM. am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  8 Beiträge
Programm schauen/aufnehmen mit 1 LNB?
Bernd19712 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  3 Beiträge
lnb halterung...
papillon am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
1 LNB - 2 Programme
hotteshadow am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  6 Beiträge
LNB
Esmax666 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  5 Beiträge
WISI TOPLINE (altes rundes LNB) UMRÜSTEN
lee09 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  2 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
