| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Migration Kabel zu Sat | |
Migration Kabel zu Sat+A -A |
Schtuef
erstellt: 26. Feb 2011, 18:47
Hi, nach einigem Einlesen ins Thema DVB-S habe ich vor den bestehenden Kabelanschluss zu kündigen und auf eine Satellitenanlage umzusteigen. Keine monatlichen Kosten sowie kein grunverschlüsselter Digital/ÖR-HD Empfang (Kabel Deutschland...) sind Grund genug. Folgende Situation: - bisher Kabelfernsehen - 6 Dosen, 3 werden genutzt - Übergabepunkt im Erdgeschoss draussen, Kabel von dort kommt im 2.Stock (Dachboden) ins Haus und geht dann wieder über T-Stücke und durchgeschleift in die Räume - möchte keine zusätzlichen Kabel verlegen - Astra 19.2 soll empfangen werden Angedacht ist eine Schüssel mit Unicable LNB und drei passenden dvb-s Receivern. Schüssel aufs Dach an der Stelle an der bisher das Antennenkabel vom Übergabepunkt ins Haus kommt. Die Verkabelung ist gut 30 Jahre alt, analoge Signale leiden inzwischen ein wenig (laut Aussage der Großeltern) und ein Verstärker hängt am Anfang des Kabelbaums, digitales SD-Bild kommt ohne Artefakte aus dem KD-Receiver. Bei Bedarf kann ich die Kabel und Dosen durch hochwertigere ersetzen, hätte erstmal ausprobiert was reinkommt. Ist das Konzept so richtig/Habe ich etwas nicht beachtet ? Danke, Schtuef |
raceroad
erstellt: 26. Feb 2011, 19:32
Präzise ist anders. Eine genauere Beschreibung / Skizze (mit Entfernungsangaben) wäre hilfreich.
Wenn nach Möglichkeit keine neuen Kabel verlegt werden sollen, würde ich kein Unicable-LNB sondern ein Quattro-LNB und eine Unicable-Matrix verwenden, auch wenn das teurer kommt. Begründung im Prinzip wie hier.
Eine nicht im Schutzbereich des Gebäudes installierte Antenne (siehe Kleiske, Abb. S. 5) muss geerdet werden, was je nach den Voraussetzungen teurer werden kann als der Rest der Empfangsanlage. |
Schtuef
erstellt: 26. Feb 2011, 20:57
Vielen Dank für die Antwort Genaueres zur Verkabelung wollte ich noch gar nicht wissen, hatte vor (nach Fehlersuche) wieder angekrochen zu kommen falls an einer der Dosen nix anständiges ankommt ![]() An Erdung hatte ich überhaupt nicht gedacht, Danke ! Das und die Matrix kuck ich mir gleich mal an |
raceroad
erstellt: 26. Feb 2011, 23:37
Ebenso wie die vorhandenen Dosen müssen die "T-Stücke" (damit dürften Verteiler bzw. Abzweiger gemeint sein) getauscht werden. |
Sat-Kabel? Spade am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 14 Beiträge |
Frage zu SAT Kabel hazz999 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 9 Beiträge |
Kabel zu Sat swoop100 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 7 Beiträge |
Kabel zu Sat *rudi50* am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Kabel -> SAT drecksaudrehauf am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
SAT Kabel Sebell96 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
SAT Kabel Bert09 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 12 Beiträge |
SAT-Kabel Fubbi123 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 11 Beiträge |
Dünnes SAT Kabel alternative zu Bieffe SAT Kabel Slavi am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 28 Beiträge |
SAT Kabel verlegen - ohne Kabel zu verlegen. :-) blazeman am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
