SAT-Kabel
Fubbi123
#1 erstellt: 01. Jul 2018, 16:04
wir sind seit vorgestern in unser neuen Eigenheim gezogen. Nun wollte ich die Fernseher anschließen und bemerke im Schlafzimmer, dass dort an der Steckdose kein Singal am TV ankommt. 1
Die passenden Stecker für TV und SAT habe ich besorgt, nur der Empfang kommt von der Steckdose wohl nicht am TV an, da der TV sonst funktioniert. In einem Raum neben an, tritt dasselbe Problem auf und kein SAT-Signa kommt am TV an.
Allerdings klappt alles problemlos im Wohnzimmer, wo auch eine 3-fach Steckdoese mit F-Stecker verbaut ist. Dort bekommt ich einen super SAT-Empfang am TV.
Könnte mir bitte jemand einen Tipp bzw. Hilfestellung geben?
Vielen Dank
Cogan_bc
#2 erstellt: 01. Jul 2018, 16:06
frag den Vermieter was das genau für eine Anlage ist
[Beitrag von Cogan_bc am 01. Jul 2018, 16:07 bearbeitet]
Fubbi123
#3 erstellt: 01. Jul 2018, 16:08
Naja das ist eine normale SAT-Anlage mit 4 LNB ausgängen, welche auch im Haus verlegt sind.
Cogan_bc
#4 erstellt: 01. Jul 2018, 16:12
dann können da optimal 4 TVs/Receiver dran hängen
Wieviel Wohnungen sind im Haus ?
Fubbi123
#5 erstellt: 01. Jul 2018, 16:16
Das ist unser Haus und aktuell ist ein TV angeschlossen (der im Wohnzimmer und dieser hat auch SAT Empfang)
Cogan_bc
#6 erstellt: 01. Jul 2018, 16:17
verstehe
sprich mit demjenigen der das alles instaliert hat
alles andere wäre Spekulation oder Glaskugellesen
Fubbi123
#7 erstellt: 01. Jul 2018, 16:25
Ich glaube nicht, dass ich herausfinde wer das installiert hat. Was könnte denn ggf. das Problem sein?
Cogan_bc
#8 erstellt: 01. Jul 2018, 16:52
das diese Dosen in den anderen Zimmern überhaupt nicht für TV verkabelt sind
möglich wäre auch das das Signal irgendwo umgesetzt wird
aber alles nur Vermutungen
Wenn der Instalateur nicht mehr greifbar ist mußt Du (soweit möglich) mal die Kabel von der Schüssel verfolgen
gehen die irgendwo in ein Gerät oder sind sie einzeln verlegt usw.
raceroad
#9 erstellt: 01. Jul 2018, 16:59
Fubbi123 (Beitrag #1) schrieb:
Die passenden Stecker für TV und SAT habe ich besorgt, [...]
Woher weißt Du das für Anschlüsse ohne Empfang? An Dosen ohne die für Sat typische F-Buchse (Gewinde) funktioniert nur einer der lediglich steckbaren Ausgängen für Sat. Hattest Du für Dosen ohne F-Buchse mit passenden Adaptern beide Ausgänge probiert?
Fubbi123
#10 erstellt: 01. Jul 2018, 17:13
Also ich habe die rechte Buchse ausprobiert, da mir mitgeteilt wurde, dass diese für den Sat-Empfang ist.
Also sollte ich auch die linke mit einem passenden Kabel ausprobieren?
Cogan_bc
#11 erstellt: 01. Jul 2018, 17:34
schaden kann es nicht
rechts - links, vielleicht war da eine Frau im Spiel
[Beitrag von Cogan_bc am 01. Jul 2018, 17:35 bearbeitet]
Sat Empfang an 2 TV
heymannwoismeinheimkino am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  8 Beiträge
Kein Signal am TV
maki2013 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  5 Beiträge
Probleme beim SAT-TV Empfang
sonnenblume am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner
Der-Nachbar am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder
ingohsv am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  4 Beiträge
TV/SAT-Empfang
L1 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
kein Sat Empfang
Morpheu5 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Kein Sat-Empfang mit langem Kabel!
carp-chris am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  23 Beiträge
kein Sat Empfang am Samsung TV
testdrive am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  30 Beiträge
am Verzweifeln! 2 TV, eine Buchse.
bonxi am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
