| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel zu Sat | |
Kabel zu Sat+A -A |
swoop100
erstellt: 02. Aug 2010, 12:28
Hallo Ich wohne in einem 3 Fam. Haus. Wir haben beschlossen uns von Kabel Deutschland abzumelden und eine SAT-Anlage zu kaufen. - Es gibt einen Übergangspunkt wo der Kabelanschluss auf 8 Endgeräte verteilt wird. Ich möchte eine HD fähige Anlage installieren. Was brauche ich genau? Oder besser welche Produkte sind zu empfehlen? LNB Schüssel Router Receiver Danke |
raceroad
erstellt: 02. Aug 2010, 12:43
Wie wird verteilt? Führt zu jedem der 8 Empfangsplätze eine separate Leitung (Sternverkabelung)? Oder sind auch mehrere Dosen in Reihe geschaltet? Außerdem: Reicht an den Empfangsplätzen der Einsatz von nur einem Single-Receiver, oder sollen mehrere bzw. auch Twinreceiver (Aufnahme einer Sendung parallel zum laufenden Programm) eingesetzt werden? Außerdem: - Wie weit ist es vom geplanten Montageort der Antenne zur Einspeisung in das Hausnetz? - Wie groß sind die Distanzen von dort zu den Empfangsplätzen? - Sind die vorhandenen Kabel schon mind. 2-fach (also mit Geflecht + Folie) geschirmt? - Welchen Durchmesser haben Innenleiter bzw. Außenmantel des vorhandenen Kabels? |
swoop100
erstellt: 03. Aug 2010, 16:04
Hallo Ich versuche das mal zu beantworten. - Die Kabel gehen alle durch zum Endgerät. - Aufnehmen möchte ich schon können - Von Montageort zu Antenne sind es ca. 15 Meter - Die Distanzen sind zwischen 5 und 15 Meter - Das sind 75Ohm Koaxialkabel Ich hoffe das hilft. Christian |
raceroad
erstellt: 03. Aug 2010, 16:37
Das alleine reicht nicht als Info. Falls Du parallel zum gerade gesehenen Programm ein beliebiges anderes aufnehmen möchtest, bräuchtest Du dafür einen Twinreceiver. Dieser wiederum kann an einer konventionellen Satanlage nur bei Versorgung über zwei Antennenkabel uneingeschränkt genutzt werden. Daher müsste bei Interesse am Einsatz eines Twinreceivers (oder mehrere Singelreceiver) und fehlender Möglichkeit zum Verlegen zusätzlicher Kabel auf die Unicable-Technik zurückgegriffen werden.
Auch die Angabe 75 &Omega hilft alleine noch nicht weiter. Wie schon oben angefragt: Sind die schon 2-fach geschirmt? Angaben zum Durchmesser wären auch nicht schlecht. |
swoop100
erstellt: 04. Aug 2010, 06:54
Hallo Die Kabel sind 2 fach abgeschirmt. Durchmesser 1cm. Gibt es denn die Möglichkeit das ich über ein Kabel sagen wir ARD schaue und ZDF aufzeichne? Danke |
Volterra
erstellt: 04. Aug 2010, 08:42
Allerdings sind die Innenleiter über 1mm dick und das Kupfergeflecht ist sehr dicht und nicht so pisselig, wie heutige Kabel mit zusätzlicher Folie. Wenn wirklich jeder bisherige Anschluss eine eigene Kabelzuführung hat, werden / müssen von der Schüssel 4 Kabel in den Keller zum 8 - fach Verteiler geführt werden. An Stelle des Verteilers wird ein 5/8 Mulischalter eingesetzt und jut isses. Besser als jede Unicablelösung. Wahrscheinlich müssen die Dosen ausgetauscht werden.
Ja - wenn 2 Receiver vorhanden sind. Beispiel: Die meisten relevanten Satkanäle befinden sich im H/h Band. Der normale Receiver hat einen F - Ein und Ausgang.(Signal wird durchgeschleift) An den Ausgang kommt der zweite Receiver oder ein FS mit DVB-S Tuner intus und alle Kanäle des in Receiver 1 gewählten H/h Bandes können auch mit Receiver 2 empfangen werden.
Und das hier beachten: http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf |
raceroad
erstellt: 04. Aug 2010, 08:47
2-fach-Schirmung ist schon mal gut . Einen Durchmesser von 1 cm halte ich für eher unwahrscheinlich, der würde zu einem innen schlecht zu verlegenden bzw. an eine Antennendose anzuschließenden Erdkabel (schwarz) passen. Die Obergrenze für ein 2-fach geschirmtes BK-Kabel liegt eher bei 7 mm.
ARD Das Erste SD und ZDF SD ginge schon, aber z.B. ARD EinsFestival SD und ZDF SD mit einer "konventionellen" Anlage ohne das Verlegen zusätzlicher Kabel nicht. Ist es nicht möglich, neue Kabel zu verlegen (= beste Variante), wäre aus meiner Sicht die zweitbeste Alternative, statt eines "normalen" Multischalters (Router), an dem ohne Funktionsbeschränkung nur ein Singlereceiver betrieben werden kann (> beliebiges Programm parallel zum laufenden aufzeichnen nicht möglich!), den Unicable-Baustein VDU583NT von DUR-line einzusetzen. An dessen 8 Ausgänge können jeweils bis zu drei Unicable-taugliche Single-Receiver (oder auch 1 Twin- + 1 Single- Receiver > hier wäre dann das Aufzeichnen einer beliebigen Sendung parallel zum laufenden Programm möglich) oder alternativ ein konventioneller (= nicht Unicable-kompatibler) Single-Receiver (> vorteilhaft für diejenigen, denen ein Receiver ausreicht, da vor allem ein Teil der in moderne TVs integrierte Satellitentuner noch nicht Unicable-kompatibel ist) angeschlossen werden. Diese Flexibilität hat natürlich ihren Preis: Der Baustein wird ab rund 700,- € angeboten ( Beispiel, Netzteil fehlt wohl noch) und ist damit grob 600,- € teurer als ein "normaler" Multischalter. Aber die große Zahl von Anfragen hier im Forum zeigt einfach, dass vielen Nutzern der uneingeschränkte Einsatz eines Twinreceivers wichtig ist. Eine reine Unicable-Anlage wäre etwas preisgünstiger zu realisieren, bietet aber nicht die Flexibilität; und eine kombinierte Anlage konventionell/Unicalbe erfordert entweder von Beginn an eine Festlegung, welche Anschlüsse wie betrieben werden sollen, oder aber ständige Betreuung.Edit zu:
Meiner Meinung nach ist es inzwischen überholt, davon zu sprechen, dass die meisten relevanten Satkanäle über die Ebene HH ausgestrahlt werden. Für mich war dies schon mit der sog. Qualitätsoffensive und dem Umzug von arte (und der ARD Spartenkanäle) auf HL im Frühjahr 2008 nicht mehr so. Inzwischen hat die Ebene HL mit dem Einzug der frei empfangbaren HD-Kanäle von ARD Das Erste und ZDF (bzw. auch wenn ich nichts davon halte den HD+ Sendern) weiter an Bedeutung gewonnen. Nach Beendigung der Analogausstrahlung (geplant 04/2012) wird sich dieser Trend noch verstärken. [Beitrag von raceroad am 04. Aug 2010, 14:05 bearbeitet] |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Welche Sat-Anlage Installieren? webgau am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage was ist zu empfehlen? magiccat am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue Satelliten-Anlage für Haus mit Kabelanschluss spaceman_t am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 10 Beiträge |
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung? coreli am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 24 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat (viele Endgeräte) dasba am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 25 Beiträge |
HILFE SAT-Anlage einrichten joy2lee am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 39 Beiträge |
Sat Anlage über 3 Haushalte Hyfi am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Wechsel von Kabel auf Sat-Anlage targaas am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Sat Anlage Teilezusammenstellung besyra am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.901
