HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Komponenten für Sat-Anlage? Ich werde verrü... | |
Welche Komponenten für Sat-Anlage? Ich werde verrückt.+A -A |
mabuse205
20:35
erstellt: 09. Sep 2010, |
Nach dem Entschluß eine Satanlage (statt meines unfähigen Kabelanbieters) einzurichten war ich bei drei Fachhändlern, um mir ein Angebot machen zu lassen. Gleichzeitig habe ich hier viel im Forum gelesen. Leider bin ich verwirrter denn je. Die Anlage soll einen 80er Spiegel haben sowie Quattro-LNB und Multischalter für 6 Teilnehmer.Kabellängen vom Multischalter zu den Receivern maximal 15 Meter. Hier die Händler-Vorschläge: 1. Der eine Händler schwört auf einen Multischalter von Hirschmann (8 Anschlüsse möglich) für 200 €. Er könne auch einen für 100 € einbauen,würde er aber davon abraten. Satschüssel und LNB zusammen 120 €. Stundenlohn 50 €, Aufbau 3 - 4 Stunden. 2. Der andere Händler will die Humax-Schüssel nehmen, ein günstiges LNB (20 €), Multischalter ca. 80 € (Marke nicht klar), aber Kabel für 180 €/ 100 Meter. Er verbaut auch nur die Komponenten die er bestimmt. Dafür gibt er 5 Jahre Garantie auf die Funftionsfähigkeit; sollte in diese Zeit etwas nicht mehr funktionieren würde er es unentgeldlich richten. Macht einen Festpreis nach Besichtigung. 3. Der dritte Händler würde einen nicht bei ihm gekauften Twin-Receiver (er nimmt den Listenpreis von 499 €,kann aber nur das Modell mit 250 GB liefern; Preis im Netz für die 500 GB Version 358 €) nicht anschliessen "wegen der Garantie". Spiegel 100 €, LNB 50 €, Multischalter 140 €. Stundenlohn 50 €, gut 4 Stunden Aufbau. Ich bin bei - 1. irritiert, da er einen Multischalter für 200 € einbauen will. 2. irritiert, weil er günstige Komonenten nimmt, ABER ein superteures Kabel. Scheint sich ja seiner Sache sicherzu sein bei 5 jahren "Garantie"... 3. sauer, weil er den Receiver nicht anschliessen will, wenn ich ihn nicht zum Listenpreis bei ihm kaufe. Den habe ich im Prinzip auch schon ausgeschlossen. Was sagt ihr zu den Angeboten? Kennt jemand einen Installateur im Großraum Hannover, der von mir gekaufte Komponenten anschliesst (denke an FUBA DAA/DC 850; Inverto Quattro LNB IDLP-40QTL plus; Spaun Multischalter 5/6 , SMS 5608 NF) ? Kabelziehen kann ich selber, ist mir sogar lieber wenn ich auf meinem Dachboden rumkrieche und Löcher durch die Decken bohre... |
Duke44
22:08
Ach ja bevor wir es vergessen: Schon mal Gedanken wegen der Erdung der Sat-Anlage gemacht? ![]() ![]() ![]() Edit: Wieviel an Eigenleistung bei der Installation traust Du Dir denn zu? Eine Sat-Anlage ist kein Hexenwerk, nur für bestimmte Sachen wie Erdung, Anbringen der Sat-Schüssel auf`m Dach falls man da Bedenken hat wegen Absturz o.ä. oder zum Einmessen der Schüssel für optimalen Empfang benötigt man nen Fachmann, falls man selbst keiner aus der Branche ist. [Beitrag von Duke44 am 09. Sep 2010, 22:16 bearbeitet] |
raceroad
22:14
Die Angaben sind doch viel zu wenig konkret, um wenigstens die Materialpreise beurteilen zu können. Zu den Arbeitskosten kann man ohne Kenntnis der Situation vor Ort eh nichts sagen. 1) Als 5x8 Multischalter gibt es von Hirschmann den CRK 5x8 und den CRK 5081, die sich preislich unterscheiden. Ich würde Spaun oder Kreiling bevorzugen. Welche Antenne, welches LNB?? 2) Vom Grundsatz her kann ich verstehen, dass nur vom Installateur ausgewählte Komponenten zum Einsatz kommen sollen, denn schließlich kann der sich nicht der Gewährleistungspflicht entziehen. Ein Meterpreis für das Kabel von 1,80 € ist aber indiskutabel. 3) Auch hier weiß man nicht, um welche Komponenten es sich handelt. Das Problem mit dem Receiver leuchtet mir aber nicht ein. Vollkommen unabhängig vom Kauf des Receivers muss der Installateur für ein normgerechtes Signal am Teilnehmeranschluss gerade stehen. Den Anschluss eines Receivers wirst Du doch auch selbst geregelt bekommen. Zur Art der Montage wird nichts gesagt, vom Montagematerial wie Wandwinkel- oder Dachsparrenhalter ist nichts zu lesen. Den Preisen bzw. den veranschlagten Zeiten nach kann in den Angeboten keine Erdung der Satanlage enthalten sein. Sollte es um Wandmontage im Schutzbereich des Gebäudes gehen, kann man die Installation mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst erledigen. Upps, schon wieder semi-parallel. [Beitrag von raceroad am 09. Sep 2010, 22:15 bearbeitet] |
mabuse205
22:43
Ich gehe mal davon aus, daß eine Erdung vorhanden ist: an dem vorhandenen Mast (ehemals für die terrestrische Antenne)ist ein Erdungskabel befestigt. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen wo es hinführt, es verschwindet unter den Holzplanken. Die Erdung der Antenne sollte vor 40 Jahren ja nicht anders gewesen sein als heute, oder? Ich werde einen Bekannten bitte sich das mal anzuschauen (der ist gelernter Fernsehtechniker, hat aber zur Zeit zu viel um die Ohren als das ich ihn komplett einspannen könnte). |
raceroad
22:53
Die Vorschriften von heute unterscheiden sich schon von denen von vor 10 Jahren. Die Frage, ob Bestandsschutz auch für die Installation einer Satantenne an einem ursprünglich für terr. Antennen verwendeten Mast gilt, scheint nicht ganz eindeutig zu sein ( ![]() [Beitrag von raceroad am 09. Sep 2010, 22:54 bearbeitet] |
mabuse205
16:53
erstellt: 10. Sep 2010, |
So, ich habe heute ein paar Holzplanken aufgesägt und habe die Stelle gefunden wo das Erdungskabel vom Dachboden Richtung Erdgeschoß geht. Dann kann ich es aber nicht weiter verfolgen! Mein Nachbar (gleicher Bauträger vor 40 Jahren) sagte, dass ein Handwerker ihm gesagt hat, dass das Erdungskabel an einer Wasserleitung angeschlossen ist. Da mein Kabel anscheinend auch in der Wand des Badezimmers verschwindet gehe ich davon aus,dass das auch bei mir der Fall ist. Wäre das so o.k.? 2.Frage: ich finde im gesamten Keller keine Potentialausgleichsschiene?? Wo könnte die sein? Habe alle Wasserrohre angeschaut, auch den Raum wo der Stromzähler und der Sicherungskasten untergebracht ist, aber nichts gefunden. Habe auch noch so einen alten schwarzen Stromzählerkasten da hängen (wo mal Schraubsicherungen drin waren...), könnte in dem auch die Potentialausgleichschiene untergebracht sein (kann ich nicht reinschauen,ist versiegelt)? Kann es sein , dass ein Haus Bj. 1970 keine Potentialausgleichsschiene besitzt?? [Beitrag von mabuse205 am 10. Sep 2010, 16:55 bearbeitet] |
Welche Komponenten für neue SAT-Anlage? venturi3000 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 7 Beiträge |
Sat Anlage Komponenten swordi am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Finale Auswahl Komponenten Sat-anlage! mabuse205 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 15 Beiträge |
SAT Digital...welche Anlage ? AcidChris am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
Welche SAT - Anlage ? berni47 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Sat Anlage - nur welche ??? Mannesmann2000 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 27 Beiträge |
Neubau, Welche SAT-Anlage für 6 Teilnehmer? homer219 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 6 Beiträge |
Welche Masten für Sat Anlage? Maze007 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.087
