Troubleshooting neu installierte Anlage
AbsoluterBeginner2
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 13:21
Hallo zusammen,
ich benötige dringend Hilfe bei der Installation unserer neuen SAT-Anlage auf unserem Dach.
Folgende Komponenten sind verbaut:
- Fuba 85cm Schüssel
- Antennenmast
- 2 Quattro-LNB's von Alps (Astra + Hotbird)
- Kreiling Multiswitch 9/8
- Receiver Humax HD Fox
Standort ist ca. 15km südlich von Mönchengladbach.
Folgendes Problem tritt auf:
Nach Installation der Schüssel und grober Ausrichtung bekomme ich am Receiver für beide Anzeigen 0%. Auch bei Hin- und Herdrehen der Schüssel erwische ich kein Signal
Woran könnte das liegen:
- Kabel an einem der beiden LNB's vertauscht?
- Kurzschluss am LNB
- Habe gelesen, dass am "Kopf" der LNB's ein sog. Skew eingestellt werden kann. Was ist das und liegt es mglw. daran?
Sonstige Gründe?
Wäre sehr dankbar für einige Anhaltspunkte.
Jacek
barsch,
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 13:38
War den beim ausrichten der Antenne der MS schon verbaut?
Welcher LNB ist im Focus der Antenne Astra oder Hotbird?
Damit ist nur die Verdrehung des LNbs um die eigene Achse gemeint. Das ist aber bei Astra meist nicht so viel .Daher wenn die Kabelansclüsse am LNB senkrecht nach unten zeigen sollte es funktionieren!
Beim erst ausrichten der Antenne den MS rauslassen und an den LNB der im Focus sitzt das Kabel am HH Ausgang direkt mit dem Receiver verbinden und erst dann Ausrichten ! ARD einstellen!
Damit ist dann Astra im Focus und Hotbird links davon wenn du hinter der Antenne stehst.
Neu installierte Satellitn Anlage - 0% Stärke und Qualität
karesake am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  15 Beiträge
Neu SAT Anlage - Hilfe
Munga am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  7 Beiträge
Sat Anlage neu installieren
Cairro am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
Neu Sat Anlage wenig Sender
Guenter_aus_do am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  5 Beiträge
Sat Anlage neu Multischalter + LNB
m37 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung qualitativ hochwertige SAT Anlage
sulemann am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Sat-Anlage in Einfamilienhaus neu installieren
Ruhrerpel am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
neu Sky - kein Satellit Kathrein-Anlage
Buchwald am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit neu installierter SAT-Anlage
freakwave09 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  12 Beiträge
"Fertigstellen" Sat Anlage - Multischalter noch benötigt. Rest montiert!
Brummbär2009 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
