HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neu Sky - kein Satellit Kathrein-Anlage | |
neu Sky - kein Satellit Kathrein-Anlage+A -A |
Buchwald
15:57
erstellt: 10. Sep 2012, |
Da ich mich gerade neu angemeldet habe, erstmal ein freundliches Hallo ![]() Ich habe mir am Wochenende Sky geholt. Als das Paket angekommen ist, habe ich den alten Receiver abgestöpselt und den von Sky angeschlossen. Leider findet er weder die Netz-ID noch irgeneinen Satelliten. Weder Signalstärke noch Qualität. Mit meinem alten Receiver findet er Hotbird und Astra. Kann mir da einer helfen? [b]Daten:[/b] Anlage im Keller: Kathrein EXU 908 Kathrein 2991 Alter Receiver: Kathrein DVB-S UFS650si Eingestellt auf: 1 Kabel Kanal 1: SCR0/1284 MHz Sat: Hotbird 13.0E Astra 19,2E Satelliteneinstellung im alten Receiver: Hotbird: LNB: Universal Low: 9750 MHz High: 10600 MHz Test-Trans: 10719 Astra: LNB: Universal Low: 9750 MHz High: 10600 MHz Test-Trans: 10744 Neuer Receiver von Sky: Modell: S HD4 Wenn ich im neuen Receiver auf 1 Kabel einstelle und Hotbird und ASTRA einstelle findet er absolut nichts. Ich hoffe, es kann mir einer helfen. Danke und liebe Grüße, Nico [Beitrag von Buchwald am 10. Sep 2012, 16:00 bearbeitet] |
barsch,
16:08
Hallo im Forum!
Wenn du nicht die SCR Adresse und die Teilnehmer Frequenz einstellst,funktioniert das auch nicht. SCR Adresse 0 Teiln. Frequenz 1284MHz vom alten Receiver übernehmen.Könnte auch unter SCR 1 laufen,weil jeder Receiver anders zählen kann. |
Buchwald
17:44
Hallo Barsch, Danke für die schnelle Antwort. So etwas in der Richtung habe ich schon vermutet. Das Problem ist nur, das der neue Receiver direkt in das Menü der Erstinnstallation geht und ich dort keine Einstellung für die SCR-Adresse habe ... oder finde. |
barsch,
17:54
Tja,mal die BDA ab Seite 24 lesen. Du hast eine SAT-CR Einkabelanlage! Mit User Band ist dort die SCR Adresse gemeint.Also mit 0 oder 1 testen. [Beitrag von barsch, am 10. Sep 2012, 17:56 bearbeitet] |
Buchwald
18:51
Gude, das bin ich schon am probieren. Problem ist nur, das der neue Receiver 2 Adressen möchte und im alten nur 1 Gespeichert war. Ich habe aber auf der Hauptanlage noch Adressen gefunden und werde die mal testweise kombinieren. Vielleicht finde ich ja so etwas ^^ |
Buchwald
12:04
erstellt: 11. Sep 2012, |
So, ich habe jetzt mal verschiedene User/Frequenzen ausprobiert. Sowohl die vom alten Receiver, als auch die von der Hauptanlage. Ohne großen Erfolg. Hab dann noch etwas rumprobiert mit Frequenzen und das beste ergebniss welches ich erhalten habe war: Signalqualität: 69% Signalstärke: 1% 26 Sender über ASTRA1 Hab danach nochmal den alten Receiver angeschlossen und einen automatischen Sendersuchlauf durchgeführt. Der hat direkt ein paar 100 Sender gefunden. Bin hier echt ratlos langsam ^^ |
KuNiRider
12:15
Wenn du 0 / 1284 einstellen kannst, dann ist dass auch die richtige Kombination <--> kannst du keine 0 eingeben, dann zählt dein Receiver anders und du musst die 1 / 1284 einstellen. ![]() Einfach eine anderes Paar wählen geht schief, wenn ein Nachbar diese Adresse schon benützt! Meist geht dann bei beiden nix mehr ![]() |
Buchwald
12:49
hab ich ja schon probiert ... von 1-8 /1284 da findet der neue receiver weder quali noch stärke. |
dapaus
15:08
erstellt: 03. Okt 2012, |
Hallo. Ich hab das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden? |
sporradisch kein signal Kathrein Anlage hubi1411 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
HD Empfangsproblem Satellit mr.cinestar am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Kathrein Anlage nur mit Kathrein Receiver silver04 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
SAT Anlage für Sky m8rt1n am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
TV (neu) findet LNB(neu)/Satellit nicht GivenUp am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
Sky Satellit - komplettpaket für wenig Geld tommie-s am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Sky Deutschland ueber satellit in Holland hunter95 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 3 Beiträge |
Wechsel auf Satellit mit HD+ und Sky chreck78 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 3 Beiträge |
Kein Empfang über Satellit ds160384 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Kein Satellit angewällt?Hilfe! Goldjunge am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
