Probleme mit neu installierter SAT-Anlage
freakwave09
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 17:04
Hallo zusammen,
aufgrund des Ausfalls der alten Anlage habe ich eine neue Schüssel (Humax 80 Prof) und einen neuen LNB (Humax LNB 143) installiert und ausgerichtet.
Die Einrichtung auf dem Dach habe ich mit Receiver und TV-Gerät gemacht. Schlussendlich erreichte ich Level 89% und DB 14 und das Bild war ausgezeichnet.
Wenn ich den Receiver nun im EG anschließe, dann sinkt der Level auf knapp 60 % ab und DB liegt bei 0. Kein Empfang.
Die F-Stecker habe ich alle nochmals überprüft. Diese scheinen zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank vorab.
Michael
Cogan_bc
#2 erstellt: 16. Sep 2014, 17:11
am Kabel vielleicht ?
viel mehr bleibt ja nicht übrig, es sei denn der Receiver braucht zwingend Höhenluft
freakwave09
#3 erstellt: 16. Sep 2014, 17:48
...es sind 4 Kabel... alle vier hin... klingt schräg und hoch oben wär das Teil ja
Cogan_bc
#4 erstellt: 16. Sep 2014, 17:53
ich meinte den Receiver mit der Höhenluft, den hast Du ja bestimmt wieder mit runter genommen
aber im Ernst
alle vier hin
hin wohl nicht aber vielleicht die falschen.....zuviel Wiederstand
das kann man aber aus der Ferne nur vermuten, messen muß das ein Fachmann vor Ort
bleibt aber als einzig logische Erklärung
freakwave09
#5 erstellt: 16. Sep 2014, 17:56
...das ist jetzt nicht dein ernst...sind die dinger sooooo sensibel??? ich habe es ja auch ausgehalten
danke für den Hinweis mit dem Wiederstand ... benötigt jeder lnb einen anderen? der alte war 12 jahre alt ...
Cogan_bc
#6 erstellt: 16. Sep 2014, 18:05
das hat nicht unbedingt was mit dem LNB zu tun, kann aber sein das das alte ein etwas stärkeres Signal geliefert hat
bei einem Freund ging auch mal von einem Tag auf den anderen nichts mehr
Lösung war dann ein neues Kabel (war zu alt und etwas rottig)
wie lange liegen Deine Kabel schon ?
Testweise einfach ein neues Kabel nehmen, braucht man ja nicht gleich fest verlegen sondern einfach nur vom Dach schmeissen
[Beitrag von Cogan_bc am 16. Sep 2014, 18:06 bearbeitet]
freakwave09
#7 erstellt: 16. Sep 2014, 18:08
...wow...die Kabel liegen seit 12 Jahren...
Einziehen muss das wohl ein Profi, denn sie gehen über mehrere Etagen...
Danke
Cogan_bc
#8 erstellt: 16. Sep 2014, 18:12
vorger aber erst mal mit einem neuen testen
ziehen kannst Du die auch selbst, geht auch aussen
freakwave09
#9 erstellt: 16. Sep 2014, 19:43
...auch wenn sie über mehrere meter und stockwerke gehen?
Cogan_bc
#10 erstellt: 16. Sep 2014, 19:48
klar, es sei denn Du kommst irgendwo nicht hin
ein Fachmann wickelt auch nur das Kabel ab
Dipol
#11 erstellt: 19. Sep 2014, 11:42
Genau das tut ein Fachmann nicht, der rollt Antennenkabel ab!
KuNiRider
#12 erstellt: 19. Sep 2014, 11:49
Kein SAT-Empfang bei neu installierter Anlage in Bremen
alber01 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  17 Beiträge
Probleme mit SAT Anlage
slutz am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Sat Anlage
juergen301 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit neuer Sat-Anlage
DJ_Heinrich am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  8 Beiträge
SAT-Anlage Probleme
querschlaeger2 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
Noch Probleme mit Sat-Anlage
Dave-1982 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit neuer SAT-Anlage
Me-Inside am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  12 Beiträge
Neu SAT Anlage - Hilfe
Munga am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  7 Beiträge
Probleme mit analoger Astra-Sat-Anlage
Werner38 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage
Daywalker2 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpamjemison8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.438
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
