| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ich brauche Hilfe! keine High-Band Sender | |
Ich brauche Hilfe! keine High-Band Sender+A -A |
DerGilb
erstellt: 27. Jan 2010, 08:34
Hallo zusammen! Seit gestern bin ich -stolzer- Besitzer eines Technisat HD8-S. Der Umstieg von DVB-T dorthin war nötig, da ich schon meinen neuen Fernseher etwas besser "füttern" wollte (Philips PFL8404). Gesagt, getan, ich hatte ja noch von früher meine Schüssel auf dem Dach (sehr schwer zugänglich, gerade momentan durch Schnee etc.) Angeschlossen, er findet auch Sender, jedoch nur "unwichtige" deutsche Spartenkanäle (Eins Festival und sowas) und auch ArteHD, in sehr guter Qualität. Aber NIX anderes. Fein, dass Al Jasira und 20 Italiener, 30 Türken und 10 Franzosen reinkommen. Ich hätte aber doch ganz gerne ARD, ZDF, PRO7, SAT1 und wie sie alle heissen. Meine Schüssel ist wie gesagt ca. 10 Jahre alt, ebenso der LNB da dran. 2 Kabel führen nach Augenschein von der Schüssel ins Haus, aber nur eines wird von mir nunmehr wieder genutzt. Die automatische Einstellung findet Astra 19,2 und Hotbird, Pegel ca. 75 (was auch immer), Qualität 0. Meine Frage: Kann ich irgendetwas an einstellungen seitens des Recievers vornehmen, um hieran etwas zu ändern? Die Ausrichtung und Funktion von Schüssel / LNB scheint ja gegeben zu sein, sonst käme ja ARTE HD nicht so klar rein?!? vielen Dank im Vorraus für Eure Mühen! |
barsch,
erstellt: 27. Jan 2010, 09:10
Bei dir werkelt warscheinlich noch ein altes "analog LNB"! Diese LNbs können nur bis 11.700MHz empfangen! Alle wichtigen deutschen Sender werden aber im High Band gesendet!Arte -Hd kannst du sehen, weil es auf 11.362MHz gesendet wird!Normal musst du auch Anixe-Hd -Servus TV-HD und den Demo Kanal Astra-HD empfangen können. Also mal schauen ob du am LNB was sehen kannst (techn Angaben)! Typ? |
DerGilb
erstellt: 27. Jan 2010, 09:59
So ist es! Auch die von Dir genannten Sender, zuzüglich noch diese Werbesender von RTL HD+ Pro7 HD+ und so kommen rein, nur eben nicht das was ich brauche. Ich hab halt das Problem, bei dieser Witterung nicht an die Schüssel / den LNB ranzukommen, wenn dann nur unter Lebensgefahr. Insofern kann ich auch zur Typenbezeichnung LNB nix sagen. |
barsch,
erstellt: 27. Jan 2010, 10:22
Für vieviel Teilnehmer ( Twin-Receiver zählt doppelt!),soll die Anlage mal sein? Reichen 2 bzw.4 Anschlüsse? |
raceroad
erstellt: 27. Jan 2010, 10:30
Solange Du das LNB noch nicht tauschen kannst: Wenn Du "Benutzer LNB" wählst und für "LOF high" den Wert von 10600 MHz auf 9750 MHz herabsetzt, kannst Du wenigstens noch ARD Das Erste und ein paar Regionalprogramme empfangen. Mit ZDF klappt das manchmal, wenn auch außerhalb der Spezifikation liegend, auch noch. Nach einem Tausch des LNBs musst Du diese Änderung wieder rückgängig machen! |
DerGilb
erstellt: 27. Jan 2010, 10:34
Nur ein Sat Anschluss soll genutzt werden. Sollte tatsächlich mal eine weitere Person im Haus eine Flimmerkiste brauchen, gibts DVB-T. edit: Aber ich denke an der Schüssel selbst muss ich nix mehr justieren, oder? Also jetzt mal vom Austausch des LNBs abgesehen? [Beitrag von DerGilb am 27. Jan 2010, 11:06 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 27. Jan 2010, 11:07
Single LNB (1Teilnehmer ) sehr gute Qualität http://www.idealo.de...-lnb-0-3db-alps.htmlTwin LNB 2 Teilnehmer http://www.amazon.de...chluss/dp/B0015I0FGU
Nein! [Beitrag von barsch, am 27. Jan 2010, 11:08 bearbeitet] |
DerGilb
erstellt: 27. Jan 2010, 11:17
Super! Vielen Dank an alle, die mir hier so toll helfen! Ich werde mir jetzt nen neuen LNB holen (augenscheinlich eher eine Anschaffung geringeren Ausmaßes) und berichten -wenn ich heil vom Dach runterkomme- wie es läuft! [Beitrag von DerGilb am 27. Jan 2010, 11:17 bearbeitet] |
DerGilb
erstellt: 29. Jan 2010, 14:30
Gesagt getan! Ich mir nen LNB geholt, Kollege netterweise rauf aufs Dach, und was soll ich sagen? Da ist anscheinend so eine komische Halterung dran, dass der Standard nicht passt Ich also in nem Elektrolädchen um die Ecke angerufen: "klar machen wir das, kostet Anfahrt 50 + SCHÜSSEL (wegen falschem Halter) 150€ (TechniSAT) + 130€ LNB TechniSAT Ist jetzt nicht wahr oder? Welche Komplett-Sets könnt Ihr empfehlen, dann kann ich eines ordern, und die Fritzen bauens nurnoch dran... Seh ich nicht ein sowas |
barsch,
erstellt: 29. Jan 2010, 14:47
Wenn du eine Technisat Antenne hast, gibt es LNB-Adapter dazu! http://www.idealo.de...apter-technisat.htmlDarann kannst du dann jedes normale LNB verwenden! Wenn du eine neue Antenne benötigst,schau mal hier http://www.bfm-satshop.de/antennen/sat-spiegel/85cm/index.htmlTECHNISAT (MIT Adapter) Astro Hirschmann alles sehr gute Antennen! Test http://www.bfm-satsh...egel-test/index.html |
DerGilb
erstellt: 29. Jan 2010, 16:28
So wie ich jetzt anhand der Fotos auf o.g. Seiten festgestellt habe, habe ich eine Kathrein Schüssel auf dem Dach. Hierfür gibts Adapter, wie z.B. AdapterWas haltet ihr von einer solchen Lösung? |
barsch,
erstellt: 29. Jan 2010, 16:48
Bei entsprechender LNB Auswahl ist die Lösung nicht schlechter als die orginal Kathreinvariante! Mir wäre das org. Kathrein LNb auch zu teuer! Zumal die LNBs von Alps zugeliefert werden. (wurde hier im Forum schon berichtet)!Da kannst du auch gleich das Alps verwenden! http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.html |
davidcl0nel
erstellt: 30. Jan 2010, 12:18
Wenn man schon mal oben an der Antenne ist, würde ich sie auch neu feinjustieren. Geht ja mit einem digitalen Receiver ganz gut, wenn man sich SNR bzw BER anzeigen läßt. Damit bekommt man es besser als zu analogen Zeiten hin... ("Schnee... jetzt ist gut... noch bissel... zu weit... Schnee") ![]() Aber das ist ja eine Sache von 5min dann, wenn man nicht alleine ist und jemand die Anzeige im Auge behalten kann. (Idealfall man selber mit einem Receiver direkt an der Antenne oben) |
DerGilb
erstellt: 30. Jan 2010, 15:05
Jetzt ist wieder alles verschneit... Es ist doch echt zum heulen ;( [Beitrag von DerGilb am 30. Jan 2010, 15:06 bearbeitet] |
DerGilb
erstellt: 06. Feb 2010, 18:21
Juhuuu! Jetzt hab ichs doch endlich geschafft! Neuer LNB + o.g. Adapter, waghalsig aufs Dach rauf (danke an Kollegen!) und ES LÄUFT! Ich krieg alle Sender rein, die ich will (ok vieles auch, was ich NICHT will) Vielen Dank nochmal an alle Wissenden hier, Ihr habt mir sehr geholfen! |
barsch,
erstellt: 06. Feb 2010, 18:29
Was hst du denn nun für einen LNB genommen? (org?) Glückwunsch zum Erfolg ! |
DerGilb
erstellt: 07. Feb 2010, 19:26
TWIN LNBIst sicher nicht erstes Mittel der Wahl, jedoch von der Qualität wirklich berauschend. Jetzt wird "der Zahn der Zeit" zeigen, was der billig-LNB kann... |
Keine High-Band-Kanäle playmen69 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe - Neue Wohnung - Keine Sender im HIGH Band ab 11685 sourveign am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 16 Beiträge |
empfange keine low band sender! kakadusu29 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 23 Beiträge |
brauche hilfe! empfange keine privaten sender bobbi* am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein High-Band Empfang mit S2-3200 Zarach am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 6 Beiträge |
Eingeschränkter Empfang, brauche Hilfe. Kai1977NRW am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
Empfang im High-Band beeinträchtigt Simon.S am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE37C6700 und DVB-S2: kein High-Band viktorbanev am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 16 Beiträge |
kein Sat-Empfang am Zweitgerät im High-Band Gunther284 am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 27 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Betzelor am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
