Keine High-Band-Kanäle
playmen69
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 07:23
Hallo zusammen,
sämtliche Fernseher bzw. Sat-Receiver im Haus meines Vaters empfangen keine TV-Sender ab ca. 11750 Mhz, das heißt ARD HD, Phoenix etc. werden empfangen; ARD SD, TRL, Sat1 etc. werden nicht empfangen.
Es wird ein Humax Quaddro LNB 105B an einem Spaun Multischalter SMS 5802 NF betrieben. Weiterhin sind an diesem Multischalter drei digital Receiver ( Comag SL 35 per Scart ) ) und ein HD-Receiver ( Vantage HD 1100S per HDMI ) angeschlossen.
Die Kabel vom LNB in den Multischalter sind korrekt verlegt bzw. angeschlossen.
Nach der Erstinstallation waren zunächst alle Kanäle empfangbar. Nach einiger Zeit haben sich die Kanäle oberhalb von ca. 11750 Mhz an allen Receivern zunächst kurzfristig verabschiedet, waren aber dann auch zeitweise wieder empfangbar.
Jetzt sind sie dauerhaft weg.
Erstinstallation war vor ca. zwei Wochen. Seit zwei Tagen sind die Kanäle unterhalb 11750 Mhz dauerhaft weg.
Jetzt die Frage. Ist das LNB defekt oder liegt es vielleicht an den Receivereinstellungen? Könnte mir jemand die korrekten Receivereinstellungen für die oben beschriebene Anlage senden? Ach ja, Spaun steht auf 12V, terrestischer Anschluss ist nicht belegt.
Mensch, ich wäre für Tipps echt dankbar!!!
Gruß, playmen69
[Beitrag von playmen69 am 07. Mai 2010, 07:24 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 07:41
Wenn es zunächst funktioniert hat, wird es wohl nicht an den Einstellungen liegen.
Sind beide Polarisationen betroffen? Empfängst du weder ZDF noch DSF?
Verbinde einen Receiver mal direkt mit dem LNB, indem du das Kabel (High/vert oder high/horiz.) mit einem F-Verbinder mit dem weiterführenden Kabel verbindest.
Wenn du jetzt die Sender der angeschlossenen Sat-Ebene empfängst, ist der Fehler am Multischalter zu suchen.
Hast du auch bei Direktverbindung keinen Empfang, solltest das Kabel zwischen LNB und Multischalter überprüfen. Wenn das nichts hilft, solltest du den LNB austauschen.
[Beitrag von hgdo am 07. Mai 2010, 07:45 bearbeitet]
playmen69
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 09:43
Hallo!
Problem gelöst! Es lag am Multischalter. Einmal vom Netz genommen und danach waren die Kanäle wieder da!
Was noch ein wenig irritiert, dass das Problem zwei Tage später wieder aufgetaucht ist. Wahrscheinlich hat der Multischalter einen weg. Wird wohl ein Garantiefall!
Gruß, playmen69
Keine HD-Sender über Multischalter
mmaik76 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Multischalter LNB Stromversorgung ( Spaun SMS 17089 NF )
Mpx207 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
BK-Tech am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  9 Beiträge
Multischalter Spaun SMS 17089 NF
EccoPaine am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Ankaro ZF Multischalter - SD und HD Ausgänge ?
NicoWE am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
Welchen Multischalter bzw. LNB?
Marku47 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Quad Digital HD LNB für HD-Receiver?
BlauerCrystal am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  6 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
LNB + Multischalter gesucht
kivaio am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  17 Beiträge
COMAG SL 35 zeigt nicht mehr RTL, SAT1, etc. an
dummchen82 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
