Umstellung von Kabel auf SAT in EFH
Yankee8
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 17:57
Hallo Fachwelt!
Ich habe mich jetzt stundenlang durch Forum und FAQ gekämpft, brauche aber trotzdem noch Euren Rat.
Ich habe in meinem Haus zur Zeit noch Kabel (analog) und möchte auf SAT (digital) umsteigen.
Von meiner Garage aus (Hausanschluss) geht ein Antennenkabel ins Wohnzimmer, ein zweites ins Schlafzimmer und von dort aus ins Kinderzimmer. Eine Verlegung von weiteren Antennenkabeln ist technisch nicht möglich.
Ich interessiere mich nur für's Standard-Fernsehprogramm, also Astra.
Frage eins: Ist es richtig, dass ich nur einen Twin-LNB brauche, da ich eh' nicht mehr als zwei Teilnehmer (1x Wohnzimmer und 1x Schlafzimmer) anschließen kann? Oder hätte ich irgend welche Vorteile mit Quattro-LNB und Multiswitch?
Frage zwei: Der Twin-LNB, den ich in's Auge gefasst habe (Alps), sieht irgend wie nicht so aus, als würde er in die Standard-Halterung der Schüssel passen, täuscht das oder gibt es Adapter?
Frage drei: Als Receiver habe ich an den Smart MX 04+ gedacht, kann ich damit was falsch machen oder gibt es bessere für's gleiche Geld?
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Volker
raceroad
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 18:18
Einsatz eines Quattro-LNBs und eines Multischalters brächte allenfalls den Vorteil einer etwas größeren Betriebsscicherheit und der Möglichkeit zur Einspeisung terrestrischer Signale (wie UKW). Um in Schlaf- und Kinderzimmer Receiver unabhängig voneinander betreiben zu können, müsstest Du ein Unicable-LNB bzw. eine Unicable-Matrix installieren. Das gilt auch dann, wenn über nur ein Kabel z.B. im Wohnzimmer ein Twinreceiver versorgt werden soll.
Die meisten Antennen haben eine 40mm Aufnahme für das LNB - hier würde das alps direkt passen. Für u.a. die Antennen von Kathrein braucht man einen Adapter.
Yankee8
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 18:40
ok, Danke! im Kinderzimmer steht eh' kein TV und an Twinreceivern habe ich auch kein Interesse. Also kann ich die Kosten niedrig halten und mir den Twin-LNB besorgen
Aber was meinst Du mit Betriebssicherheit? Schwächeln die Dinger gerne mal?
raceroad
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 19:01
Betriebssicherheit ist vor allem ein Thema beim Einsatz von Quad-LNBs mit einer hohen Stromaufnahme, durch die es zu Umschaltproblemen kommen kann. Das Twin von alps ist in dieser Hinsicht unproblematisch .
Ein kritischer Punkt kann die Qualität der bereits verlegten Kabel sein. Sind die wenigstens schon 2-fach geschirmt (also außer mit einem möglichst dichten Drahtgeflecht noch mit einer Folie)? Wie weit ist es von der Antenne zum am weitesten entfernten Anschluss?
Yankee8
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 19:23
Die Kabel sind 15 Jahre alt und doppelt geschirmt. Der am weitesten entfernte Anschluss dürfte so 15, maximal 20 Meter von der Antenne entfernt sein.
raceroad
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 22:47
Bei einer max. Entfernung von 20 Metern sollte es mit dem Twin-LNB funktionieren. Die bislang eingesetzten Antennendosen müssen aber höchstwahrscheinlich getauscht werden.
Nicht vergessen, dass eine Antenne geerdet werden muss - es sei denn, sie wird mind. 2 m von den Dachkanten und max. 1,5 m von der Wand entfernt montiert. Infos dazu z.B. bei Dehn oder Kleiske.
EFH umrüsten auf Sat
Realmrh am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  4 Beiträge
SAT Konzept in EFH
MichaelMascheMM am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
niskha am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  48 Beiträge
Umstellung Kabel auf SAT
woiffi am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  4 Beiträge
Umstellung Kabel => SAT
Sundance2002 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
SAT Anlage EFH
sb2k am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH
RetroReturns am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  33 Beiträge
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat
kurstadtrocker am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage EFH
petomei am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
SAT Anlage EFH
Eltopo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
