| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage EFH | |
SAT Anlage EFH+A -A |
sb2k
erstellt: 03. Jan 2010, 10:24
Guten Morgen und Frohes Neues noch an alle! folgende kurze Frage zur Technik: ich möchte im Untergeschoss und im Obergeschoss meines EFH jeweils 4 TV Dosen (DVB-S) in verschiedenen Räumen setzen und hatte mir folgende "VerTeilung" gedacht: 1: SAT Antenne Double LNB mit 2 Kabeln zum ersten Multischalter für die Ebene OG: Von diesem MS dann je 1 Kabel an die jeweiligen Dosen. Mit 2 weiteren Kabeln zum MS 2 für die untere Ebene und von dort dann wieder je 1 Kabel zu den Dosen. Haltet Ihr das für eine gute Verteilung oder sollte man nur 1 MS einsetzen und von diesem jeweils an die Dosen gehen? Es soll nur Astra 1d verteilt werden. ne 2. Frage: muss die Schüssel unbedingt AUF dem Dach oder an der Wand installiert sein, oder gibt es vllt auch Lösungen, die Schüssel unters Dach zu montieren? vielen Dank! |
barsch,
erstellt: 03. Jan 2010, 10:48
Ein Multischalter braucht 4 Kabel vom LNB zum MS!! Alte "analoge" MS brauchten nur 2 Kabel!. Also für MS -Betrieb immer ein Quattro-LNB verwenden. Kein Quad bei dem ist der MS im LNB integriert! Bsp LNB http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.htmlWenn du UKW oder DVB-T mit in den MS einspeisen willst brauchst du insgesammt 5 Kabel zum MS!(für eine Sat-Position) Für Wohnzimmer immmer 2 Kabel einplanen,für evt. Anschluss eines Twinn-Receivers ! Bsp. Ms für 12 Teilnehmer erweiterbar! http://www.elektrora...9&et_cid=1&et_lid=10
Nein unters Dach geht nicht! |
KuNiRider
erstellt: 04. Jan 2010, 00:03
Da bei deiner Planung nur je 4 Dosen angefahren werden ist ein Kaskadenmultischalter unsinnig - denn da müsstest du ja mit 5 Kabeln in den nächsten Stock. Nimm eine 75cm + Quattro-LNB an einen 2 m unter der Regenrinne angebrachten Wandhalter (kein Blitzschutz notwendig ) und einen 5in8 oder 5in12 Multischalter. Im Wohnzimmer und/oder Kinozimmer wären Twindosen (=2 Koaxkabel!) sinnvoll. |
sb2k
erstellt: 04. Jan 2010, 11:12
Gut, vielen Dank für die Hinweise. Werde es dann jetzt so machen: Antenne, LNB, MS auf dem Dachboden und von diesem dann in die 2 Etagen und einzelnen Räume (WS= 2 Kabel) verteilen! |
Kaufberatung SAT-Anlage EFH petomei am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
SAT/KABEL Dosen unterschiede ? bzw was sind die besten Kabel und Sat Dosen? xperiance am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
EFH umrüsten auf Sat Realmrh am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 4 Beiträge |
SAT Stichleitung mit 2 Dosen und 2 Receivern Dilbert am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 4 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
SAT Anlage EFH Eltopo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
