Neueinrichtung SAT-Anlage EFH
RetroReturns
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 10:18
Hallo zusammen,
ich benötige dringend Hilfe bei meinem Projekt. So bissl habe ich mich in die Materie eingelesen, möchte aber trotzdem einen Rat von den Experten hier haben.
Situation:
Wir haben uns ein Haus in Oststeinbek (nahe Hamburg) gekauft und sind fleissig am renovieren. Am Anfang war geplant, dass wir die TV Anlage über Kabel Deutschland laufen lassen, nur bin ich über diese Firma sehr verärgert und möchte mir die 18 EUR Kabelgebühr pro Monat gerne sparen.
Im Moment haben wir die Antennenkabel bereits vollständig in der Wand verlegt. Im Keller kommen zwei Kabel an(1 Kabel für EG und 1 Kabel für 1.OG) An jedem Stockwerk hängen drei Zimmer an einem Kabel was dann in den Keller führt dran.
Erst Frage: Wie wird sich das auf die Empfangbarkeit auswirken? Kann ich also im OG an jedem der drei Anschlüsse nur den selben TV-Kanal gucken oder kann jeder sein eigenes Programm wählen?
Da im Moment nur Antennenkabel aus der Wand gucken, brauche ich also auch noch die passenden Antennendosen. Hier bitte ich um die passenden Dose.
4x Durchgangsdose
2x Enddose
Mein Plan:
Ich möchte gerne eine SAT Schüssel an die Außenwand(zeigt nach Süden) fest installieren und gerne folgende Satelliten empfangen:
ASTRA & HOTBIRD
Welche Komponenten brauche ich um diesen Plan zu realisieren?
2x Twin LNB
1x Multischalter
Sat-Schüssel (Durchmesser?)
Evtl. Verstärker
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Die Komponenten sollten schon einigermaßen hochwertig sein, da ich nicht unbedingt bereits im nächsten Jahr wieder aufrüsten möchte.
Digital + HD versteht sich von selbst!
Was wird mich das ganze Projekt so ca. kosten?
Großen Dank schon mal an alle Helfer!
Marin
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 10:59
Mit der derzeitigen Verkabelung kannst du eine Standard-Sat-Installation nicht realisieren. Dafür brauchst du für jeden Raum mindestens ein Kabel, das in den Keller führt (sternförmige Verkabelung). Bei Anschluss eines Twin-Receivers in einem Raum braucht man zwei Kabel.
Mit nur einem Kabel je Etage geht es nur mit erheblichen Einschränkungen bei der Senderwahl.
An der Schüssel brauchst du keine Twin-LNBs , sondern Quattro-LNBs. 8 Kabel führen dann von den LNBs zum Multischalter im Keller.
Statt der Standard-Installation kann du dich auch für Unicable entscheiden. Das erspart dir, zusätzlich Kabel vom Keller in die Zimmer zu verlegen. Fernseher/Receiver müssen aber für Unicable geeignet sein.
raceroad
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 11:10
Ergänzug, grober Kostenrahmen Unicable-Lösung:
Antenne (75 85er, ab 70,- € + Multifeedhalter 15,- €), zwei Quattro-LNBs (zusammen ab 40,- €), 9/8-Unicable-Multischalter (ca. 230,- €, An zwei der 6 Anschlüsse könnte ein Twinreceiver eingesetzt werden. Braucht man mehr, wird es teurer.), 2-fach Verteiler mit DC-Duchlass, 6 Duchgangsdosen mit 2 DC-getrennten Abschlusswiderstände (zusammen ab 70,- €). Dazu Kabel, Befestigunsmaterial für die Antenne, den Potenzialausgleich und ggf. die Erdung der Antenne.
Alles zirka-Preise im Online-Handel, geht auch teurer.
[Beitrag von raceroad am 10. Aug 2011, 17:13 bearbeitet]
RetroReturns
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 11:36
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Welche erhebliche Einschränkung würde es geben, wenn man auf die Unicable-Lösung verzichten würde?
Wofür steht "DC"?
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 11:44
Ohne Unicable kannst du auf jedem Stock nur genau einen Receiver betreiben.
Willst du in einem anderen Raum fernsehen, dann muss:
- Der erste Receiver ausgeschaltet werden
oder
- Der zweite (3te) Receiver darf keine Steuerspannung bringen und ist auf die eine (von8) Ebene eingeschränkt, die der Hauptreceiver vorgibt.
Aber da du ja die Kabel neu verlegt hast, sind die ja in Rohre und du kannst daher ja problemlos 2 (Mini-) Koax nachziehen. Dann genügt ein 9in6 Multischalter, aber du kannst nirgends einen Twinreceiver einsetzen (Außer mit den Universal-MS von Delta oder Jultec).
RetroReturns
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 11:49
Okay, welchen Unicable-Schalter würdet ihr mir für mein Projekt empfehlen?
Bitte Hersteller mit Modelbezeichnung.
raceroad
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 12:21
DC bedeutet Gleichspannung. Anders als bei Kabel-TV liegt bei Sat Gleichspannung auf der Antennenleitung. Das Verteilnetz (Verteiler, Dosen und auch ggf. nötige Abschlusswiderstände) muss dafür ausgelegt sein.
Bevor man sich konkreten Produkten zuwendet, wäre es sinnvoller, eine Grundsatzentscheidung Unicable / Sternverkabelung vorzunehmen. Die kannst nur Du in Abhängigkeit des genauen Bedarfs und der Möglichkeiten (Durchmesser Leerrohr) treffen.
Dennoch der Hinweis auf ein Produkt, um die angesprochene Kombi-Lösung etwas verständlicher zu machen: Wenn Du zwar zu jeder Dose ein Kabel ziehen könntest, aber an zweien davon ein Twin-Receiver eingesetzt werden soll, wäre vom Verhältnis Funktionsumfang + Installationsaufwand / Preis JRS0902-2+4T (erst Ende des Jahres lieferbar, für ca. 310,- € vorbestellbar) ideal: 4 Ausgänge für Single-Receiver, die nicht Unicable-kompatibel sein müssen, und 2 Ausgänge wahlweise außer für einen nicht kompatiblen Singel- auch einen Unicable-kompatiblen Twinreceiver. Schalter für noch mehr Möglichkeiten gibt es schon jetzt im Handel, sind aber deutlich teurer.
RetroReturns
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 14:16
Nachrüsten an Kabeln in den Zimmern ist nicht mehr möglich!
Also bleibt die Unicable-Variante oder ich lasse erstmal nur 2 Dosen laufen. Wichtig ist eh eine Dose im EG und eine im OG. Die anderen Dosen sind auch nur optional und werden in ca. 5-6 Jahren notwendig oder nicht gleichzeitig benutzt.
Wie müssten die Komponenten aussehen, wenn ich erstmal auf die Unicable-Variante verzichte, es aber soweit vorbereite, dass im Prinzip nur der Unicable-Schalter später nachgerüstet wird?
Teoha
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 14:38
ohne jetzt jedes Wort gelesen zu haben (mea culpa), ist nicht noch der Einsatz einer Stacker/Destacker-Lösung möglich um das Unicable zu umgehen ?
http://www.satshop24...?showd1370,0,9640KIT
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Aug 2011, 15:27
Soll das heißen, du hast die Kabel direkt eingeputzt?
Mal davon abgesehen, dass dies (aus gutem Grund) nicht normgerecht ist, bekommst du, ganz besonders mit Kabeln die ein Alu-Schirmgeflecht haben, ein massives Problem durch Zerfall des Schirms durch den stark alkalischen Gips.
Wenn du keinen Twinreceiver betreiben willst und auf jedem Stock nur einen TV betreibst, dann nimm erstmal nur ein Twin-LNB und verbinde das über einen Erdungsblock direkt mit einer Stichdose. In 5 Jahren kannst du dann nachrüsten. Nur solltest du gleich 4 (+1 UKW/DVB-T) vom LNB nach innen legen - und zwar im Rohrschlauch!
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 10. Aug 2011, 15:54
Für Astra und Hotbird besser 8+1
Und ein zweites LNB für Hotbird und einen DiSEqC-4//2-Schalter.
[Beitrag von hgdo am 10. Aug 2011, 15:56 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 10. Aug 2011, 17:06
Das lohnt erstens nicht, ohne genau zu rechnen spart man in der Größenordnung 120,- €. Außerdem macht die Reihenschaltung mehrerer Dosen mit klassischer Versorgung über z.B. einen 9/4-Multischalter Probleme.
Eine reine Unicable-Lösung für bis 8 Receiver (Twins zählen doppelt) könnte so aussehen:
                     Alps Quattro  ⇒                        ⇒ SSD 5-18 ⇒ SSD 5-14 ⇒ SSD 5-10 ⇒ TZU 3-01 (o.ä.)
Gibertini SE 85, MFP 2-40                Kathrein EXU 908SVE 2-01
Auswahl der Dosen hängt von den Distanzen ab. Dazu Material für die Befestigung der Antenne, Potenzialausgleich, ggf. Erdung, Kabel, Stecker.
RetroReturns
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 17:31
Perfekt! So eine Aufstellung habe ich benötigt. Herzlichen Dank!
RetroReturns
#14 erstellt: 10. Aug 2011, 20:18
Was haltet ihr von diesem Unicable-Router:
http://www.inverto.t...ion=49&id=161&cat=83
Ist deutlich günstiger, aber auch schlechter als der von Kathrein?
raceroad
#15 erstellt: 10. Aug 2011, 20:57
Konzeptionell ist der Inverto-Schalter sogar besser, weil niedrigere Frequenzen genutzt werden. Das wiederum war früher kritisch, weil nicht jeder Receiver diesen Frequenzsatz bzw. die freie Frequenzwahl unterstützt hat. Bei aktuellen Receivern sollte das inzwischen aber kein Thema mehr sein. Probleme mit nicht kurzschlussfesten Netzteilen soll es (?) auch nicht mehr geben. Ich hatte diesen Schalter durchaus auch auf der Liste (stand ja auch "könnte" oben), zumal auch zwei nicht Unicable-kompatible Receiver (allerdings über separate Kabel) angeschlossen werden können - man weiß ja nie, was sich so ergibt .
Beachten: Der Inverto-Baustein hat Stammausgänge. Diese sollten für einen störungsfreien Betrieb mit DC-getrennten (!) F-Abschlusswiderständen versehen werden (steht so nicht in der Anleitung).
RetroReturns
#16 erstellt: 14. Aug 2011, 21:31
Hallo zusammen,
habe mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dieser Frage gekommen:
Ich lese immer wieder das fast jeder Multischalter einen DVB-T Eingang hat. Jetzt habe ich mir folgendes Szenario ausgemalt.
SAT - FUBA DAA 850
2x Alps Uni Quattro LNB
1x 9/4 Multischalter
1x DVB-T Außenantenne
6x Antennendose von Axing
Wenn ich nun DVB-T an den Multischalter einspeise, kann ich dann DVB-T an der 3 Loch Antennendose (Axing) nutzen? Dazu dann auch noch Radio? Im Prinzip müssten dann alle 3 Dosenausgänge "Saft" draufhaben, oder?
Nun aber zu meiner Frage:
Da ich nur 1 Antennenkabel pro Etage gezogen habe und an jedem Kabel mind. 2 Receiver hängen, kann ich dann z.B
Etage EG: 1.Dose SAT Anschluss - 2.Dose DVB-T Anschluss
Etage 1.OG: genauso, sprich ich habe 2 Receiver an, kann aber trotzdem verschiedene Sender gucken. Zur Not kann man dann auch beim sehr schlechten Wetter komplett auf DVB-T umstöpseln. (TV hat DVB-T Tuner integriert)
Funktioniert dies oder mache ich irgendwo einen Denkfehler?
raceroad
#17 erstellt: 14. Aug 2011, 22:33
Im Prinzip ist der Gedanke richtig. Man könnte unabhängig voneinander an allen Dosen jedes 3er-Stranges einen DVB-T und an einer einen DVB-S-Receiver betreiben. Es bleibt aber die oben angesprochene Problematik, dass die Verstärkung eines Multischalters nicht dafür ausgelegt ist, drei hintereinander geschaltete Dosen zu versorgen. Man müsste sich genau ansehen, ob Entfernungen / Kabelqualitäten den Einsatz eines Multischalters alleine zulassen, oder ob noch Verstärker nötig wären. Im Gegensatz dazu ist die Verstärkung bzw. der geregelte Ausgangspegel eines Unicable-Bausteins auf die Reihenschaltung von Dosen ausgelegt.
Außerdem: Ist DVB-T eine echte Alternative zu Sat Das Senderangebot variiert zwar von Region zu Region, reicht aber bei weitem nicht an das von DVB-S heran. Und wann es was mit HDTV über DVB-T wird, steht in den Sternen . Die Kosten der Unicable-Variante wären, wenn überhaupt, kaum höher. Als Nachteil von Unicable bleibt die notwendige Kompatibilität der Empfänger. Für stand-alone-Receiver ist das kein Thema mehr, die Auswahl ist mehr als ausreichend; und der Anteil kompatibler Fernseher mit Sattuner steigt auch.
Die Möglichkeit, trotz Sat noch DVB-T als Schlechtwetter-Fallback einzuspeisen, hätte man auch bei Unicable.
RetroReturns
#18 erstellt: 15. Aug 2011, 20:21
Welche Dosen sollte ich benutzen?
Hier die ca. Entfernungen:
LNB - 7m - Multischalter/Router
-> 1.Strang: 1.Dose (2m) - 2.Dose (8m)
-> 2.Strang: 1.Dose (10m) - 2.Dose (7m) - 3.Dose (7m)
Am Ende eine klassische Enddose setzen oder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand?
raceroad
#19 erstellt: 16. Aug 2011, 12:35
Welche Variante soll es denn nun werden? Beim Inverto 9/8-Unicable-Schalter könnte es nach einem 2-fach Verteiler wie oben weitergehen: SSD 5-18 ⇒ SSD 5-14 ⇒ SSD 5-10 (nur beim 3er Strang) ⇒ DC-getrennter Abschlusswiderstand.
Die Variante mit klassischem Multischalter überzeugt mich nicht sonders. Damit die nennenswert billiger wird, müsste man an der Antenne auf High-LNBs wie ein Inverto Black-Ultra setzen. Nach Black Ultra und KR 9-4 MSK passten SSD 5-14 ⇒ SSD 5-10 ⇒ DC-getrennter Abschlusswiderstand (2er) bzw. SSD 5-07 (3er, Abschlusswiderstand schon intern vorhanden). DVB-T wird man aber trotz aktiver Terrestrik bei diesen Dosen noch verstärken müssen, wobei man dann auf den max. erlaubten Ausgangspegel des Multischalters zu achten hat. Ein 9/4-Multischalter eines Markenherstellers, der diesbezüglich mehr Spielraum bieten (höherer erlaubter Ausgangspegel bzw. passiv) aber nicht gleichzeitig so viel teurer ist, dass sich das im Vergleich zu Unicable gar nicht mehr rentiert, fällt mir nicht ein.
RetroReturns
#20 erstellt: 17. Aug 2011, 07:29
Hallo raceroad,
großen Dank an dich für deine Geduld und Infos.
Bekomme wahrscheinlich von einem Bekannten eine Kathrein C90 Sat-Schüssel und wollte nun wissen, ob der Multifeed von Oben ebenfalls für diese Kathrein passt oder ob ich da einen speziellen haben muss?
LNBs würden die Alps bleiben!
raceroad
#21 erstellt: 17. Aug 2011, 08:21
C90 kenne ich nicht, meinst Du CAS 90
Der Halter passt zumindest direkt nicht an eine CAS 90. Halbwegs aktuelle CAS90-Antennen haben serienmäßig eine Schiene, die sich entweder mit zwei Original-Kathrein-UAS-LNBs (= teuer) oder zwei Adaptern und z.B. Alps-LNBs für Multifeed 13°+19,2° eignet. Ob es auch von der CAS 90 Altfabrikate mit zwischen den Wangen des Feedarms sitzendem LNB (wie unterstes Bild hier) gibt, bei denen das nicht so ist, weiß ich nicht.
Alternativ zu zwei LNB-Adaptern auf der Originalschiene kann man auch die oben verlinkte Schiene mit einem Schienen-Adapter an der CAS 90 befestigen (> nur Angebotsbeispiel für ein Set mit LNB-Haltern). Das bietet den Vorteil, dass die Höhe der LNBs unterschiedlich eingestellt werden kann, was abgesehen von den ganz aktuellen CAS90-Antennen (Eine brandaktuelle wirst Du wohl nicht geschenkt bekommen .) weder mit Original-LNBs noch mit zwei Adaptern auf der Originalschiene der Fall ist.
RetroReturns
#22 erstellt: 17. Aug 2011, 08:37
Ich würde so eine bekommen:
Kathrein CAS90
Ist dies nun eine alte oder neuere Version? Soll ca. 2 Jahre alt sein.
[Beitrag von RetroReturns am 17. Aug 2011, 08:42 bearbeitet]
raceroad
#23 erstellt: 17. Aug 2011, 08:48
Das ist eine neuere, aber (bei dem Alter klar) keine ganz neue Version mit neigungsverstellbarer Schiene. Reflektor sieht auf dem Bild im oberen Bereich etwas verbogen aus; wenn man den auf einen Tisch legt, muss er ringsum aufliegen und darf nicht großartig herumwackeln.
Zwei Alps könntest Du entweder mit zwei LNB-Adaptern auf der Originalschiene (einfacher / empfangstechnisch ausreichend, aber nicht optimal) oder per Schienen-Adpter-Set (fummeliger und etwas teurer / dafür empfangstechnisch optimal) montieren.
RetroReturns
#24 erstellt: 25. Aug 2011, 14:16
Habe mir nun den UniCable Router von Inverto gekauft. Ich habe nun 8+1 Eingänge und 8+1 Ausgänge für einen zusätzlichen Router plus 1 Ausgang UniCable und 2 Ausgänge Legacy.
In der Betriebsanleitung steht, dass man die freien Ausgänge mit einem Abschlusswiderstand zu machen soll.
Nun gibt es welche mit DC und welche ohne DC, welches ist notwendig?
Das mit DC ist deutlich teurer und seltener zu finden.
Achja, es wurde nun doch "nur" eine FUBA DAA 780 mit DAZ104 Multifeed-Schiene. Hoffe das die Schüssel trotz 78cm ausreicht, beide SATs zu empfangen.
Anderes Thema:
Kann ich statt DVB-T auch Kabel TV durch den Router einspeisen oder ist dies technisch nicht möglich/ zu aufwendig?
[Beitrag von RetroReturns am 25. Aug 2011, 15:54 bearbeitet]
raceroad
#25 erstellt: 25. Aug 2011, 17:19
Aus Jux habe ich das nicht geschrieben .
Und warum jetzt auf einmal Fuba DAA 780? Kann zwar funktionieren, ist für Multifeedempfang aber eine Fehlplanung.
Statt DVB-T kann man auch Kabel-TV ins Leitungsnetz einspeisen, allerdings kein Kabel-TV mit Kabel-Internet (dafür müsste man ganz andere Antennendosen verwenden).
Für DVB-T und Kabel-TV gilt: Nicht im Datenblatt, wohl aber in der BDA nennt Inverto für die Terrestik eine Anschlussdämpfung von 15 db. Auf welchen Ausgang (Unicable / Legacy) sich das bezieht, wird nicht klar geschrieben (typisch Inverto), aber eine Anschlussdämpfung in etwa dieser Größenordung gibt es auch bei anderen Unicable-Bausteinen mit Stammausgängen und passiver Terrestrik. Wenn man von diesem Wert ausgeht und DVB-T/Kabel-TV nur am Unicable-Ausgang des einen Bausteins genutzt werden soll, kann es Sinn machen, DVB-T bzw. Kabel-TV nicht in die Unicablematrix einzuspeisen, sondern das Unicable-Signal mit dem von DVB-T bzw. Kabel-TV in einer Weiche wie SEW 123 zusammenzuschalten: Die Zusatzdämpfung Sat/Unicable ist in Deinem Fall unkritisch, und der Verstärker für DVB-T bzw. Kabel-TV kann so eine ganze Nummer kleiner ausfallen (= Kostenersparnis trotz Kauf einer Weiche).
RetroReturns
#26 erstellt: 25. Okt 2011, 17:40
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich alle Komponenten zusammen und habe die SAT Antenne aufgehängt und alles angeschloßen.
Als SAT Receiver habe ich den Technisat Digit HD8-S.
Ich wollte den Receiver nun einrichten und gehe auf Antenneneinstellungen / LNB Typ -> SatCR LNB
Wenn ich meine Router-Frequenz vom Inverto Unicable 9/3 eingeben möchte, zeigt er immer "Kanal nicht gefunden!".
Habe jeweils über die Dose getestet und auch ein Direktes Kabel vom Router zum Receiver gelegt, beide Ergebnisse negativ...
Ist mein Router defekt oder mache ich etwas falsch?
raceroad
#27 erstellt: 26. Okt 2011, 08:14
Bevor man sich an Unicable macht, muss erst einmal für ein ausreichend gutes Signal ab Antenne gesorgt werden. Funktioniert ein Receiver beim testweisen Direktanschluss an das LNB oder einen möglicherweise vorhandenen Legacy-Ausgang eines Unicable-Bausteins? Welche Signalwerte werden angezeigt?
Und was ist "Inverto Unicable 9/3"? Das sagt mir nichts. Wenn Du den oben angesprochenen IDLP-USS2OO-CUO1O-8PP (Wann lassen die sich endlich mal Namen einfallen, die man sich merken kann ?) im Einsatz hast: Direkt an diesem Baustein kann ein Receiver nicht funktionieren. Der AGC-geregelte Ausgangspegel von etwa 93 db(µV) ist viel zu hoch, da braucht es eine geeignete Antennendose dazwischen. Welche Dose nach welcher Distanz verwendest Du? Hast Du die Stammausgänge des IDLP-USS2OO-CUO1O-8PP mit DC-getrennten Abschlusswiderständen versehen?
Außerdem: Gegenüber den Angaben von Inverto muss bei der manuellen SatCR-Einrichtung des HD8-S die zu einer gewählten Userbandfrequenz passende Einstellung von "User-Band" um 1 erhöht werden, also z.B. zu 1382 MHz User-Band = 4 und nicht 3.
RetroReturns
#28 erstellt: 26. Okt 2011, 09:54
ich habe mich nun an die Ausrichtung der Antenne gemacht. (SAT Finder mit Kabel zum Receiver und LNB)
Habe festgestellt, dass der Sat-Finder keine Strom bekommt, wenn ich eines der Kabel nehme, die aus dem Router zum LNB führen) Woran liegt das??
Habe zwischenzeitlich auf Hotbird einige Programme empfangen können, Signalstärke war bei ca. 93-95% und Qualität 8,3db.
Dann wollte ich auf Astra umstellen und nun habe ich zwar bei beiden Satelliten Signalstärke >90% allerdings keine Qualität.
Nochmal zur Hardware, ich habe den Unicable Router wie aus deinem Post und die komplette Hardware wie oben von dir vorgeschlagen, bis auf die SAT Schüssel, da habe ich eine FUBA DAA 780.
-> 1.Strang: 1.Dose - Axing SSD5-18 (2m) <--Diese würde ich gerne zum Laufen bekommen 2.Dose Axing SSD5-14(8m)
-> 2.Strang: 1.Dose Axing SSD5-18(10m) - 2.Dose SSD5-14(7m) - 3.Dose Axing SSD5-10(7m)
Dosen: Axing
RetroReturns
#29 erstellt: 26. Okt 2011, 11:11
Signalqualität habe ich jetzt wieder bei Hotbird reinbekommen, wenn ich aber nun unten am Router die Kabel so umstecke, wie es später sein soll (LNB -> Router -> Weiche -> 1.Dose -> Receiver), tut sich nichts.
Habe getestet mit meinem SAT Finder, es kommt ein Signal vom Receiver bis vor dem Router, nach dem Router tut sich dann nichts mehr...
KuNiRider
#30 erstellt: 26. Okt 2011, 11:38
Zum ausrichten verbindest du direkt den (richtigen!) Ausgang des LNB direkt mit dem Receiver.
Zur Fehlersuche:
- hat das Netzteil des Inverto auch Strom?
- Haben deine LNB einen max. Stromverbrauch von 200 mA?
- ganz sicher keinen Kurzschluss auf einer der LNB-Leitungen? (mit Receiver einzeln prüfen)
- An den F-Steckern auf der LNB-Seite handtiert, wärent der unter Strom war?
- tut der Receiver direkt am Legacy-Ausgang des Inverto?
- Alle Dosen sauber angeschlossen? (Kontakt / Ein+Ausgang nicht vertauscht)
- Ist der Abschlusswiderstand in der letzten Unicable-Dose wirklich DC-entkoppelt?
raceroad
#31 erstellt: 26. Okt 2011, 11:59
Außer auf den richtigen LNB-Ausgang ist auch auf die korrekte Zuordnung der LNBs zu achten: Das Astra-LNB wird westlich vom Hotbird-LNB montiert und muss ein klein wenig höher stehen. Oder anders: Der Hotbird-Empfang muss zusammenbrechen, wenn das östlich montierte LNB abgedeckt wird.
Die SSD 5-18 ist nach einem Verteiler zum Splitten auf die beiden Stränge o.K., ohne Verteiler kann nach nur 2 m der Pegel noch zu hoch sein. Besser mit Verteiler und entweder mit einem direkt angeschlossenen F-Abschlusswiderstand oder mit Dose (+ Dosenabschlusswiderstand) am zweiten Verteilerausgang testen.
RetroReturns
#32 erstellt: 26. Okt 2011, 16:58
Hallo zusammen,
bin jetzt schon mal bissl weiter.
Mittlerweile habe ich festgestellt:
- Die Legacy-Ausgänge funktionieren
- Von meiner Dose kommt keine Spannung bis zum Router an.
Von Receiver bis zur Dose alles okay. (Immer getestet mit dem Sat-Finder) aber dann unten im Keller nach der Weiche hat der SAT Finder kein Saft mehr.
Mit einem Direktanschluss, Receiver - Legacy Ausgang hat der SAT Finder Spannung drauf.
Woran kann dies liegen? Hab die Dose jetzt aufgeschraubt und nochmal die Kabel vertauscht eingebaut, aber keine Besserung...
Ist ein Koax-Kabel auf dem Weg zum Keller gebrochen??
WIe finde ich heraus, ob die Leitung von Dose bis zum Keller okay ist oder ob die Defekt ist? Kann man das irgendwie messen?
[Beitrag von RetroReturns am 26. Okt 2011, 17:10 bearbeitet]
raceroad
#33 erstellt: 26. Okt 2011, 18:32
[...] aber dann unten im Keller nach der Weiche hat der SAT Finder kein Saft mehr.
Wenn mit "nach" der Eingang der Weiche (= des Verteilers) aus Richtung Inverto-Matrix gemeint ist, wie sieht es direkt vor dem Verteiler aus? Wenn da noch Spannung anliegen würde, wäre der Verteiler defekt oder falsch (Typ?). Wenn da keine Spannung mehr zu messen wäre, kann ein F-Stecker falsch montiert sein.
Kabelführung für nachträgliche Erdung Sat Anlage EFH
mocio am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  3 Beiträge
Hab es seit 1 Monat nicht geschafft SAT-Analage zum Laufen zu bringen - brauche dringend Hilfe!
langero am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  4 Beiträge
Sat Anlage mit Unitymedia Einspeisung
Muelle am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  16 Beiträge
Xofe am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  10 Beiträge
SAT Konzept in EFH
MichaelMascheMM am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Sat > IP - Hilfe !
Blacklabbi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  9 Beiträge
Hilfe! Fernseher mit Sat-Anlage zum Laufen bringen
whitechocolate251 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  18 Beiträge
Neue SAT Anlage montieren, möchte von Kabel Deutschland weg!
j.joker am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  13 Beiträge
Wieder-Inbetriebnahme SAT-Anlage EFH
user14525 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  7 Beiträge
Welche digitale SAT-Anlage für 5 Fernseher?? Hilfe!!
Michelle201282 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
