| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Konzept in EFH | |
SAT Konzept in EFH+A -A |
MichaelMascheMM
erstellt: 06. Nov 2009, 19:09
Hallo! Unser Haus ist bereits fertig gebaut. Die Leitungen sind verlegt und wir wollen keine weiteren Leitungen nachverlegen oder über Putz Kabel verlegen........ Grundsätzlich wollten wir vom Technikraum im Erdgeschoss aus einen SAT-Anschluss an eine gemeintschaftliche SAT-Anlage - geteilt mit mehreren Nachbarn betreiben. Von diesem Technikraum aus sollten dann alle 7 Receiver im Haus angeschlossen werden. Während der Bauphase zeichnete sich dann aber ab, dass die gemeintschaftliche SAT-Anlage wohl eher eine Utopie bleiben würde............. Aus diesem Grunde baten wir den Elektriker, uns sicherheitshalber zusätzlich eine Infrastruktur zu schaffen, die es uns ermöglicht, unsere eigene SAT-Schüssel im Dachgeschoss aufzustellen. Unser Problem: Im Haus sollen bis zu 7 Receiver betrieben werden. Momentan ist 1 SAT-Karte im Homeserver-PC, 1 Receiver im Schlafzimmer und 1 TWIN-Receiver im Wohnzimmer im Betrieb. Zusätzlich werden in absehbarer Zeit noch 1 weitere SAT-Karte in einem PC , 1 Receiver im Gästezimmer und 1 Receiver in der Küche betrieben werden. Aktuell sind also 4 Leitungen aktiv. Unsere SAT-Schüssel steht auf der Terrasse im Dachgeschoss. Daran betreiben wir einen MAXIMUM Pro-Line P4 Universal Quad LNB. Von diesem LNB aus laufen 4 Kabel durch unser Haus bis zum Technikraum. Dort liegen auch die Kabel zu den 7 Receiveranschlüssen im Haus. Momentan werden die 4 Kabel vom LNB vom Dachgeschoss an 4 Receiverkabel angeschlossen und speisen die Receiver. Weitere Kabel können von der SAT-Schüssel und dem LNB im Dachgeschoss nicht kommen. Der LNB ist ja ein Quad............. Was müssen wir nun tun, um vom Technikraum aus auch die 3 weiteren Receiver zu speisen? Einen Multischalter im Technikraum? Dazu ein Kabel an den Multischalter anschliessen und von dort aus dann die restlichen 4 Receiver speisen? Gruss und Dank vorab aus Hannover! Michael |
raceroad
erstellt: 07. Nov 2009, 09:57
Ein Multischalter muss über 4 Kabel versorgt werden, aber die sind ja glücklicherweise auch vorhanden . Die 4 Kabelverbindungen im Technikraum werden getrennt, zwischen die Kabel vom LNB und die zu den Receivern kommt ein 5/8 Multischalter, an den dann alle Empfangsgeräte angeschlossen werden. 5/8 bedeutet: 5 Eingänge: 4 für Sat + einer für terrestrische Signale (UKW, DVB-T) / 8 Ausgänge Das Quad-LNB könnte weiter verwendet werden, sofern das gewählte Multischalterfabrikat auch mit einem Quad betrieben werden kann. Tausch des Quads gegen ein Quattro-LNB wäre aber die besserer Variante (siehe FAQ-Satempfang, spez. Punkt 4 / Quattro-LNB). |
SAT Anlage EFH Eltopo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH RetroReturns am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 33 Beiträge |
EFH umrüsten auf Sat Realmrh am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 4 Beiträge |
SAT Anlage EFH sb2k am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage EFH petomei am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Wieder-Inbetriebnahme SAT-Anlage EFH user14525 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 7 Beiträge |
Konzept (erste) Sat - Anlage WolfiÖsi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf SAT in EFH Yankee8 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 6 Beiträge |
Satellitenanlage EFH AbsoluterBeginner2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
