HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches Koaxialkabel empfehlt ihr mir? | |
Welches Koaxialkabel empfehlt ihr mir?+A -A |
cobra82
19:58
erstellt: 26. Dez 2009, |||||||||||
Ich bin seit Tagen nach ein vernüftges Koaxialkabel am suchen, leider bin ich nicht so fündig geworden, ich bin aus das AES SA4-132CU gestossen, es soll im aussendurchmesser 8.2mm haben, kupfergepflechtes schirmung, draht besteht aus reinem kupfer 1,13mm, was haltet ihr davon, ist es gut, das meter kostet ca 1 euro, ist die marke AES überhaupt gut, kann man den kabel bedenklos kaufen? ich möchte das teilweise auch in die wand verputzen, und teilweise auf balkon verlegen, es sind ca 10 meter bis zur sat schüssel. ich hoffe ihr könnt mir helfen, am besten so schnell wie möglich,da ich zurzeit noch am renovieren bin. |
schraddeler
20:29
Das von dir angegebene Kabel macht einen sehr guten Eindruck. Für mich persönlich ist es etwas "Overkill", solches Kabel ist wohl eher zum Erschließen von ganzen Wohnblocks gedacht, für die paar Meter bei dir tut es jedes Kabel, bei 10m sollte eigentlich sogar eine Cinchstrippe funktionieren ![]() ![]() gruß schraddeler |
cobra82
20:54
was meinst du mit leerrohr, es sind geschätze 10meter, kann auch 15 meter werden, mir ist es wichtig das der kabek durch die putz auch lange erhalten bleibt. kann ich das kabek bedenklos kaufen, oder kann ich ruhig ein günstiges kabel kaufen? ich wil auch für die zukunft gut ausgerüstet sein, und auch die qualität soll gut sein, ich bin bis jetzt auf AES SA4-132CU zugestossen, das hört sich doch gut an? welche f-stecker würdet ihr mir emfehlen, es gibt die goldene die wasserdichten oder die f-stecker die man mit kompressionzange fest zu macht? das ist meinee rste wohung, darum soll alles gut sein? spiel die länge denn eine rolle, bzw die dicke? 8,2mm ist doch schön stabil oder meint ihr lieber 7,5mm würden reichen? was meinst du mit 2 strippen? direkt 2 kabel oder wie? reichen nicht ein kabel oder soll ich lieber direkt 2 kabel verlegen? bzw wozu brauch ichd as später, werd doch disek tuen, und 2 lnb tuen für astra und eutelsat. [Beitrag von cobra82 am 26. Dez 2009, 20:57 bearbeitet] |
schraddeler
00:48
erstellt: 27. Dez 2009, |||||||||||
Sowas hier ![]()
Wie schon geschrieben, das von mir empfohlene Kabel wird genauso gut funktionieren wie das AES auch, auf dieser kurzen Strecke ist es völlig egal.
Stinknormale F-Stecker tun es allemal, für den Anschluß am LNB kann man sich noch sowas ![]()
Ist vollkommen verständlich, aber deine Wasserhähne sind auch nicht vergoldet, oder ![]()
Wie schon erwähnt, bei deiner Kabellänge ist alles unkritisch, Hunderttausende haben einwandfrei funktionierende Baumarktsets für 50€!!! Bei dem dicken Kabel kann es sogar sein das es sich schwerer und unhandlicher verlegen läßt.
Nur um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht will man sich später mal einen Festplattenreceiver mit Doppeltuner zulegen, damit man etwas anderes aufnehmen als gucken möchte, und dann ist man über das zweite Kabel froh, zumal es ja nicht sooooo viel kostet. gruß schraddeler |
Volterra
01:34
Der Reichelt - Link funktioniert zwar nicht, aber bei so geringen Kabellängen stimme ich @schraddeler voll zu. Vor allen Dingen in Bezug auf die für Profis zwingende Verlegung der Kabel in Leerrohren. Das sollte auch jeder Hobbyinstaller so machen. Je dicker die Leerrohre, je besser. Auch dieses Kabel reicht bei nur 15m Kabellänge allemal: ![]() |
cobra82
02:44
warum werden dann solche teuere kabel verkauft? wenn ein anderes reicht, sind die kabel alle hd tauglich, also für zukunft, bekomm ich kein störsignal, bei mein jetzige wohnung, bekomm ich meistens kein emfang, liegt doch bestimmt am kabel oder? was sagt eigentlich das dezibel zahle aus, manche werben mit 130Db manche mit 85 worin unterscheidet sich das? [Beitrag von cobra82 am 27. Dez 2009, 03:08 bearbeitet] |
KuNiRider
13:53
Weil es genug Unwissende gibt, die den Schwachfug kaufen ![]() ![]() Ein normales 2fach geschirmtes Kabel tut es, will man ganz auf Nummer sicher gehen nimmt man 3fach geschirmte. Dies ist übrigends auch die dB-Angabe nach der du fragst: Um wieviel wird ein Signal gedämpft das ins Kabel rein oder daraus raus will. ab 90dB ok ab 100dB super ab 120dB gelogen ![]() Für diese superdicken Kabel gibt es kaum vernünftige Stecker, schon gar keine die auch nur annähernd ein passendes Schirmmaß bieten. Einputzen von Koaxkabel ist absolut tabu! Der stark alkalische Gips lässt das Geflecht korrodieren. Bewährte Kabel findest du auch in der FAQ |
cobra82
14:07
Ich habe mir jetzt das Kathrein LCD 111 angechaut, der kabel ist nicht zu dick, soll im test gut sein, und ist ein markenprodukt, ist das eine gute kaufentscheidung, wieso ist verputzen tabu? ich möchte ungern die kabel sichtbar lassen, gibt es denn kein kabel die man verputzen kann, ich will nur ein schlitz in die wand machen, und dann zuspachteln, innnen wären das ca 10 meter die ich verputzen werde, aussen ist der balkon, da könnte ich kabelkanal tuen, müsste doch reichen oder? wo finde ich denn FAQ bereich? [Beitrag von cobra82 am 27. Dez 2009, 14:08 bearbeitet] |
barsch,
14:13
cobra82
15:27
also im FAQ steht leider nicht welche kabel bewährt sind, oder habe ich mich verlesen? |
barsch,
16:32
Im Punkt 12 ist eigentlich alles beschrieben! Ich persönlich hab das koka 120 von Triax Hirschmann verwendet!Das ist nur 6,8mm dick und hat Top-Werte. ![]() Das Kathrein LCD 95-99-111 kannst du auch nehmen! |
Uwe66
17:09
Hallo zusammen, ich denke, es wird zuviel Wirbel um die Qualität der Leitung gemacht. Nimm nicht den billigsten Baumarktkram, sondern ein 2-fach geschirmtes, mittleres Preissegment, und die Sache ist erledigt. Viel wichtiger wäre es, meiner Meinung nach, auf die richtige Verlegung hinzuweisen. Was nützt Dir eine Leitung für 3,-€/m wenn die Biegeradien nicht eingehalten werden und mit dem Hammer drauf rumgekloppt wird, weil es nicht in den Wandschlitz passt? Also lieber eine günstigere Leitung nehmen, aber auf ordentliche und sachgerechte Verlegung achten. Wie schon in den FAQ beschrieben. ![]() Gruß Uwe |
Radiowaves
19:32
Es muß allerdings wirklich grottiges Kabel geben. Ein befreundeter Antennenbauer mußte einmal am Wochenende ganz schnell in einer öffentlichen Einrichtung für Satempfang sorgen und hatte kein "Kathrein-Kabel" (feststehender Begriff) mehr auf Lager. Großhandel erst wieder am Montag... also eine Rolle irgendwo mal mitgenommenes "Notfallkabel" verwendet. Aussage: auf 10 Meter mehr Dämpfung als bei einer ganzen Rolle Kathrein-Kabel. Da muß dann aber wirklich was schiefgegangen sein. Normalweise einfach Kabel mit 100 dB oder mehr Schirmungsmaß nehmen. Nicht dicker als 7 mm - damit scheiden die überreizten Boliden schon von Anfang an aus. Du solltest dann mit maximal ca. 50 Cent pro Meter hinkommen, eher mit 30 Cent. Für Sonderfälle (extrem lange Zuleitungen, extreme Störstrahlung) gilt das freilich alles nicht so pauschal und ungeprüft. |
cobra82
20:48
so endlich habe ich ein vernünftige kabel gefunden das ![]() es ist nicht das mit 110dB sonderen mit 120dB also neueste serie, habe den ne email geschrieben, und meint das ist die verbesserter version des Kathrein LCD 111. jetzt brauchn ich eine dose für aufputz, gibt es da auch was zu beachten? F-stecker kann ich ja normal holen. |
Uwe_Mettmann
13:32
erstellt: 29. Dez 2009, |||||||||||
Du kannst doch auch das Leerrohr verputzen. Wo ist da das Problem. Zum Kabel und den Steckern: Bei dem Kabel sind zwei Daten wichtig, die Durchgangsdämpfung und die Schirmdämpfung. Die Durchgangsdämpfung ist in deinem Fall recht unkritisch, da das Kabel nicht allzu lang ist. Die Schirmdämpfung sagt aus, inwieweit einstrahlende Sender, die auf der selben Frequenz liegen wie die SAT-ZF, gedämpft werden. Soweit ich weiß, gibt es im Moment offiziell keine solche Sender, die Probleme verursachen können. Dies muss allerdings nicht immer so bleiben und die Bundesnetzagentur kann die Frequenzen für irgendwelche Anwendungen frei geben. Dann kann es bei schlecht geschirmten Kabeln zu Problemen kommen. Einmal hatte wird das Problem schon mit DECT-Telefonen. Insofern kann es sinnvoll sein, besser geschirmte Kabel zu verwenden, um zukünftig für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Die Schirmung ist aber nicht nur von dem Kabel abhängig sondern im gleichen oder sogar größeren Maße von den verwendeten Steckern. Somit sollte man zu den Kabeln die passenden Stecker verwenden. Daher bieten gute Kabelhersteller für ihre Kabel auch immer die passenden Stecker an. Da auch die Steckermontage wichtig ist, gibt es in der Regel von den Herstellern auch noch die passende Montageanleitung. Idealerweise sind Kompressionsstecker zu wählen. Aufgrund des fehlenden Werkzeugs muss man diese aber von einem Fachbetrieb montieren lassen. Wenn man dort aber das Material kauft, ist das in der Regel kein Problem. Oft ist das Material in diesen Fachbetrieben auch nicht (wesentlich) teurer als bei Online-Shops. Wenn man diesen Weg nicht beschreiten möchte, bleiben nur die (schlechteren) Aufdrehstecker. Wie schon gesagt, sollte man dann aber für das Kabel genau die passenden Stecker verwenden und die Montageanleitung peinlichst genau beachten. Natürlich kannst du jetzt auch erst eine einfache Lösung verwenden und wenn es später zu Problemen kommt, kannst du Kabel und Stecker immer noch tauschen. Dies geht natürlich nur, wenn du jetzt Leerrohre in der Wand verputzt. Gruß Uwe PS: In dieser ![]() |
cobra82
21:41
erstellt: 01. Jan 2010, |||||||||||
ich habe leider scvhon die kabek verlegt, ich habe mit dem koaxialkabel auch 5:1 Boxen verlegt also nur die kabel, ich habe von sat bis zum fernsehen waren es nur 9 meter, habe direkt 2 kabel verlegt, allerding kommen die kabel einfach aus der wand, sind nicht schön aus, kann man das mit anschlussdose machen, an qualiäts verlust wird man doch nichts merken oder? auch später für die zukunft oder so? zB HD |
schraddeler
13:16
erstellt: 02. Jan 2010, |||||||||||
Klar, Dose ist kein Problem. gruß schraddeler |
Welches Koaxialkabel der_Luki am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Sat Kabel Koaxialkabel welches peaceheroe am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Welches Koaxialkabel jüba am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 6 Beiträge |
Welches Koaxialkabel nehmen Bananablue87 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 4 Beiträge |
Welches Okto-LNB und welches Koaxialkabel? Honker am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 19 Beiträge |
Welche Satanlage empfehlt ihr asdf4321 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 15 Beiträge |
Welchen DVB-S-Receiver empfehlt Ihr? Jim70 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel Verteiler Andimotz80 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel von Kathrein LCD 111 Ohlein am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Welches Koaxial Kabel für Satempfang? clubrocker am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJohFu
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.784
