Koaxialkabel Verteiler
Andimotz80
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 10:31
Hallo!
Ich habe einen Koaxial-Anschluss zur Sat-Schüssel und würde gerne 2 Receiver anstecken.
Geht das mit einem Verteiler bzw. kann dann unterschiedliche Sender geschaut werden?
Danke
Andreas
erddees
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 11:00
Geht, allerdings kann man dann immer nur Sender sehen, die in ein und derselben Polarisationsebene senden.
Beispiel:
Receiver A gibt Sender A wieder. Sender A hat eine horizontale Polarisation. Mit Receiver B möchte man Sender B sehen, der aber eine vertikale Polarisation hat. Der zweite Receiver bleibt schwarz. Programm C hingegen hat eine horizontale Polarisation, so dass man das auf dem zweiten Rreceiver sehr wohl sehen kann.
Wie man sieht, sehr Kompromiss behaftet, vor allem, wenn man mit einem der Receiver auch noch etwas aufnehmen möchte ohne es gleichzeitig anschauen zu wollen.
Deshalb Grundregel: Jeder Tuner benötigt sein eigenes Antennenkabel zum LNB der Schüssel, Stichwort Sternverkabelung. Auch bei Twin-Receivern werden zwei Kabel benötigt!
Ausnahme: sogenannte Einkabelsysteme. Hier kann man in "Reihe" verkabeln, so wie man es vom Kabelfernsehen her kennt, Stichwort Ringverkabelung. Hier bedarf es aber eines entsprechenden Antennenrouters. Der hat Clientadressen, die im Receiver entsprechend zugewiesen werden müssen. So erhalten die Receiver je eine eigene Adresse und stören sich nicht gegenseitig.
bui
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 11:13
Hi ,
geht mit diesem Verteiler http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=24943;PROVID=2402 , aber nur mit den von erddees beschriebenen Einschränkungen.
Also wahlfrei gleichzeitig Programme bei beiden Sat-Receivern sehen/aufnehmen ist damit nicht möglich!
Ist jedoch nur einer von beiden Sat-Receivern zur Zeit eingeschaltet, so sind alle Programme wählbar.
[Beitrag von bui am 27. Okt 2010, 11:15 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 14:24
Wenn an der Schuessel noch ein Platz frei ist kann man auch einen Stacker/Destacker nehmen. Der macht am LNB oder dem Multiswitch aus zwei Kabel eines und wo das Kabel im Zimmer aus der Wand kommt werden aus einem dann wieder zwei gemacht. Da kann man dann alle Programme unabhängig schauen.
2 SAT Receiver mit Verteiler
Andimotz80 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
SAT Verteiler
gnsge am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
2-fach Sat-Verteiler
Threat am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Sat Verteiler
Ice-online am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  8 Beiträge
Verteiler für SAT-Anlagen
MikeAndre am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
Sat Verteiler funktioniert nicht
JakeDaSnake am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  10 Beiträge
Twin-Receiver an einem Anschluss über 2-fach sat verteiler
Eppomat am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Sat Verteiler Problem
Der_Gmuender am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
Qualitätsverlust durch Sat-Verteiler?
Mayday am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  2 Beiträge
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler?
*johny* am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
