| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches Koaxialkabel nehmen | |
Welches Koaxialkabel nehmen+A -A |
Bananablue87
erstellt: 14. Dez 2014, 20:13
Hallo Bin inzwischen recht verunsichert welches Koaxialkabel ich nehmen muss für die Hausinstallation. Hatte eigentlich noch welches im keller ganz einfaches 75db und 2fachgeschirmt digitalfernseh tauglich. Aber anscheinend reicht das heute ja alles nicht mehr. Problem ist ich komm da ja hinterher nicht mehr dran wenns einmal in der wand ist. Deswegen wollt ich jetzt dieses kaufen ist das gut genug ? ist der innenleiter in Stahl kupfer schlechter als reines kupfer. will ja eigentlich nur fernseh mit guten bild haben.und das auf dauer. PremiumX 135dB Sat Koaxial Kabel - Hochwertige Ausführung - 5-fach geschirmt Class A Die 5-fach Schirmung bietet eine sehr guten Schutz von äußeren Störquellen und sorgt für einen geringen Signalverlust auch bei längeren Leitungen. Das Kabel hat einen Durchmesser von 7,5mm und einen Inneleiter von 1,02mm. Eigenschaften im Überblick: Digita, FullHD, 3DTV, 4K-Ultra HD geeignet Schirmungsmaß: bis 135dB Innenleiter: 1,02mm Stahlkupfer Außendurchmesser: 7,50 mm Wellenwiderstand: 75 Ohm Schirmung: 5-fach 1. Schirm: Al-Folie 2. Schirm: 64x0,12mm ALU-Geflecht 3. Schirm: Al-Folie 4. Schirm: 64x0,12mm ALU-Geflecht 5. Schirm: Al-Folie Isolation/Dielektrikum: 4,9mm Weiß Metermarkierung: 1 - 100m RoHS, CE, Class A inkl. 10x F-Stecker 7,5mm Dämpfungswerte: Dämpfung bei 20°C in dB/100m 100 MHz - 5,3 dB 300 MHz – 9,2 dB 500 MHz - 12,6 dB 1000 MHz - 18,1 dB 1350 MHz - 21,9 dB 1750 MHz - 24,5 dB 2050 MHz - 27,8 dB |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Dez 2014, 21:05
Vergiss dein Kabel und such dir eins aus der FAQ aus! |
MichelRT
erstellt: 14. Dez 2014, 21:51
Schon diese 3 Angaben genügen um das Kabel als teuren Müll zu identifizieren. Die 5-fach Schirmung gibt dann noch den Rest. |
Bollze
erstellt: 15. Dez 2014, 10:00
Für die reine Sat-ZF- in einen Einfamilienhaus/ Wohnung reicht auch heute noch ein wertiges zweifachgeschirmte Kabel aus. Die Schwachstellen einer Satanlage sind aber meist die schlampigen Anschlüsse , danach kommen die Receiver, dann manche LNB und dann kommt das gute zweifach geschirmte Kabel. Das Kabel wird oft zu unrecht als der Schuldiger beschimpft. Die Anschlüsse können durch schlechte Kontakte ( Schlamperei, Korrosion usw.) die Schirmung massiv stören. In LNB sind die Signale teilweise noch sehr schwach, müssen deshalb gut vom Hersteller abgeschirmt werden und der Receiver hängt am Ende der Leitung, wo der Pegel am niedrigsten ist und vielleicht noch ein DECT-Telefon in der Nähe steht. Um so niedriger der Nutzsignalpegel, um so leichter kann man diese Signale stören. In diesen Zusammenhang spielt inbesondere bei langen Leitungen (ab 30m...) auch die Dämpfungswerte ( Verlust an Pegel je Meter ) des Kabel eine Rolle, ob das DECT-Telefon stört oder nicht. Die meisten Receiver sind schlechter geschirmt, als ein gutes 2 fach Kabel.. Manche Hersteller von Receivern schirmen ihren Tuner garnicht mehr mit Blech ab, der Tunerchip liegt dann nackt auf Platine und selbst diese Receiver laufen meist problemlos. Also so verbissen sehe ich ist dies nicht. Das Kabel LCD-95 Kathrein. 2 fach,1 A Qualität. Dieses Kabel sehe ich schon als Luxus an, wenn ich nur so die üblichen 10-20 Meter überbrücken will. Das Kabel hat eine besseren und stabileren Schirmaufbau, als die meisten 4-fach Kabel. Es ist langzeitstabil, d.h. es verändert über die Jahre kaum seinen Eigenschaften. Der staible Aufbau der Schirmung sorgt dafür, dass das Kabel ziemlich robust ist und somit seine Schirmeigenschaften nach den mechanischen Belastungen der Montage nicht verliert. Die Kabel sind trotzdem umsichtig zu behandeln, damit die Drähtchen und Strukturen in den Kabel nicht unnötig geschädigt werden. Die Anforderung an das Kabel steigen, je länger es ist. Mit Kabel wie das LCD 95 Kahtrein..kann man problemlos 40-70... Meter überwinden, ohne einen Verstärker einzufügen. Alternativen zu der Kahreinware bieten u.a. Preisner, Wisi, Sytronic an. Hochwertige Kabel erkennt man den Schirmaufbau mit Kupferdrähtchen, Billigkabel sind hier meist aus Alu. Das immer mehr und mehr an Schirmung, kommt einerseits aus den Marketingabteilungen, andereseits zu Recht aus Bereich der Kabel TV- Betreiber. Dort sind die Anforderung an das Kabel mittlerweile extremst hoch, da jetzt auch Rückanäle für das Internet da reingequetsch werden. Dagegen sind die Anforderung einer 0815 kleinen Satanlage.. Kinderkram. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Dez 2014, 07:24 bearbeitet] |
Welches Koaxialkabel der_Luki am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Welches Koaxialkabel empfehlt ihr mir? cobra82 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 17 Beiträge |
Welches Okto-LNB und welches Koaxialkabel? Honker am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 19 Beiträge |
Welches Koaxialkabel jüba am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 6 Beiträge |
Sat Kabel Koaxialkabel welches peaceheroe am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Wie wichtig ist Kupfer statt Stahl Luke1973 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 7 Beiträge |
Welches LNB kaufen ? kingoli231089 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 11 Beiträge |
Welches Quattro-LNB ist vernünftig? Newman1 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 10 Beiträge |
Welches Twin LNB kaufen und Zubehör? -To- am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Welches LNB drspeed610 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
