Welche Satanlage empfehlt ihr
asdf4321
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 21:34
Hallo Liebe Hifi-Forum Leser,
Ich bin auf der Suche nach einer Satanlage für meinen Balkon nur ehrlich gesagt habe ich nicht viel Ahnung davon.
Hab mir vor kurzen Sky mit allen Paketen in HD geholt und benutze es momentan noch über Kabel.
Da ich aber nicht alle Programme über Kabel her bekomme möchte ich nun auf Sat umsteigen
Nun meine Frage welche Satanlage eignet sich für mich möchte wenn möglich auch nicht so ein Großes Ding auf dem Balkon
Hab mir mal eine herausgesucht die ich Selfsat H30 weil die nicht ganz so wie eine Satanlage wirkt bzw was könnt Ihr mir empfehlen???
Auf was muss ich den beim Kauf achten um ein super Bild zu bekommen???
Mein Balkon zeigt nach Süden falls das wichtig ist
barsch,
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 11:06
Hallo im Forum!
Das Bild ist bei digital immer gleich gut.Da ändern die Komponenten wie LNB oder Antenne nichts an der Bildschärfe
Die Selfsat ist mehr oder weniger zu empfehlen,wenn es auf gute Tarnung ankommt.Wenn das bei dir egal wäre,würde ich eher zur Digidish 45 greifen.Ob du dir ein Single LNb (1Teilnehmer) ein Twin LNB ( zwei single Receiver oder ein Twin Receiver) oder ein Quad LNB (für max 4 single Receiver) kaufst,musst du selbst entscheiden.http://www.bfm-satshop.de/anlagen/2-teilnehmer-1-sat/33-78cm/schwarz/45cm-technisat-2sat01-ytl45sw.html
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 14:00
Wie schon Barsch geschrieben hat ist das Bild, solange es läuft, immer gleich gut, aberwegen Schlechtwetterreserven und vor allem der Selektionsfähigkeit gegen die Nachbarsatelliten sollte eine Schüssel möglichst 75cm haben - jedenfalls so groß wie möglich. Kann man sicher nicht auf jedem Balkon verwirklichen Ansonsten empfehle ich für den Balkon Kunsstoffantennen, die nicht gleich verbiegen, wenn sie mal einen Rempler abbekommen
Bsp: Visiosat und Wisi
asdf4321
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 00:29
Okay also wenn ich das richtig verstanden habe um so größer die Schüssel umso besseres signal richtig?
Welche Schüssel würdet ihr mir denn empfehlen? Oder ist das eigentlich egal was man für einen Hersteller nimmt?
LCservice
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 00:46
Für einen Balkon würde ich dir zwischen 60 und 75cm empfehlen.
z.b. eine Triax TDS 64
Preis/Leistung stimmen, Leicht, unkomplizierte Montage, in Ziegelrot, Beige oder Anthrazit zu bekommen,
asdf4321
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 01:01
Okay gibt es sonst noch welche zum empfehlen ? Wollte Maximum 150€ für die Schüssel ausgeben
LCservice
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 01:56
150 ist zuviel.
Eine klasse besser als der Triax-spiegel ist der Humax 75 Pro. Wesentlich stabiler, keine plastikteile. kostet ca 70 Euro. Aber dann haste schon eine gute. Nachteil ist das Gewicht, ist etwas schwerer.
Wenn ich einen Spiegel ans Geländer montieren müsste, würde ich wohl zur leichteren Triax greifen. Kommt sie jedoch an die Wand wäre Humax meine erste Wahl. Gibt dutzende guter Spiegel.
Wenn du mehr geld ausgeben willst, könntest du dir eine Technisat Satman 650 Plus inkl. LNB kaufen, kostet ca 135Euro
Weitere marken : Wisi, Gibertini, Kathrein
raceroad
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 02:24
Dann muss sich 75 Pro aber im positiven Sinn deutlich von 90 Pro unterscheiden: Der Reflektor der Humax 90 Pro ist mit nur ~ 1,3 mm Blechstärke viel zu labil. Diese Antenne ist keineswegs empfehlenswert! Wegen des dünnen Blechs wäre auch die Kathrein CAS80 (reicht lange nicht an die CAS 90 ran) keine sonderlich gute Wahl.
Wenn es günstig, aber dennoch gut und optisch ansprechend (Feedarm in Reflektorfarbe lackiert) sein soll, würde ich eine 75er Gibertini als XP-Version nehmen (ab ~ 50. €), der Mehrpreis gegenüber der OP-L lohnt auf jeden Fall. Über der XP rangiert die Gibertini SE75 mit deutlich stabilerem Feedarm (ab ~ 80,- €). Qualitativ noch besser wäre die S75QSD von Preisner (ab ~ 90,- €), die aber eher zu groß wird (Reflektor höher als bei den 75er Gibertinis).
Den Vorschlag KuNiRiders, eine GFK-Antenne zu verwenden, finde ich nicht schlecht. Die SMC 70 wäre für einen Balkon recht interessant, ist aber scheinbar im deutschen Online-Handel nicht präsent.
asdf4321
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 10:53
Verstehe... Ein Problem hab ich aber noch darf die Satschüssel nicht an die Wand montieren
Nun meine Frage ich weiss es gibt Standfüße für den Balkon meine frage ist aber bei mir durch meinen Balkon verläuft ein Eisen oder Stahl-Rohr fur Abwasser aufjedenfall meine Frage kann ich die Schüssel auch dort dran montieren???
raceroad
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 11:28
Abgesehen von den Fragen, ob das Dein Rohr ist und die Besitzverhältnisse nicht dagegen sprechen (Wohl kaum der Fall, denn sonst dürftest Du sie ja an der Wand montieren), ob das Rohr stabil genug ist (Bei einem Regenfallrohr hätte ich da Bedenken) und wie man eine Antenne an das Rohr montiert:
Eine Antenne ist nur dann nicht erdungspflichtig, wenn sie im Schutzbereichs des Gebäudes (> siehe dazu das Bild auf Seite 7 der Info Kleiske) montiert wird. Das reicht aber nicht. Sie muss außerdem zu allen elektrisch leitfähigen Teilen, die aus dem Schutzbereich in den ungeschützten Bereich hineinragen, einen Mindestabstand von wenigstens einem halben Meter einhalten.
Bedeutet: Falls das z.B. ein Regenfallrohr mit Verbindung zur Dachrinne wäre, dann dürfte man die Antenne nicht daran montieren, ohne sie vorschriftsmäßig zu erden (> teuer). Einfacher ist es, mit nimmt einen mit Gehwegplatten zu beschwerenden Balkonständer.
Auf diesem ergoogelten Bild hat es zumindest den Anschein, als wäre das Regenfallrohr nicht weit genug von der Antenne entfernt.
[Beitrag von raceroad am 06. Jan 2013, 10:33 bearbeitet]
asdf4321
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 20:31
Okay na gut aber ich kann alle oben genannten Satschüssel an einen Balkonständer befestigen richtig??
raceroad
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 11:04
Genannt, wenn auch nicht für einen Balkon empfohlen, wurde die Kathrein CAS 90. Die verlangt offiziell nach einem Mastrohrdurchmesser von mind. 48 mm. Balkonständer haben aber meist nur 38 mm oder wenig mehr. Teils wird auch explizit darauf hingewiesen, dass sie sich nicht für die CAS 90 eigenen.
Bzgl. der anderen Antennen sehe ich keine Schwierigkeiten. Keinen Ständer, falls die angeboten werden, mit noch kleinerem Rohrdurchmesser als 38 mm kaufen, gut sind einstellbare (Höhenausgleich) Gummifüße.
asdf4321
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 20:19
Okay habe mich jetzt für diese Produkte entschieden
http://www.amazon.de...7499065&sr=1-3-spell
http://www.amazon.de...id=1357499588&sr=1-1
http://www.amazon.de...id=1357499679&sr=1-2
Bei den Lnb hatte ich keine Ahnung auf was ich achten muSs??? Brauche es nur für einen Reciever
Brauche ich sonst noch was???
Ist diese Zusammenstellung gut??
LCservice
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 22:34
Den Balkonständer kenn ich, schon oft gesehen. Aber das ding is ne ziehmliche wackelkonstruktion.
der hier :
http://www.amazon.de...id=1357507715&sr=8-8
ich bevorzuge zwar stahl, jedoch hat amazon keine günstigen. Braucht man natürlich noch die betonplatte, aber kostet nicht viel. Im Baumarkt vll 3Euro
KuNiRider
#15 erstellt: 07. Jan 2013, 10:38
Und bitte nicht dieses Noname-LNB, für weniger Geld bekommst du ein vernünftiges Alsp!
http://www.amazon.de...0W97W/ref=pd_cp_ce_1
Neubau Einfamilienhaus - welche Satanlage
Ghiai am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  4 Beiträge
satanlage
*flocke* am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Welche "billig Satanlage"?
e0mc2 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  8 Beiträge
Hilfe! Welche Satanlage habe ich?
Looxus am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  19 Beiträge
Welches Koaxialkabel empfehlt ihr mir?
cobra82 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  17 Beiträge
Kaufberatung Satanlage für 6 Teilnehmer
boyke am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
Neuaufbau Satanlage
McDuke22 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Digitale Satanlage
manu1 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
Welchen DVB-S-Receiver empfehlt Ihr?
Jim70 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Hilfe: welche Komponenten bei 8er Satanlage
Jonnycash am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  9 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
