HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein DVB-S-Signal mit alter Leitung | |
Kein DVB-S-Signal mit alter Leitung+A -A |
Michamann
23:59
erstellt: 05. Feb 2010, |
Hallo, ich brauch bitte dringend Eure Hilfe. Ich habe schon die FAQ und einige Themen durchgelesen, habe aber keine Ideen mehr. OK, folgendes: In dem Mehrfamilienhaus in dem wir wohnen gibt es die normale Antenne(DVB-T) und eine Sat-Schüssel, beides auf dem Dach. Der Vormieter hatte mit anderen Mietern die Sat-Schüssel installiert. Meine Frau wollte damals aber nicht die Anteilskosten übernehmen und hat darauf verzichtet, und deswegen wurde wieder das DVB-T Signal zu uns geführt. Nun waren wir bisher bei Kabel Deutschland(Signal aus dem Keller), die sind aber seit 01.02.2010 nicht mehr für uns zuständig und der neue Anbieter ist teurer. Da unser neuer Fernseher (Panasonic TX-P42GW10) einen eingebauten DVB-S Reciever hat, wollte ich jetzt das Satellitensignal nutzen. Dazu bin ich auf den Dachboden gekrabbelt und hab geschaut, welches Kabel zu uns in die Wohnung führt. Nach dem ich dieses(ganz langes Kabel an unsere Dose angeschlossen und mit auf den Dachboden genommen und den Innenleiter "durchgepiept") und auch die Kabel von der Satellitenschüssel gefunden habe, habe ich unser Antennenkabel(nicht das lange mit nach obene genommene) mit einem F-Stecker versehen und an das freie Kabel der Satellitenschüssel angeschlossen. Leider empfängt der Fernseher kein Signal. Bin ich halt zu dem Elektronikmarkt in der Nähe gefahren und hab gefragt. Der Verkäufer hat mir geraten, ein neues Kabel mal direkt anzuschliessen, kann es dann wieder zurückgeben. Gesagt, gekauft, getan, und siehe da, volles Programm! Leider kann ich dieses Kabel nicht quer durch den Hausflur hängen, die Luke zum Dachboden und unsere Wohnungtür offen lassen. Also Kabel zurück und nochmal gefragt ob ein Verstärker was bringt. Der erste Verkäufer war beschäftigt und ein anderer meinte, evtl. schon, aber nicht unbeding, wenn das alte Kabel zu schlecht ist. Habe ich natürlich ausprobiert und auf Empfehlung des Verkäufers hinter der Schüssel angeschlossen, also genau da wo ich unser Antennenkabel angeschlossen habe. Leider gibt es dann wieder kein Signal am Fernseher. In unserem Wohnzimmer haben wir zwei Antennendosen, eine für Kabel aus dem Keller und eine für die Antenne vom Dach. Also beide Koax. Der Fernseher hat aber auch einen Sat-Eingang, deshalb habe ich mir noch eine Koax zu F-Stecker Kupplung gekauft. Hier jetzt meine Fragen: 1. Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht? 2. Wie kann der Verstärker ein Signal verstärken, wenn er nicht an den Strom angeschlossen ist? 2. Gibt es noch eine andere Möglichkeit ein gutes Signal von oben nach unten zu bekommen? Das alte Kabel raus und das neue rein wird sehr sehr aufwendig!!! Ich danke Euch schon mal im voraus für Eure Bemühungen. Liebe Grüße michamann |
hgdo
Moderator |
03:33
erstellt: 06. Feb 2010, |
Wenn du bei deinen Versuch diese Dose benutzt hast, liegt da der Fehler. Du brauchst eine Sat-Dose mit Anschluss für einen F-Stecker. |
Michamann
13:04
Ahaaaa, werde das gleich ausprobieren. Aber was ist an der Sat-Dose anders als an der Koax-Dose? |
hgdo
Moderator |
16:16
Wie ich bereits schrieb, die hat einen oder auch zwei Anschlüsse für F-Stecker und zusätzlich die Buchsen für TV und Radio. |
Michamann
18:43
Habe jetzt nen super Bild, sogar HD. Vielen Dank für die Hilfe. Liebe Grüße Michamann |
hgdo
Moderator |
19:34
Freut mich, dass ich helfen konnte und danke für die Rückmeldung. |
Kein signal dvb-s Inri am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
Kein Signal über DVB-S JacquelineS am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal) MaZi1983 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 14 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S Signal splitten? mralex am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Kein Signal DVB-S Blaupunkt B40B148T2CS Mario1978 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 8 Beiträge |
Kein Signal via DVB S beim TV Paaschi am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung und kein DVB-S Signal Christian_Weigert am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 8 Beiträge |
DVB-S - Kein Signal bei Schneefall? Movie-Lolle am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
auf einmal kein Signal - DVB-S + Multischalter barkley2000 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
