HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellitenanlage EFH | |
Satellitenanlage EFH+A -A |
AbsoluterBeginner2
16:33
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, ich bin etwas verwirrt, ob der Frage, welche Satellitenanlage ich für unser neu gebautes Haus brauche. Es sind bereits Anschlussdosen in allen relevanten Räumen gesetzt, die Kabel sind auf dem Dachboden zusammengeführt. Meine Frage nun, es kommen auf dem Dachboden insgesamt 6 Kabel für 6 Anschlussdosen an. Ist dies die benötigte Installation für eine digitale Anlage? Meine Idee war folgende Komponenten anzuschaffen: - 2 Quad-LNB's (Astra + Hotbird, den Hotbird für polnische Kanäle) - Switch 9/8 - entsprechende Digitalreceiver - eine 90 cm Schüssel Ob der Kabelanzahl bin ich mir nun gar nicht mehr sicher, ob das so richtig ist... Kann mir hier jemand helfen? Gruß Jacek |
barsch,
16:44
Für 2 Sat-Pos. müssen 8 Kabel von den zwei LNbs nach innen geführt werden ! Pro Lnb 4 Kabel! Das gilt aber nur für eine Verteilung mit Multischalter im Gebäude. Mehr als die angegebenen 6 dosen kommen nicht hinzu? |
AbsoluterBeginner2
16:47
Hallo, mehr als die 6 Dosen sind zunächst nicht vorgesehen, später (ca. 1-2 Jahre) soll der Dachboden ausgebaut werden, dann käme eine weitere Dose hinzu. Gruß Jacek |
raceroad
16:49
Wichtig ist noch: Über ein Kabel lässt sich nur ein Single-Receiver betreiben. Zur uneingeschränkten Nutzung eines Twinreceivers braucht man zwei. Leider wurde hier im Forum auch schon darüber berichtet, dass das selbst bei Neubauten nicht berücksichtigt wurde. Und: Einen Multischalter betreibt man bei Neuplanung einer Anlgage immer mit einem Quattro-LNB, nicht mit einem Quad. An der Zahl von 8 benötigten Leitungen von der Antenne zum Multischalter ändert sich dadurch nichts. Soll noch eine Antenne für UKW installiert werden, steigt die Zahl auf 9. |
AbsoluterBeginner2
16:52
Okay, da hab ich wohl was durcheinander gebracht. Ich meinte natürlich Quattro-LNB's. Das klingt jetzt so, als wenn ich mir die Anlage (natürlich mit Quattro-LNB's) so bestellen kann, wie vorhin gepostet, oder? Gruß Jacek |
barsch,
17:07
AbsoluterBeginner2
22:17
Hallo nochmals, also die Komponenten sind jetzt klar, habe folgendes Paket geschnürt: -Spiegel: FUBA Daa Dc 850 + passenden Multifeedhalter für 2 LNB's -2* Quattro-LNB: Alps Uni Quattro -Multischalter: Kreiling KR 9-8 MSK Beim Receiver überlege ich noch, zum Glück gibt es hier die Kaufberatung ![]() Allerdings weiss ich nicht so ganz, was ich noch an "Kleinkram" brauche. 1. Kabel Habe ein spezielles Quattro-Kabel gefunden, wo nur 2 Kabel zum Spiegel nach draussen geführt werden müssen. Ist das was, oder lieber 8 Einzelkabel? Muss ich beim Kabel sonst noch was beachten? 2. Stecker Was brauche ich an Steckern? 3. Sonstiges Habe ich noch irgendwas vergessen? Danke im Voraus. Gruß Jacek |
barsch,
22:39
Kommt auf die Kabellänge und das Kabel an! Im allgemeinen sind die Quattro-Kabel in ihrer Qualität einem Einzelkabel unterlegen! Was mann aber meist bei den kurzen Kabellängen vernachlässigen kann! Das Kabel mal verlinken!
50 st sollten reichen ! ![]() Dann noch 1 Abschlusswiderstand für den terr. Eingang am MS ! Es wird ja keine UKW Antenne angeschlossen. ![]() Erdungsblock für den Potenzialausgleich 2St ![]()
nach Möglichkeit 1,13mm Kupferinnenleiter , 2-max 3fach geschirmt Außendurchmesser von 6,8-7mm !
Spiegelhalterung Dach oder Wand? [Beitrag von barsch, am 20. Jan 2010, 22:42 bearbeitet] |
barsch,
22:49
edit Abschlusswiderstände werden noch mehr benötigt ! 8 St für die Kaskadenausgänge und einer für terr Ausgang. ![]() |
milamber
00:55
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Wo werden denn die Erdungsbloecke zwischengeschaltet? Hat der Multiswitch nicht schon selbst einen Erdungsanschluss der alle angeschlossenen Massen der Koaxkabel auf ein Potential zieht? Wäre für meine eigene Planung auch gut zu wissen ![]() |
raceroad
16:31
Eine Darstellung zum Potentialausgleich bei ![]() Die Kabel vom LNB gehen erst auf einen Erdungsblock und dann weiter zum Multischalter. Den Erdungsblock kannst Du entweder erst im HWR platzieren und per Potentialausgleichsleiter von mind. 4mm² Cu mit dem Hauptpotentialausgleich verbinden. Zweite Möglichkeit, sofern der Antennenmast vorschriftsmäßig geerdet ist: Du montiertst den Erdungsblock nach Eintritt der Antennenkabel ins Haus und verbindest ihn wiederum über mind. 4mm² Cu mit dem Antennenmast. Die vom Multischalter abgehenden Leitungen müssen den Bestimmungen nach ebenfalls über einen Erdungsblock geführt werden (wobei selbst Profis einräumen, das nicht immer zu machen). Grund dafür (u.a.): Selbst bei intakten Endgeräten (z.B. Receivern) darf ein Ableitstrom über das Antennenkabel fließen, der Summenableitstrom mehrerer Geräte kann höher liegen als die Loslassschwelle. Auch die abgehenden Leitungen in den Potentialausgleich einzubeziehen dient dem Arbeitsschutz – den Multischalter selbst mit dem Hauptpotentialausgleich zu verbinden wäre kein adäquater Ersatz. Ob schon über die Anschlüsse in der Homeway-Zentrale eine Verbindung zum Potentialausgleich geschaffen wird, weiß ich nicht. |
KuNiRider
22:55
Das Homeway-Patchfeld dient auch gleichzeitig als Erdungsschiene, von daher ist auf dieser Seite nichts weiter nötig. Das 4fach-Kabel ist insofern aufwendig, dass man unbedingt vermeiden muss, dass Wasser in den umhüllenden Schlauch gerät - also soweit diesen Schlauch abmanteln, dass du einen 20cm Wassersack machen kannst, bevor es '1 Kabel' wird. |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird für einen EFH-Neubau paulus16 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Satellitenanlage Astra 19,2°E / Hotbird 13°E, 8 Teilnehmer dandjo am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 24 Beiträge |
Satellitenanlage für Neubau, 2 Satelliten, 8 Teilnehmer Bauherr_Hamm am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein Sat Anlage -> Anschlussdosen? Cine_X am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen. Tussy am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
Satellitenanlage mit 4 LNB`s für 8 Teilnehmer Theodor1 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Astra / Hotbird Verteilung im Haus Melunia07 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung digitale Satellitenanlage gixxa am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.051
