Ist bei Octo LNB 8 Receiver direkt angeschlossen derzeit Ende der Fahnenstange?
Wackeldackel23
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 10:47
Wir benutzen seit etwa 3 Jahren ein Octo LNB und sind sehr zufrieden, nun möchte ein weiterer Mieter an diese einzig erlaubte Schüssel(85er Bestandschutz vor Verkabelung) mit wenigstens 2 Receivern.
Gibt es inzwischen LNBs mit mehr als 8 direkten Anschlüssen?
Quattro-LNB mit Multischalter sind bekannt, benötigen aber Stromanschluß der nur illegal (im Prinzip nicht) zu realisieren wäre.
[Beitrag von Wackeldackel23 am 23. Sep 2009, 11:30 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 11:56
Hi Wackeldackel23,
Nein.
Aber es gibt Multischalter, die kein Netzteil brauchen, da sie wie das vorhandene LNB von den Receivern gespeist werden. Z. B. hier: http://www.technisat...schalter,de,58-29-63 plus Kaskadeneinheit.
Allerdings kann das dazu führen, das der eine oder andere Receiver nicht genug Strom für LNB und Multischalter liefern kann (min. 500 mA sollten es schon sein).
Wackeldackel23
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 13:22
Da liegt ja das Problem, so etwas hatten wir schon mal vor dem Octo, gab mit den meisten hier verwendeten Receivern und Kabellängen immer wieder Probleme.
Der Octo arbeitet dagegen absolut einwandfrei.
bui
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 14:00
Hi Wackeldackel23,
aha, dann gibt es noch eine Lösung:
Multischalter wie in meinem ersten Posting, jedoch mit Fernspeisung.
Netzteil mit Einspeiseweiche an eienem Ende eines Antennenkabels (also bei einem Receiver), gleiche Einspeiseweiche beim Multischalter und dort in den DC-Anschluß des Multischalters.
Wackeldackel23
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 10:34
Stimmt, Danke,
auf die Idee bin ich leider nicht gekommen, manchmal ist man wohl blind.
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 08:29
.... wenn ich hier nichts falsch verstehe, funktioniert das nicht Die Fernspeisung kann man nicht auf eine Receiverleitung mit draufgeben, denn dann kann der Receiver ja keine Steuerspannungen mehr zum MS bringen
Ein ferngespeister MS ist schon ein guter Ansatz, aber die Verbindung Netzteil -> MS muss separat verkabelt werden. Dafür reicht aber auch dünnes zweiadriges Flachkabel.
Der MS sollte aber ein trockenes, belüftet und schattiges Plätzchen bekommen! Bei so vielen Teilnehmern ist auch eine Erdung lebenswichtig! Beim Basteln bitte alle Receiver ausstecken!!!
Ferngespeist sind aber meist nur Kaskadensysteme, wie z. Bsp. von dct-Delta:
Verstärker: NVS 510
Netzteil: NG 1880
Kaskaden-MS: MS58-14 K
Kaskaden-MS: MS54-14 K
Verbinder: FCQ2 (10x)
Abschlussw.: FR 75 DC (5x)
bui
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 08:33
@KuNiRider,
Du hast recht, Fernspeiseweiche geht nicht.
Das kommt davon, wenn man dauernt die Unterforen wechselt.
Wackeldackel23
#8 erstellt: 25. Sep 2009, 16:51
Keine Panik ,
das Weiche nicht geht war mir schon klar.
die Worte mit Fernspeisung legten meinen Schalter um.
Es werden ja nur geringe (Gleich)Ströme nach oben geschickt, und das dazu nötige Kabel kann bei dem 2 x Koax natürlich mit verlegt werden.
Anfangs hatten wir ja auch noch separate Steuerleitungen, das Netzteil kommt dann halt bei dem Nachzügler in die Dose.
Nochmals Danke
multiswitch mit octo lnb ?
dr.braun am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  19 Beiträge
Octo-LNB?
zaphodb72 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  17 Beiträge
Schüsselgröße bei Octo LNB
Freshprinz1984 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  5 Beiträge
Octo LNB Probleme. Quad LNB + Multi?
Daniel2017 am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  15 Beiträge
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel
cyRax88 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
octo lnb mit multiswitch?
sat_noob am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
von octo lnb nach unicabele
mocototo am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  3 Beiträge
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB?
HaXan am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
Octo-LNB für 5 Haushalte ?
heinzzi am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Gute Quad Switch LNB´s ?
helib am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.897
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
