| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schüsselgröße bei Octo LNB | |
Schüsselgröße bei Octo LNB+A -A |
Freshprinz1984
erstellt: 23. Jul 2010, 16:29
Hallo, welche Größe würdet ihr empfehlen reichen da 85 cm? Habe folgendes Problem: Ich ziehe in ein 3 Familienhaus mit EG 1. und 2.Sock. Ich wohne im 1. Stock und brauche 4 Leitungen (2-mal Wohnzimmer, 1-mal Gästezimmer und 1-mal Schlafzimmer) Der im 2. Stock benötigt 2 Leitungen. Zusammen also 6 stk. Jetzt wollte ich mit ihm zusammen eine Schüssel nutzen. Funktioniert das mit einem Octo LNB vom Dach in den 1. Stock? Hab in den FAQ gelesen, dass er nicht für weite Strecken geeignet ist. Weite Strecken ist jedoch ein dehnbarer Begriff... Oder was würdet ihr empfehlen??? |
Volterra
erstellt: 23. Jul 2010, 19:50
Problemberichte über Octo LNBs füllen viele Internetseiten. Generell funktionsuntüchtig sind die Dinger aber nicht. Augrund dessen -
- empfehle ich Dir: Dieses LNB: http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.htmlUnd diesen Multischalter: http://www.bfm-satsh...aun-sms-5608-nf.htmlDie Wahrscheinlichkeit, dass Du von den nicht nur hier im Tagestakt erfolgenden Problemberichten verschont bleibst ist seher, sehr hoch. ![]() Ich persönlich würde wegen der Regelbarkeit der Eingänge diesen MS einsetzen: http://www.bfm-satsh...aun-sms-5603-nf.html |
Freshprinz1984
erstellt: 23. Jul 2010, 20:03
Vielen Dank zuerst!
Wenn ich das mit den MS richtig verstanden hab, dann muss ich in diesen 5/6 alle 4 Ausgänge des LNB anschließen. Dann hab ich 6 Ausgänge an dem MS. Das Problem wo ich hierbei sehe ist, dass der im 2. Stock 2 Ausgänge benötigt und ich 4 Stk im 1. Stock. Auf dem Dach habe ich aber keinen Stromanschluss für diesen MS. Muss mir dann also einen 2/4 holen oder so. Diesen kann ich dann in meiner Wohnung mit Srom versorgen. [Beitrag von Freshprinz1984 am 23. Jul 2010, 20:04 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 23. Jul 2010, 20:55
Du wolltest / willst doch vom Octo LNB 6 Kabel in die Zimmer der ersten und zweiten Etage führen. Dann sollten doch wohl 4 Kabel zu einem MS in das / ein Zimmer des OG geführt werden können, wo dann der MS platziert wird und mit Strom gefüttert wird. Von hier gehts dan mit 4 Kabeln zu den anderen Empfangsplätzen. Oder? So denn jemand Hauseigentümer ist,(ist immer hilfreich, wenn sowas mitgeteilt wird) habe ich es noch nie erlebt, dass kein Stromkabel bis unter ein vermutetes Dachschrägdach / Speicher geführt werden konnte. Dessen ungeachtet jibbet auch durch Receiver ferngespeiste MS. Die sollen aber ebenfalls die Receiver traktieren und Problemberichte gibt es deshalb mit dieser Konzeption reichlich.
Dabei sollte bei Dachmontge unbedingt das hier berücksichtigt werden: http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf |
Freshprinz1984
erstellt: 24. Jul 2010, 12:56
Danke! Bin leider nur Mieter. Wird nicht klappen wie gewünscht. Der im OG möchte nicht so ein MS an der Wand. Werde mir dann wohl eine Schüssel an den Balkon hängen.... ist die einfachere Variante! Ein 4fach LMB und fertig! |
Octo-LNB? zaphodb72 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 17 Beiträge |
Schüsselgröße? brunoF am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 3 Beiträge |
Octo-LNB mit Switch. Aber welchen?? fgq am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
multiswitch mit octo lnb ? dr.braun am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 19 Beiträge |
octo lnb mit multiswitch? sat_noob am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
"optimale" Schüsselgröße? americo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Octo-LNB für 5 Haushalte ? heinzzi am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
von octo lnb nach unicabele mocototo am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 3 Beiträge |
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel cyRax88 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
