HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Gute Quad Switch LNB´s ? | |
Gute Quad Switch LNB´s ?+A -A |
helib
20:26
erstellt: 28. Jan 2008, |
hi alle miteinander, habe folgendes in den FAQ´s gefunden: Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen. Octo LNB: Hier können 8 Receiver direkt angeschlossen werden. Quad und Octo LNBs sind in der Regel störanfälliger und nicht für größere Kabellängen geeignet. Das Problem liegt hier auch in der Spannungsversorgung, hier kann es bei LNBs mit integrierten Multischalter zu Versorgungsengpässen kommen, oft treten die Probleme auch erst nach ein paar Wochen auf wenn die Netzteilelkos getrocknet und die F-Anschlüsse korrodiert sind. Sind den Quad Switch LNB´s in der Zwischenzeit besser geworden(da der Artikel in den FAQ von 2005 ist) und zu empfehlen, schwanke zwischen Sharp und Alps Meine Kabellänge(KathreinLCD 111) vom LNB bis zum Reciever(Philips 9005) wird ca. 16 mtr sein und der Spiegel ist ein 80er Nokia. Gibts was bei den F-Steckern zu beachten??? Danke im voraus für Eure Antworten gruß ![]() heli |
KuNiRider
23:30
Nimm das Alps und deine F-Stecker sin d im Trockenen ![]() Vor dem angesprochenen Problem sind alle Quads gefeit, die <= 250mA Strom benötigen. Aber immer noch sind die alten Typen im Umlauf die teilweise 450mA ziehen. Octoswitch werden imho seit 2 Jahren nicht mehr hergestellt, sind aber noch teilweise lieferbar. |
Masselcat
11:15
erstellt: 29. Jan 2008, |
Spannungsprobleme ? nein nicht bei einen guten Kabel wie z.B. Kathrein, (Gleichstromwiderstand unter 30 Ohm je Kilometer) dort fällt die Spannung etwa 0,9 Volt ab auf 100 (EINHUNDERT) Meter, bei 300mA Belastung. Bei guten LNBs sind 1,5 Volt Spannungsabfall möglich oder mehr. Ich habe mal einen Quad 70 Meter Kabel (einfache Schwaigerware) am Stück angeschlossen und immer noch ein gutes Bild gehabt. (Analogreceiver). Tote Netzteile ? ein gutes Netzteil hat keine Probleme mit der Belastung der Quads. Gerätenetzteile mit mangelhaften Elkos sterben so oder so.. Sind bei einen Quad mehrere Receiver aktiv, singt der Stromverbrauch je Gerät deutlich, manchmal schlucken dann einige Single LNBs deutlich mehr. Generell sollten F-Anschlüsse FEST auf den Kabel sitzen und FEST am LNB/Receiver usw., auf guten Massekontakt achten. Hat man dann noch ein LNB mit Regenwasserschutz (das Teil zum runterzeihen, oder eine Kappe) dann machen diese Anschlüsse über Jahre keine Probleme, auch bei Standart- F- Stecker. (Erfahrungswerte) Bei den Quad würde ich mir den Kauf von Billigware verkneifen Aber auch teure LNBs wie z.B. MTI/Invacom würde ich nicht nehmen. MTI ist nur Spitze im Markting. ALPS, die Empfangswerte sind nicht Top, reichen für Astra aber völlig, dafür hohe Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, ein guten Feuchtigskeitsschutz, preiswert. Sharp ? die sollen in der ersten Generation bei den Quads Probleme gehabt haben. Von der neuen Serie hat man bis heute nichts negatives gehört. Die Verarbeitung ist bemerkenswert, kennt man billige Chinaprodukte. Achja, grundsätzlich ist jedes LNB/Produkt irgendwo ein Testsieger oder wurde sonstwie ausgezeichnet, solche Prädikate sind keine Hilfe. Rauschmassangaben auch nicht. [Beitrag von Masselcat am 29. Jan 2008, 11:39 bearbeitet] |
KuNiRider
11:41
![]() ![]() Auch der Spannungsabfall in alten Kabeln ist vernachlässigbar ... wenn die Verbindungen ok sind. Allerdings findet der Spannungsabfall bei einem Receiver mit max 300mA Stromabgabe und einem Quad mit 400mA schon im Receiver statt. Außerdem ist nicht die H/V-Umschaltung dass Problem, sondern, dass die obere Halbwelle der 22 kHz zusammenbricht und dadurch wird halbstarke Signal nicht mehr vom LNB erkannt und es dadurch im Low-Band verharrt. Mit den moderneren Quads mit nur noch 200...250mA Strombedarf sind all diese Probs i.d.R. weg. |
Masselcat
22:18
A-ha, das erkärt so einiges. ![]() |
helib
22:57
schon mal danke ![]() ![]() ein spezi hat mit jetzt zu einem kreiling lnb und f-steckern mit goldummatelung geraten - bringt das wirklich noch was??? schaue nur auf astra, da sollt doch ein alps reichen oder?? ![]() danke für weitere tips im voraus gruß ![]() heli |
Masselcat
12:03
erstellt: 30. Jan 2008, |
Das Gold ansich, bring keine Empfangsverbesserung, das ist wohl mehr Marketing. Das Gold soll wohl Übergangswiderstände klein halten, in das Praxis hat sich aber gezeigt das ordentlicher ausgeführter und vor Wasser von "oben" geschützter F- Anschluss über Jahre keine Probleme macht, mit oder ohne Gold dran. Das Alps tut es also auch. [Beitrag von Masselcat am 30. Jan 2008, 12:04 bearbeitet] |
KuNiRider
12:15
Das 'Profi'-Quad von Kreiling macht einen guten Eindruck, allerdings sind die Angaben aber teilweise auch schlicht gelogen ![]() Das Gehäuse hat auf dem Bild eine sehr deutliche Schweißnaht
![]() Alps ist beim Rauschmaß nach meinen Erfahrungen nicht schlechter, sondern nur ehrlicher und die Verstärkung im normalen Bereich ![]() Die hohe Verstärkung mit der manche Hersteller so gerne prahlen, ist meist eher hinderlich. |
helib
13:49
noch ein riesen danke für die antworten, haben mir sehr geholfen. hab jetzt noch eine frage: habe zur zeit 2 analog und einen hdtv reciever, ein 4ter(wenns denn mal blu ray player mit festplatte gibt) kommt erst in ca.einem jahr, sollte ich das kabel gleich mit verlegen oder kann ich einen anschluss am lnb vorerst mal frei lassen und wenn ja muß ich diesen irgendwie besonders abdichten ![]() nochmal danke im voraus für eure antworten ![]() gruß ![]() heli |
KuNiRider
14:35
Da man ja eh wegen dem Potentialausgleich unterm Dach auf einen 4fach-Erdungsblock fährt, würde ich auch alle Kabel vom LNB dort hin führen, dann ist auch ein späterer Ausbau bei Eis und Sturm kein Problem. ![]() |
Masselcat
16:16
[quote="KuNiRider"] [/quote] ![]() ![]() [/quote] Ich nehme an, das die "Profi" Teile aus den (ex ?) Philipswerken in Krefeld kommen. [Beitrag von Masselcat am 30. Jan 2008, 16:19 bearbeitet] |
helib
17:08
die sat-schüssel ist an einem wandhalter an der seitenwand eine einfamilienhauses montiert, muß ich dann auch erden???und was bedeutet das mit dem potentialausgleich (das höre ich jetzt zum ersten mal, na ja was ein laie halt so weis ![]() und ich würde halt gerne das 4te kabel noch nicht anschliesen, da ich noch nicht weiss wo es in zukunft benötigt wird und danke nochmal ![]() gruß ![]() heli |
helib
12:03
erstellt: 13. Feb 2008, |
hi alle die mir hier ihre tipp´s gegeben haben, habe mir das alps lnb zugelegt und die anlage an weekend aufgebaut, es hat mich ganz schön verwirrt, das der astra19.2 in nur so einem minimalen bereich sendet (als ich vor 7 jahren meine schüssel auf analog eingestellt habe war der bereich um einiges größer), aber gut ich habs dann doch geschaft. zuerst war ich von der qualität (in gegensatz zu dvb-t)enttäuscht, aber nachdem ich jetzt den lcd neu eingestellt habe bin ich super zufrieden. allen vielen dank ![]() ![]() ![]() gruß ![]() heli |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Quad LNB / Multischalter derpatriot23 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung für Quad LNB´s ?! marbeck73 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 5 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Unicable oder Quad LNB edern am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Welches Quad LNB ? smart ? powerschwabe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.375
