| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Stark schwankender Empfang bei Sat Anlage. | |
Stark schwankender Empfang bei Sat Anlage.+A -A |
Problemfall09
erstellt: 30. Aug 2009, 16:54
Hallo, habe ein "kleines", scheinbar nicht lösbares Problem mit der Sat Anlage in unserem Haus. Wohnen nun ca. 5 Monate in dieser Wohnung. 4 Monate hatten wir keinerlei Probleme mit dem Sat Empfang. Dann fing es an das der Sat Empfang plötzlich weg war. Reciever zeigt an "Kein Signal". In der Info wo man sich die Signalstärke und Qualitat anzeigen lassen kann hüpft der balken zwischen 0 und 80% hin und her. 20 min später wurde der Empfang dann immer besser bis er dann wieder bei 90% war und das Bild wieder einwandfrei war. Eine Stunde später ging das Spiel von neuem los. Das Problem wurde dann immer schlimmer sprich die Bildausfälle immer länger bis dann garnichts mehr ging. Also neuen Reciever ausprobiert, hat nichts gebracht. Neues Kabel ausprobiert (von der Antennendose bis zum Reciever) selbes Spiel. Haben 4 Antennendosen in unserer Wohnung 2 werden direkt vom Multischalter eingespeist. Und 2 hängen hintereinander. An allen Dosen probiert, das Signal fällt synchron aus. nNn könnte man vermuten das es der LNB oder der Multischalter ist. Das Problem ist nur die 2 anderen Mieter im Haus haben kein Problem mit dem Empfang. Wir wohnen unter Dach also haben die kürzesten Kabel. Elektriker war da hatte auch noch ein neuen Reciever mitgebracht auch mit diesem bestand das Problem. Also hat er eine Antennendose getauscht plötzlich war das Bild wieder da. ALso dachten wir Dose kaputt Problem gelöst, aber von wegen 4 Stunden später war das Bild wieder weg. So nun steh ich da und hoffe das mir hier vllt. jemand helfen kann Anlage ist von Preisner. Also 4-fach LNB geht auf einen Multischalter ( Multrix Art Nr. MS 512 NG ) mit 12 Ausgängen und wird dann in die Wohnungen verteilt. Achso dachte vllt. auch das dummerweise all unsere Ausgänge kaputt sind am Multischalter (zufälle soll es ja geben) und habe den einen der noch frei ist auch probiert, keine Besserung des Problems. mfg Larss |
Menace
erstellt: 30. Aug 2009, 18:14
Hallo, ich kann Dir leider nicht helfen, habe aber ähnliches Problem ( http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=11077 ). Mit dem Technisat habe ich genau solche Schwankungen. Ich habe den Verdacht, dass dieser Fehler auch bei direkten Sonneneinstrahlung und Hitze vorkommt und werde bei mir wohl mal den LNB tauschen. |
Problemfall09
erstellt: 30. Aug 2009, 18:48
Hallo, denke aber mal das es bei mir nicht daran liegen sollte, da die beiden anderen Mieter ja ihr TV Programm über die selbe Schüssel beziehen und bei ihnen das Problem nicht auftritt. |
Dubai-Fan
erstellt: 30. Aug 2009, 19:21
dann würde ich noch einen anschluss von einem der anderen mieter am multischalter ausprobieren wo alles geht und mal einen bitten, ob du mal seinen receiver bei dir testen kannst und umgekehrt, um das problem auf kabelzuführung und dosen einzugrenzen. |
Menace
erstellt: 30. Aug 2009, 20:22
Den gleichen Fall habe ich auch (allerdings kein Mulitschalter). Die anderen Nutzer haben mit ihrem Palcom-Receiver auch kein Problem. |
Problemfall09
erstellt: 04. Sep 2009, 13:33
Danke für die Antworten. Problem wurde behoben, der Multischalter war defekt. Warscheinlich wars ihm zu heiß unterm Dach |
Stark gestörter Empfang - Neuer Spiegel? toitoi7790 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 9 Beiträge |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Sat Anlage + Radio empfang knepperblau am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Empfang plötzlich weg (Sat Anlage) naloane am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
SAT-Empfang uli48 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Standard Sat Anlage richtig Ausrichten. Schlecht Wetter , Stark regen mocototo am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 34 Beiträge |
Neue Sat-Anlage - schlechterer Empfang. Itchy77 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
