| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang | |
Sat Empfang+A -A |
chrisbhv
erstellt: 17. Jan 2020, 13:34
Hallo, Ich habe mir einen LG OLED65C97LA gegönnt. Soweit super zufrieden. Allerdings habe ich Probleme mit dem TV Empfang über Sat. Sender wurden gesucht und gefunden. Bis abends keine Probleme. Nun wird morgens der TV eingeschaltet und es ist kein Empfang möglich. Kein Signal. Stecke ich das Kabel einmal raus und wieder rein, geht es wieder. Die Sat Anlage ist eine Einkabel Anlage. Signalstärke 80% und Qualität 100% Hat vielleicht jemand eine Lösung? |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2020, 22:34
Was für eine Einkabelanlage? Unicable-LNB?? Wenn ja welches? Quattro-LNB und Netzteil? Verteilung und Dosen wie? Riecht danach, dass der TV beim booten nicht genug Strom aufbringt. |
chrisbhv
erstellt: 17. Jan 2020, 22:46
Morgen werde ich die genauen Details schreiben. Das komische ist, das es bei dem alten Samsung TV funktioniert hat. |
Bollze
erstellt: 18. Jan 2020, 10:50
Klingt nach schlechten Kontakten. Durch das Ab- und Anstecken, gibt es einen Impuls, der zwischen den Kontakten wieder ein Verbindung schafft oder so verbessert, dass ausreichend Strom fliessen kann. Man kennt ein ähnliches Problem von den Lautsprecherrelais bei den Audioverstärkern, wenn dort die Kontakte vergammelt sind, gibt es keine Kontakt mehr, manchmal, wenn man den Verstärker aufdreht, brennen die stärkeren Spannungen und Ströme die Kontakte etwas frei, so das die Relaiskontakte wieder etwas durchlassen. Der Effekt hält nicht lange an, irgendwann müssen Kontakte geputzt werden bzw. die Relais ersetzt werden. Grundsätzlich würde ich daher mal sämtliche Anschlüsse überholen, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker herstellen. Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Anfangen würde ich bei den Stecker der direkt am TV angeschraubt ist und dann weiter in Richtung der Antenne arbeiten, soweit wie möglich. Ein andere Erklärung wäre, dass dem LNB-Netzteil des TVs der Anlaufstrom für die Satanlage zu hoch ist, da die Kurzschlusssicherung zu empfindlich ist, so wie bereits von KuNiRider vermutet wurde. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Jan 2020, 10:54 bearbeitet] |
chrisbhv
erstellt: 18. Jan 2020, 11:50
Die Anlage ist von Fuba. Vom Quadro LNB von Fuba (genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht) geht es zum Einkabel Multischalter von Fuba MCR 518. Die nicht benutzten Ausgänge sind galvanisch getrennt mit 75 Ohm Widerständen. Von da geht es dann weiter zu den Dosen von DUR-line 63001. |
raceroad
erstellt: 19. Jan 2020, 23:33
MCR 518 ist ein umgelabelter Inverto IDLP-UST11O-CUO1O-8PP für bis zu acht Tuner, womit sich die Frage stellt, ob die vmtl. vorhandenen anderen Endgeräte weiterhin ohne Probleme funktionieren. Wurde der Umstieg Samsung > LG so vollzogen, dass dieselbe Userbandfrequenz (LG: "Bereichsfrequenz") wie früher, aber eine wegen der falschen Zählweise von LG um eins verringerte Userbandadresse (LG: "Bereichsnummer") konfiguriert wurde? |
chrisbhv
erstellt: 19. Jan 2020, 23:37
Die anderen Geräte funktionieren. Die Zählweise von LG habe ich beachtet. |
raceroad
erstellt: 20. Jan 2020, 18:06
Hilf am LG die kurze Trennung des Kabels auch dann, wenn währenddessen eines dieser anderen aktiv eingeschaltet ist? Außerdem: Ist sicher, dass überall Durchgangsdosen wie DUR-line 63001 verwendet werden? Nichts selten werden Sets mit mehreren Durchgangs- und einer falsch als Enddose deklarierten Stichdose verkauft. Der LG könnte auch aussteigen, wenn er über eine Stichdose ohne Diode die Spannung der Stammleitung auf seinen Eingang bekommt. |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Kein Empfang am LG TV Dirk2541 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 18 Beiträge |
Probleme mit sat /HD empfang länglich am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 23 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang (Signalstärke) eisi1482 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
TV-Empfang Sat digital Schimmi67 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
TV/SAT-Empfang L1 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 % McKniffizen am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
Probleme mit dem Empfang bei Sat-Anlage Hofi24 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
