| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Empfang | |
SAT-Empfang+A -A |
uli48
erstellt: 16. Jul 2004, 15:19
Hallo, als Neuling habe ich folgendes Problem. Ich habe eine SAT-Anlage mit folgenden Komponenten: -80 cm Spiegel -2 TWIN-Universal-LNB (ASTRA, HOTBIRD), digital -Diseqc-Schalter 5/2. Nun mein Problem. Habe bisher die Anlage mit 2 FS-Geräten ohne Probleme betrieben. Nach Anschluß eines 3. FS-Gerätes ( mittels Verteiler vor dem 2.FS-Gerät und nur Betrieb des 2. oder 3. FS-Gerätes) nach ca. 20 min. Schwankungen der Signalstärke und Signalqualität bis zum totalen Bildausfall. Wer kann helfen, ohne großen finanziellen Aufwand ( neue LNB usw.) Problem zu lösen. Uli48 [Beitrag von uli48 am 16. Jul 2004, 15:20 bearbeitet] |
evw
erstellt: 16. Jul 2004, 15:32
Wenn der Verteiler in der Zuleitung zur Schüssel sitzt: Schleunigst wieder abbauen! Die LNBs werden darüber mit der Betriebsspannung versorgt und die reicht aus, um eventuell das zweite angeschlossene Gerät zu killen. Der beste Weg für eine Verteilung auf diesem Wege ist es, einen Receiver zu nehmen, der noch einen Sat-Antennen-Ausgang hat, und dort noch den anderen Empfänger dranzuhängen. Dann lassen sich alternativ der eine oder der andere betreiben. |
uli48
erstellt: 18. Jul 2004, 16:13
Hallo evw, vielen dank für die Antwort. Hier eine Richtigstellung.Den Verteiler habe ich an einen der zwei Ausgänge des Diseqc-Schalters installiert.Vielleicht ist auch das an den FS-Geräten (2. und 3.) ankommende Signal zu schwach (ca. 12m Kabel). Gibt es Signalverstärker, die man an den Ausgang des Diseqc-Schalters installieren kann? Welche Hersteller, Typ usw. Vielen Dank! |
evw
erstellt: 04. Aug 2004, 22:34
noch eine späte Antwort: Genau das habe ich gemeint: der Anschluß am Disecq-Schalter ist die Stromzuführung zu den LNBs. Da die Sat-Receiver darüber aktiv Strom liefern und Schaltvorgänge vornehmen, kann eine Verteilung an dieser Stelle nicht funktionieren. Die Empfänger kommen sich dabei böse in die Quere. Zur Not kann man sich einen manuellen Umschalter dazwischen basteln. Der muß aber dann beide Strippen (Innenleiter und Außenleiter) sauber umschalten und das andere Gerät abklemmen, sonst gibts wieder Salat. |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang (Signalstärke) eisi1482 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage Daywalker2 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 17 Beiträge |
Technisat Multytenne + 2. Spiegel? krouebi am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Sat Probleme (Signalqualität) Kosmos36 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Satellitenempfang erst nach 2 bis 5 Minuten rigofill am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
Ton-Probleme bei SAT-Anlage cloud.sephi am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
Problem Signalstärke und Signalqualität Froschkönig11 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
DiSEqC-Problem Hakke am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
