HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage empfang [Hilfe] | |
Sat Anlage empfang [Hilfe]+A -A |
Lawrencee
19:36
erstellt: 20. Jun 2006, |
Hallo Com, Habe mir vor kurzer Zeit die Sat Anlage inklusive Digitalen Receiver von Medion gekauft und habe Probleme beim empfangen. Ich habe mir einen Sat Kompass geholt, den man ans LNB befestigt und man dann anhand der makierung ablesen kann in welcher Richtung welche Sender zu empfangen sind (u.a. Astra). 1. frage zum kompass: Normalerweise zeigt eine Kompass nadel immer in richtung norden, und so kann man sich orientieren wo man ist. Bei diesem Kompass dreht sich die Kugel auch immer in Richtung Norden, doch wenn ich mich daran orientiere ist Süden in meinem Zimmer (laut Bauplan der Wohnung liegt süden bei mir auf der anderen seite, aufm Balkon). Hab dann an meinem fenster probiert was zu empfangen, aber war nix. Laut der Anleitung muss ich den kompass aber auf des LNB kleben und dann nur die makierung ablesen. Wenn ich den so wie auf dem Bild aufklebe, ist Süden wieder aufm Balkon. Kurz und knapp, hat jmd erfahrungen mit so einem Pointe`S@t Kompass? wenn ja wie liest man so einen richtig ab? ![]() 2. frage: ich will ausschließen können, ob ich die Sender nicht empfange weil die schüssel in der falschen richtung hängt oder ob die sat schüssel falsch angeschloßen ist ( Hab die vermutung nur weil ich das kabel am einen ende selber schneiden musste.. Denke aber ich habe das richtig gemacht. Hab das geshnitte stücke dann in den LNB gesteckt und das vorgefertigte in den Receiver) Gibs da eine Möglichkeit? 3.frage Im receiver kann ich sender suchen. Ich habe die Suche auf Astra 1 gestartet, und der geht dann eine bestimmte anzahl von Transponder durch. Bei einigen erscheint eine Signalstärke bis ins grüne Bereich (ist Grafisch wie ladebildschirm angezeigt) doch dort neben sind drei sachen aufgelistet. DVB, FEC und QPSK.. Bei einigen Transponder wo eine grüne signalstärke erscheint, sind FEC und QPSK grün makiert, doch DVB bleib bei jedem Transponder Rot. Wofür steht DVB und warum wird der immer bei mir rot angezeigt? Denke wegen dem, finde ich keine sender und die Suche endet mit den Worten: " Erfolgloser Suchlauf. Es wurden keine freie Sender gefunden." Zur info: habe die sateliten schüssel auf einen stuhl in meinen Balkon gestellt, laut kompass (wenn der aufm LNB ist) in Richtung Astra 1/Süden. Hoffe mir kann jmd helfen, bin bissl verzweifelt mit der schüssel ![]() |
ChrisBen
21:51
Zu 1: Vergiß den Kompaß! So ein Gerät ist viel zu ungenau, um damit eine Antenne ausrichten zu können. Da der magnetische Nordpol nicht am geographischen Nordpol liegt, hast du in Europa an der Stelle schonmal 3° Abweichung. Wenn du jetzt noch große Metallteile in der Nähe des Kompaß hast (woraus ist wohl die Sat-Antenne? ![]() zu 2: Nimm dir ein kurzes fertig konfektioniertes Kabel, bau den Receiver neben der Schüssel auf und dann dreh so lange ganz ganz ganz langsam an der Schüssel, bis der Empfang gut ist. Aber wirklich langsam drehen, sonst hast ganz schnell zuweit gedreht. zu3: Besorg dir erstmal nen vernünftigen Masten (gibt es auch für den Balkon mit Gehwegplatten als Fuß unten drin. Die Antenne ist so genau zu justierne, daß sie auf dem Stuhl von jedem kleinen Windstoß weggedreht wird. Bei der Sache geht es wirklich um Zehntel Grad und Millimeter. [Beitrag von ChrisBen am 20. Jun 2006, 21:52 bearbeitet] |
Peter_Wind
21:56
Ergänzung: SÜDEN ist da, wo um 13 Uhr die Sonne ist (Grobrichtung). Also vom Balkon aus die Sonne zu sehen? |
Lawrencee
22:26
Sonne scheint andauernd auf Balkon seite ja ^^
Gibts sowas auch im online shop zu kaufen? Wenn ja kannst mal linken, möcht mir das gern mal anschauen. Das mit dem stuhl war nur eine provisorische sache um zu testen ob ich überhaupt aufm balkon was reinbekomme, doch wenn ich schon dort nix reinbekomm, weiss ich nicht ob sich ein masten lohnt da aufzubauen. Und was bringt mir des den Receiver erstmal neben der schüssel zu installieren? Ob ich ein Bild bekomme, seh ich dort eh nur wenn ich jedes mal zur glotze hinrenne ![]() -Lawrencee |
Peter_Wind
22:30
[Beitrag von Peter_Wind am 20. Jun 2006, 22:33 bearbeitet] |
ChrisBen
22:34
Du sollst den ganzen Mist neben der Schüssel aufbauen du Dösbaddel. ![]() Und zum Mast: Ohne Mast wird es nichts... dazu mußt die Antenne zu genau justieren, als das das mal eben mit Stuhl und Kompaß was wird. Guck mal ![]() |
Hilfe bei SAT-Empfang slummy_79 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
HILFE bei Sat- Empfang andreas3 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe - kein Sat Empfang bazillux_ am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
Sat Empfang bricht zusammen, Hilfe! tobiwobi86 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Sat Anlage + Radio empfang knepperblau am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Einrichtung SAT-Empfang Climatix am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe: Komplett neuinstalltion Sat-Empfang Hardattakz am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 28 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.662
