| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein empfang der nomalen programme titan tx-500 | |
kein empfang der nomalen programme titan tx-500+A -A |
kofel01
erstellt: 21. Aug 2009, 20:37
Bin seit 2 Tagen stolzer besitzer eines samsung le40b750 und habe meinen alten sat receiver marke titan tx-500 über den scart anschluß verbunden. beim samsung über die source taste die quelle gewechselt und bezeichnung eingegeben weil beim ersten versuch kein signal angezeigt wurde neue und teure hama kabel gekauft (scart und antennen kabel) und nix funktioniert!!!! habe keine bedienungsanleitung für den titan mehr und alles was der samsung dazu angibt ist kein gerät erkannt!! aber seltsamerweise kriegt ich tele 5, bibel tv und solch tolle programme rein aber fast alles von astra nicht( kein signal)!!bringt ein sat verstärker für12€ was???0der was mach ich falsch??? oder gebt mir einen tipp für einen absolut idioten sicheren sat receiver der mit meinem neuen fernseher mag und kann!! bis 300€!!! Merci im vorraus schon mal!!
Dubai-Fan
erstellt: 21. Aug 2009, 20:53
wenn du kein empfang hast, hat das ja nix mit dem neuen tv zu tun. der ist ja nur für die bild-und tonanzeige zuständig. war denn der titan vor dem neuen tv ohne unterbruch an einem anderen dran ? |
kofel01
erstellt: 21. Aug 2009, 21:09
der hat bis dahin gute dienste an einem SEG röhren tv gemacht!!der SEG fing aber zum pfeiffen an und einsprühen der spule mit kunstoffspray brachte nix!! das der receiver das problem sein muß hab ich mir schon zusammen gereimt aber laut verkäufer vom MM ist der receiver nicht schuld weil der bis dahin ja gute dienste versah!! aber wenn ich diverse sender reinkrieg aber nicht die normalen und das transponder silgnal vom astra schlecht ist liegts es wohl am receiver!! ale anderen im haus sehen ja TV!!oder?? |
Dubai-Fan
erstellt: 21. Aug 2009, 21:18
na gut, aber du hast ja wie gesagt quasi nur das anzeigegerät ausgewechselt. also, am SEG gingen noch alle sender und jetzt erst am samsung nicht mehr mit dem gleichen receiver? bei umstellen irgendwas am antennenkabel gemacht oder nur den tv und das scartkabel gewechselt? aah...hast ja auch das antennenkabel durch ein teures hama ersetzt. mach doch das alte nochmals ran zum testen. in dem menues des sat-receivers, vor allem in den antenneneinstellungen, hast du ja nix verändert ? [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Aug 2009, 21:23 bearbeitet] |
kofel01
erstellt: 21. Aug 2009, 21:32
anfangs nichts verändert an den einstellungen da baer nichts angezeigt wurdealtes antennenkabel rein und über integrriertem bvb-t zumindest12 programme reinbekommen ARD; Bayern, Arte und regio programm! dann kabel gegen die teuren getauscht und da wieder nix angezeigt wurde satellitensuche und programmsuche gestartet Wieder nichts !! Auf Grundeinstellungen resetet da ich schon überall rumgespielt habe!! Nichts!! Bin mit meinem laien latein für receiver und technikam ende!!! |
Dubai-Fan
erstellt: 21. Aug 2009, 21:40
nochmals schritt für schritt. die dose an der wand liefert ein sat-signal oder ? der F-stecker muss geschraubt werden, resp. ein gewinde an anschluss an der dose. wird verbunden mit dem titan. am antennenanschluss des tv's ist kein kabel eingesteckt. |
kofel01
erstellt: 21. Aug 2009, 21:49
exakt! |
Dubai-Fan
erstellt: 21. Aug 2009, 22:00
nur der samsung hat einen DVB-T tuner drin, der titan nicht. zum empfang musst du eine DVB-T antenne am samsung anschliessen. zum testen ob der receiver o.k ist, musst du halt einen nachbarn bitten, ob du ihn mal bei ranhängen kannst. wenn da alles geht, ist es ein kabelproblem oder die dose. du solltest aber immer darauf achten, das vor dem abschrauben des antennenkabels, der sat-receiver vom strom genommen wird, resp. den netzstecker ziehen. kann sonst einen kurzschluss verursachen und in seltenen fällen auch den receiver ins jenseits schicken. |
kofel01
erstellt: 23. Aug 2009, 11:33
Nachbarn schauen alle TV nur meinvermieter wo alles weiß über sat anlage und kabel ist im Urlaub!! Ich habe jetzt aber die Nase voll und ich denke ich kauf einen neuen receiver der hdtv fähig ist und mit hdmi kabel verbunden wird! Vielleicht erkennt der samsung dann auch ein gerät!! Werde mal in der kaufberatung posten!! Danke dir aber das du soviele tipps gegeben hast und mich dabei unterstützung gegeben hast!!!! Denke das problem hängt mit dem receiver zusammen! den astra 1E1D... erkennt und findet ihn aber nur so schrott wie bibel tv, dsf usw.. Deine tipps hab ich alles ausprobiert die programmliste wird deutlich kleiner aber bei rtl,pro sieben, sat usw. steht immer failed dahinter im suchlauf?! Kasnnt du mir einen guten einfachen hdtv receiver bis max. 300€ empfehlen?? schwanke zwischen vantage hd6000s , technisat digi hd8s oder den baugleichenaber ohne kartenleser telestar diginova?? |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Aug 2009, 15:10
wenn du ein antennenkabelproblem hast, nützt dir auch ein neuer receiver nichts. darum der vorschlag, deinen titan mal beim nachbarn ranzuhängen, dann hast du das schnell festgestellt. natürlich macht es sinn, langsam auf einen HDTV-receiver umzustellen, vor allem bei einem grossen flachbildschirm. ich würde den technisat HD8-S nehmen. der ist einfach zu bedienen, einfache sendersortierung, usb anschluss für externe festplatte für aufnahmen und spielt auch noch diverse sachen über usb-stick ab. |
kein Empfang digitaler Programme retroman am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
bestimmte Programme kein Signal! Albert2001 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang der HD Programme Capone2000 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
kein Empfang der HD Programme Maischo am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 11 Beiträge |
500 Programme? Gordon1982 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Hilfe! Kein digitaler Empfang der ZDF Programme nomatterwhat2 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 2 Beiträge |
Kein Empfang vertikale Programme auf analogem Receiver Glubberer67 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
kein empfang hd-programme low-band aripo am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Empfang digitaler Sat-Programme SvenOhli am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
