Einsteiger- Hilfe bei SAT-Anlage
-SATLAIE-
#1 erstellt: 10. Jul 2013, 19:28
Hallo, wer kann weiterhelfen ?
Erstelle gerade eine SAT-Anlage. Da ich selbst Einsteiger ohne große Kenntnis und Erfahrung bin,
unterstützt mich mein Nachbar, der selbst aus dem Elektrohandwerk kommt und beruflich vielfältig mit
Elektronik und Schaltungen zu tun hatte.
Die von uns vorgesehenen Anlagenkomponenten Sind:
2 Stck Alps LNB Quattro Rocket Feed BSTE9-101B
Humax Professional SAT-Schüssel mit Multifeedschine
Spaun Multischalter SMS 9807 NF 9/8 ( DiSEqC 2.0 )
SAT-Receiver Technisat Technistar S2
Trotz großer Bemühungen nach erfolgter Montage und der Aussage von Spaun, daß
Komponenten o.K., konnten wir bis dato keinen Satelittenempfang erhalten. Lediglich
über die terristrische Antenne erhalten wir ca 30 Programme.
Wer kann weiterhelfen, wo liegt der Fehler, was ist zu tun ??
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar !!
-SATLAIE-
Homo_Farmer
#2 erstellt: 10. Jul 2013, 19:52
Wenn derjenige aus dem E-Handwerk kommt sollte er wissen was zu tun ist oder nicht ?
was bedeutet denn Aussage von Spaun wer hat was geprüft ?
wenn Multifeed nicht geht erstmal versuchen einen Satelliten zu bekommen und dann rechts links die nächsten
auch direkt am Antennenstandort mal was ranhängen da muss ja irgendwann was reinkommen..
Am besten mal direkt hinterm LNB auf Horizontal Low gehen da müssten die HD Sender alle liegen (bei Astra 19.2)
Viel Erfolg bis dahin
Duke44
#3 erstellt: 10. Jul 2013, 19:57
@-SATLAIE-
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Mit welchen Hilfsmitteln wurde denn die Sat-Schüssel ausgerichtet?
Einfach so anschrauben und dann funktioniert es, nun, damit ist es eben nicht getan. Erst recht nicht bei Multiempfang.
Welche beiden Satelliten sollen denn empfangen werden?
Wurde ein Satellit in den Fokus der Antenne genommen, wenn ja welcher?
[Beitrag von Duke44 am 10. Jul 2013, 19:58 bearbeitet]
-SATLAIE-
#4 erstellt: 11. Jul 2013, 04:19
Hallo , besten Dank für die ersten Reaktionen.
1. Beim Ausrichten wurden TV und Receiver einer funktionierenden Anlage des Nachbarn benutzt.
2. Die Satelittenausrichtung war auf Astra 19.2 und Eutelsat Hotbird 13.0 Ost.
3. Die an Spaun gerichtete Frage war die der Kompatibilität: Passen die gewählten Einzelkonponenten
so zueinander.
4.Der Spaun Mitarbeiter konnte sich auch noch eine falsche Einstellung im DiSEqC-Meneu des Receivers
vorstellen.
Wie bereits erwähnt haben wir mehrere Stunden Einrichten de der Schüssel über viele Positionen hinter uns.Die notwendige Sorgfalt und Aufwand beim Einrichten einer Multifeedanlage ist bekannt
Erstaunlicherweise hatten wir dabei nie den kleinsten Ausschlag an der Pegelanzeige !
Haben auch nochmal alle Stecker der Installation überprüft,das sollte alles korrekt sein.
Leider haben wir keine speziellen Messgeräte um die Signale hinter den LNBs und dem Mutischalter
zu messen.
Spaun konnte sich auch noch eine falsche Einstellung im DiSEqC-Menue des Receivers vorstellen?
m.f.G.
SATLAIE
-SATLAIE-
#5 erstellt: 11. Jul 2013, 04:43
wollte nur noch zur Info erwähnen, daß über die ebenfalls am Mutischalter angesclossene terristrische
Antenne ca. 30 Sender einwandfrei empfangen wurden.
m.f.G.
SATLAIE
Duke44
#6 erstellt: 11. Jul 2013, 05:12
Moin,
ihr habt vermutlich den Receiver an einen Ausgang des SMS 9807 NF angeschlossen und dann versucht auf Zuruf (Bild da ja/nein) die Schüssel auszurichten. Dieses Verfahren führt in der Regel nicht zum Erfolg.
Wir kennen die Sat-Anlage vom Nachbarn nicht. Sofern dieser jedoch nur Astra 19.2 empfängt, sind dessen Receivereinstellungen eben nicht 1:1 auf Deine Anlage übertragbar. Jedoch bietet sich hier die Möglichkeit mit Deinem neuen Technisat Receiver eine Erstinstallation durchzuführen, so das sichergestellt ist, dass dieser Receiver ordnungsgemäß funktioniert.
Anschließend wird der Receiver direkt mit dem HH-Ausgang des Astra-LNB's verbunden (alle anderen Kabel am LNB zunächst abschrauben) und auf dem TV lässt man sich dessen Signalpegel angezeigen. Sofern das LNB keinen Defekt aufweist, muss man dann innerhalb einer kurzen Zeitspanne beim langsamen mm-weise Drehen der Schüssel einen Satelliten treffen, welchen ist erst einmal egal.
Nun hat man die Möglichkeit herauszufinden, auf welchem Satelliten man gelandet ist. Dazu kann man z.B. im Receivermenü die verschiedenen Sat's manuell nacheinander auswählen. Der Technisat zeigt einem sogar an, welchen Sat er erkannt hat, wenn die vorherige Auswahl mit dem aktuell zu empfangenen Testtransponder übereinstimmt. Kennt man dann das Ergebnis, so ist die Ausrichtung auf den richtigen Satelliten anschließend ein Klacks.
Wie groß ist eigentlich die Schüssel?
-SATLAIE-
#7 erstellt: 11. Jul 2013, 12:30
danke für die weitere Meinung.
Die Schüssel ist 75 cm groß.
Wie vermutet haben wir den TV und Receiver in direktem Sichtkontakt von der zu bewegenden
Schüssel aufgebaut ( Terrasse ) und in kleinen Schritten die unterschiedlichen Ebenen abgefahren.
Der eingestetzte Receiver des Nachbar ist genau auf die beiden gewählten Satelitten programiert.
Zwischenzeitlich taucht jetzt aber die Vermutung auf, daß der Multischalter im SAT-Teil fehlerhaft
ist.
Der Receiver hat im Sat-Bereich einen Schaden genommen. Terristrisch funktioniert er noch.
Werden morgen an den Ausgängen jeweils mal die Spannungen messen.
Vielleicht liegt da ja die Ursache.
Berichte nach erfolgter Messung darüber.
m.f.G.
Duke44
#8 erstellt: 11. Jul 2013, 12:40
Wenn allerdings zu Deiner derzeit bestehenden Anlagenkonfiguration die Diseqc-Zuordnung des Nachbarreceivers vertauscht ist, wird das ebenso nix.
ist. Der Receiver hat im Sat-Bereich einen Schaden genommen.
Worauf begründet sich diese Vermutung? Man kann übrigens direkt am LNB-Anschluss des Receivers kontrollieren, ob dieser überhaupt noch eine Spannung ausgibt.
Direkt an einem Ausgang des Multischalters mit abgeklemmten Receiverkabel wirst Du Dich totmessen. Der Receiver liefert die Spannung, nicht der Multischalter, da über jene Spannung u.a. die Ebenenanforderung an den MS erfolgt. Der Multischalter stellt lediglich an seinen LNB-Eingängen die Versorgungsspannung für das LNB bereit.
-SATLAIE-
#9 erstellt: 12. Jul 2013, 04:30
Hallo Duke 44,
kannst Du bitte nochmal auf Deinen Hinweis betreffs Diseqc-Zuordnung eingehen.
Wie erwähnt hat der eingebaute Multischalter Diseqc 2.0
Die Zuordnung erfolgt im Receiver ? Der Nachbarreceiver war auf 1.2 eingestellt.
2.0 war da aber bei den Einstellungsmöglichkeiten nicht gegeben.
Wie erfolgt die Einstellung ?
Sorry, Du merkst vielleicht an meiner Frage, daß ich absoluter Laie bin.
m.f.G.
Satlaie
Ralf65
#10 erstellt: 12. Jul 2013, 04:53
Moin Moin,
empfängst Du von "keiner" Position ein Signal, also grundsätzlich gar nichts, oder schaffst Du es nicht beide Positionen (Astra+Eut) gleichzeitig auf den Schirm zu bekommen?
sind die LNB's in der richtigen Reihenfolge auf der MF Schiene montiert?
Beispiel:
Multifeed
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2013, 05:27 bearbeitet]
Duke44
#11 erstellt: 12. Jul 2013, 05:46
@-SATLAIE-
Momentan habt ihr 2 LNB's an der Schüssel. Eines davon sollte mittig im Brennpunkt der Schüssel sitzen, das Zweite auf der Feedschiene etwas verschoben. Zum Ausrichten der Schüssel wird zunächst einmal das mittig sitzende LNB herangezogen. Die Ausrichtung des zweiten LNB auf den anderen Sat erfolgt dann im Anschluss.
Da ihr den Nachbarreceiver zum Ausrichten hergenommen habt und dessen Einstellungen unangetastet blieben, so kann es durchaus sein, das Nachfolgendes zu Grunde liegt (Beispielkonfiguration):
Nachbarreceiver:
Diseqc A bzw. 1/4: Astra 19.2
Diseqc B bzw. 2/4: Hotbird 13.0
Deine aktuelle Anlagenverkabelung:
Diseqc A bzw. 1/4: Hotbird 13.0
Diseqc B bzw. 2/4: Astra 19.2
Falls ihr also zum Einstellen nicht gerade zufällig eine Transponderfrequenz gewählt habt, die bei beiden Sat's zu einem Bild führt, dann sucht ihr Euch tot. Denn davon gibt es nur wenige.
Schnapp Dir Deinen Technisat Receiver und schließe ihn an Nachbars Anlage an. Nimm eine Diseqc-Einstellung wie oben beim Nachbarreceiver dargelegt vor, wähle Single-LNB aus und starte einen Suchlauf. Führt dieser zu keinem befriedigenden Ergebnis, tausche die Diseqc-Zuordnung untereinander aus. Dann müsste es passen und es sollten so ca. 2000 Sender empfangbar sein. Wenn das geschafft ist, schließe den Technisat bei Dir an und entferne den Hotbird-Satellit aus der Diseqc-Zuordnung, so das da nur noch Astra 19.2 drin steht. Darauf achten, das Astra 19.2 an erster Stelle steht. Dann eine Direktverbindung zum HH-Anschluss des mittig sitzenden LNB's herstellen, ZDF SD anwählen und los gehts mit der Schüsseljustierung. Ist das geschafft, kommt das Hotbird-LNB an die Reihe.
[Beitrag von Duke44 am 12. Jul 2013, 05:47 bearbeitet]
-SATLAIE-
#12 erstellt: 14. Jul 2013, 21:31
Hallo Duke 44,
besten Dank für Deine letzte Hilfe !
Haben die Suche wie vorgeschlagen durchgeführt und wurden fündig, d.h.
ich konnte über 2500 Sender auf der SAT-Box speichern und anschließend
die Satelittensuche über die vorgeschlagene Methode erfolgreich durchführen!
Nachdem wir die Box dann an der installierten Anlage angeschlossen hatten und keinen Pegel
feststellen konnten, haben wir die Verkabelung nochmal überprüft und erstaunt festgestellt,
daß wir eine Kabeldreher fanden. ( Auf die simpelste Suche kommt man zuletzt )
Danach funktionierte alles bestens.
Zuletzt noch eine Frage : Gibt es eine Empfehlung bezügl. der Anschlussdosen ? Welche würdest Du
installieren ?
Also nochmals besten Dank für Deine Hilfe !!
m.f.G.
-SATLAIE -
Satanlge Einsteiger braucht hilfe
dragohp am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Sat-Anlage
John_Mc_Clane am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  16 Beiträge
hilfe bei Sat-Anlage!
Timmey1991 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
3erGolfer am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
Neuinstallation - Hilfe für Einsteiger
SR7 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei neuer Sat-Anlage
wasch am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)
atlantis1 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  12 Beiträge
Hilfe bei digitaler Sat Anlage
baja87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  8 Beiträge
Brauche hilfe bei sat anlage
kassian1989 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei SAT anlage zusammenstellung
delisches am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  23 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
