| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg auf Sat-Anlage möglich? | |
Umstieg auf Sat-Anlage möglich?+A -A |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 12:15
Hallo, da unser Kabelanbieter lediglich die öffentlichen Sender digital liefert und weitere vorerst nicht in Planung sind, überlege ich den Umstieg auf eine Sat-Anlage. Dabei habe ich ein paar Verständnisfragen. 1) Welche Geräte benötigt man neben Schüssel, S2 LNB, Kabel, HD-Reciver für HD-TV? 2) gelesen im FAQ Punkt 13. "Wie prüfe ich ob freie Sicht zum Satelliten besteht" (eine Montage auf dem Dachboden mit zielen aus dem Dachfenster ist also nicht möglich? Noch weniger der Empfang durch das Dach? Ja der Physiker in mir schreit auch gerade auf)--> 3) Ist es möglich eine vernünftige Sat-Anlage am Fensterbrett zu befestigen? (windsicher) 4) Wie ist die rechtliche Lage beim ungefragten Anbringen einer Sat-Schüssel an der Mietwohnung? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn ich ertrage das analoge Bild nicht mehr. Gruß Matthias |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 13:23
Welche Geräte wären denn nötig um die Schüssel im Garten aufzustellen, das Kabel in den Keller zu legen und das Signal von dort aus auf das bereits bestehende CoaxKabel in die Wohnung zu leiten? Kabellänge wären ca. 30m benötig man da eine Art Verteiler/Verstärker? Wenn ja was würde ein komplettes System ca. kosten um HD-TV in angemessen guter qualität empfangen zu können? |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2010, 13:36
Jedes LNB und jedes Kabel und jeder Multischalter sind immer HD-tauglich! Das Gelaber drumrum ist nur Marketing Der eigentliche Empfänger muss HD-TV können, bei Sat also DVB-S2 Bei Dachmontage würde ich einen Dachsparrenhalter vorschlagen, da der keine Schäden an der Bausubstanz hinterlässt wenn man ihn wieder abbaut - allerdings sollte das Dach einen Blitzableiter haben, an dem man den DSP anschließen kann, sonst wird es teuer. Wenn du ein großes Dachfenster in passender Richtung hast und dessen Glas gegen eine Kunsstoffscheibe austauschst, dann geht es auch dahinter Für den Garten braucht man einen Ständer (z. B: wie bei den Marktschirmen mit Betonplatten), eine (60-) 75cm Schüssel + je nach Anzahl der gewünschten Empfangsstelenn ein LNB, 30m sind kein Thema. Deine Wohnung muss aber min eine eigene Leitung haben! |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 13:50
Also benötige ich nur: Parabolantenne (irgendwo im Garten gerichtet, festgeschraubt) LNB Kabel in den Keller Adabter auf bestehendes Kabel in die Wohnung DVB-S2 Reciver Und schwup habe ich digitales Signal und die Tage auch HD auf meinem Fernseher? Wie kompliziert ist die Auswahl, Beschaffung, Montage der ganzen Sache? Und wo liegt man Preislich so grob? Danke für die schnelle Hilfe ![]() Edit: Im Garten steht bereits eine Schüssel mit 4 Kabeln vom LNB (leider alle 4 belegt) Wäre es technisch möglich ein Kabel davon in den Keller zu führen und mittels eines Verteilers auf zwei (vll. 4) bestehende Kabel(Haushalte) aufzuteilen? Wäre toll wenn beide unterschiedliches Programm sehen könnten. Was für Bedingungen müssten dafür erfüllt sein und welche Geräte wären nötig. Stell ich mir die ganze Sache zu einfach vor oder ist es wirklich nicht mehr wie: Kabel von LNB in Verteiler, Kabel von Verteiler in Wohnung (Antennendose), von dort in DVB-S? Sorry für diese ganzen Anfängerfragen, bin parallel bei der Informationsbeschaffung über die ganze Sat-Thematik. Würde nur ganz gerne zügig zu einem vernünftigen Fernsehempfang kommen. [Beitrag von Mr.M. am 05. Jan 2010, 14:07 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2010, 14:15
Jepp, dann hast du HD-TV Kosten nur ein Receiver? -> ca. 70,-€ Ständer + 50,-€ Schüssel + 10,-€ LNB + 20,-€ 30m-Koax + 5,-€ Stecker + Verbinder + 10,-€ neue Dose + 100 .... 500,-€ HD-Receiver ... oder ein Twin-Receiver? dann 2 Koax in die Wohnung + 50,-€ ... oder noch mehr Receiver? dann Unicable-LNB + ca 150,-€ |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 14:23
Wenn an den bereits vorhandenen LNB 4 Reciver direkt angeschlossen sind ist es laut "4. Welche LNBs gibt es?" ein Quad LNB... wenn ich den also gegen einen Octo LNB tauschen würde, und das Kabel a) Luftlinie durch das Fenster in den Reciver oder b) mittels Adapter auf das zu meiner Wohnung führende Coax lege, dann wäre es schon vollbracht? Welche DVB-S2 Reciver sind denn Preis-Leistungstechnisch empfehlenswert? Schnickschnak wie USB, W-LAN ecpp. hat der BD-Spieler schon. Eigentlich soll er nur zum Fernsehen verwendet werden, jedoch gutes Bild bringen. |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 15:54
Habe mir als Receiver nun diesen ausgesucht: Skymaster DXH 90 Ist so fast der einzigste preiswerte, ohne viel Schnulli mit durchweg pos. Bewertung und einer Platzierung unter den Top10 bei www.inside-digital.deDazu jetzt noch eine Schüssel (80cm) + LNB oder einen Octo LNB auf die Schüssel im Garten und go? |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2010, 16:05
Wieso ist auf einmal schon ne Schüssel mit Quad da? Quad-LNB bedeutet 4 Kabel in deinen Wohnung! Octo-LNB sogar 8 Kabel Und zu Sky..... -Firmen sage ich weder so noch so, dann kann nacher keiner sagen, ich hätte so oder so gesagt! http://www.argus-family.de/produktreceiverargusminiSAT.html |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 16:23
Es steht im Garten bereits eine Schüssel mit einem Quad LNB, jedoch sind alle 4 Plätze schon belegt... is es also möglich da einfach einen Octo drauf zu schrauben, die 4 Kabel + meins anzuschließen und alle sind glücklich? Den Edision nehm ich in die Liste der engeren Auswahl mal auf, danke. Laut versch. Quellen ist ja auch das HD+ Programm von z.B. Pro7 mit einem HD-Receiver + CI-Slot bald empfangbar... Wäre ich also mit dem Argus gut beraten was die Zukunft anbelangt? Oder reicht der Skymaster mit HDTV und der CI-Slot am Fernseher... oder ist der nur für den eingebauten DVB-C??? Edit: Sehe gerade der Edision VIP ist bei "inside-digital" nur auf Platz 53, der SkyMaster auf Platz 7 ... allerdings sahnt er ja im Hifi-Test ab... AAAAH... Leute ich dreh bald ab mit der ganzen Technik... früher Hat man sich so nen Kasten hingestellt, Kabel rein und gut... [Beitrag von Mr.M. am 05. Jan 2010, 16:33 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2010, 17:19
Mit einem Octoswitch würde das soweit funktionieren - allerdings habe ich nur katastrophale Erfahrungen mit diesen Dingern Von Inverto gibt es inzwischen ein neues Octo und an sich ist das ein empfehlenswerter Hersteller, also solltest du mal mit dem dein Glück versuchen Ich habe schon Spitzentests von Receivern gelesen wo es garantiert nur einen Gehäusedummy auf der Messe gab Ich will den Skydingsbums auch nicht schlecht machen, ich kenne ihn nicht und irgendwann sollten auch die mal gelernt haben wie man sowas baut |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 19:48
Ok also versuch ich es mal mit dem Octo, notfalls kann man den ja innerhalb von 14 Tage zurückschicken... Naja und der MM-Mann meinte man braucht zwingend einen HD+ Receiver für z.B. Pro7 HD... Geht das denn auch mit dem Edision, is ja "nur" ein HD oder? Angeblich wollen die Hersteller auch HD+ Sender mit Hilfe von Software auf HD-Receivern zum laufen bringen, gehört Edision da auch zu? Wenn es nen HD+ sein muss, welchen dann? |
Mr.M.
erstellt: 05. Jan 2010, 23:40
Also jetzt das hier? Inverto Octo LNB Edision Argus vip HDTV 50m Kabel ein Verbindungsstück paar F-Stecker paar Abschlusswiderstände benötige ich ne neue TV-Buchse? Noch andere Anregungen? |
KuNiRider
erstellt: 06. Jan 2010, 01:12
Ich boykotiere HDplus Diese Bevormundung durch die Sender in Kombination mit hohen Kosten für wenige Sender die zudem meist nur skalierten Schrott senden mache ich nicht mit! Zur Zeit gehen nur denen ihre Popelreceiver - CAMs sollen in 1/4 Jahr folgen, dann wird sich weisen, wer es schaft seinen normalen Receiver umzuhummeln. |
Mr.M.
erstellt: 06. Jan 2010, 07:39
ICh bestell den Spass jetzt einfach, in der Hoffnung Samstag endlich ein besseres Bild zu haben. Notfalls gehen eben Fernseher, Sat, LNB usw. alles wieder zurück ^^ |
Umstieg auf Sat-Anlage Ikebellchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat Griever87 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat dumpfi17 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Umstieg von Kabelfernsehen auf Sat-Anlage *Donald_Duck* am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 10 Beiträge |
Umstieg auf Digital SAT drgenius am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Umstieg auf digital Sat Frequenztester am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Umstieg auf SAT Climatix am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Sat pdc am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg auf Sat TV DJ-Fredy am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
