| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg Kabel -SAT | |
Umstieg Kabel -SAT+A -A |
Pottel
erstellt: 07. Mrz 2009, 20:47
Hallo zusammen, ich habe ein etwas seltsames Phänomen bei meiner Umstellung von Kabel auf SAT. 2 Fernseh-Anschlüsse in der Wohnung bisher gespeist über einen 2fach-Verteiler mit analogem Kabelanschluss. Das ganze stelle ich gerade auf SAT um, d.h ich habe mir einen Twin-LNB mit samt Schüssel angeschafft, alle Kabel doppelt in der Keller verlegt und diese dann an die ehemals "analogen Kabel" hinter dem Verteiler angeschlossen. Ein Kabel zu einem Receiver. Die Receiver empfangen nur leider kein SAT-Signal. Wenn ich direkt von dem LNB an den Receiver gehe, also ohne Kabel innerhalb der Hauses, habe ich Empfang. Ich gehe davon aus, dass ich eine Sternverdrahtung habe, da ich die Kabel vom Keller aus bis unter die Dosen in den Zimmern verfolgen kann. Ich habe an beiden Dosen mit unterschiedlichen Receivern keinen Empfang. Um auszuschliessen dass das Signal zu schwach ist, habe ich je einen Leitungsverstärker an der Stelle zwischengeschaltet, an dem ich vom SAT-Koax-Kabel auf die Hausverdrahtung wechsle. Kann mir jemand eine Tipp geben ? In den FAQs habe ich dazu nix gefunden. Vielen, vielen Dank! Stephan |
raceroad
erstellt: 07. Mrz 2009, 22:04
Hast Du denn auch die Dosen getauscht? Jedenfalls schreibst Du nichts davon, und die für Kabel-TV genuzten Dosen sind i.d.R. nicht Sat-tauglich. |
Pottel
erstellt: 08. Mrz 2009, 09:48
Hi, die Dosen sind nachwievor die alten. Werde mir heute nochmals die Verkabelung ansehen. Es geht ein Kabel zu der einen Dose, eins kommt aber auch davon zurück, das geht aber nicht zu der anderen Dose, die ich anschliessen will... Mal schaun ob ich ein Photo von dem Kram machen kann. Habe das mit den Kabeln inzwischen kapiert, die sind doch in der Wohnzimmerdose weiterverbunden, das Problem lässt sich aber lösen, in dem ich die Kabel im Keller abgreife. Es liegt dann wohl an den Dosen. Ich dachte ich könnte die vorhandenen Dosen mit Adaptern für das Receiver-Anschlusskabel weiterverwenden... Werde dann wohl neue Dosen kaufen müssen. Gruß Stephan [Beitrag von Pottel am 08. Mrz 2009, 14:43 bearbeitet] |
2fach Sat Verteiler weezel666 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Umstieg Kabel auf SAT Letch am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 23 Beiträge |
Umstellung Kabel => SAT Sundance2002 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Twin-Receiver an einem Anschluss über 2-fach sat verteiler Eppomat am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
2fach Sat Verteiler XXXbenjaminXXX am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ? defcon* am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Sat - nur wie genau? StoneSteini am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
