HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » YUV-fähig = 5 Cinches sind Standard ? | |
YUV-fähig = 5 Cinches sind Standard ?+A -A |
Ishikawa
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 13:54 | |
Hallo zusammen, hoffe, ihr könnt mir bei dieser kleinen Ungereimtheit helfen: Wenn ein TV-Gerät einen YUV-Anschluss besitzt, hat er dann stadardisiert 5 Cinch-Eingänge ? Ich hab gelesen, dass ein Signal im YUV-Übertragungsverfahren 3 oder 5 Anschlüsse nutzen kann. Ich möchte bald den Hitachi 32LD7200 kaufen und der unterstützt laut dem offiziellen Data Sheet auch YUV. Dennoch kann ich keine genaueren Angaben finden, die meine Frage beantworten. Auch Bilder von der Rückseite des Gerätes konnte ich nicht auftreiben. Falls 5 Cinch-Anschlüsse Standard sind, muss ich mir ja keine Sorgen mehr machen. Es ist nämlich so, dass ich auf die neue XBOX 360 scharf bin und die ein YUV-Kabel mit 5 Cinch Steckern haben wird, um HDTV zu unterstützen. Bin für jegliche Infos dankbar, besonders wenn sie den o.g. LCD-TV speziell betreffen. Cheers |
ulersl
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 14:25 | |
guckst Du hier: http://www.hitachidi...lldown=1&urlnumber=4 Unter Bedienungsanleitung findest Du alles zu dem Gerät mit kompletten Verkabelungsvorschlägen. |
Ishikawa
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 15:07 | |
Vielen Dank für den Link! Hab mir das Manual nun zum zweiten Mal angeguckt: Es scheint als hätte der LCD-TV 3 Cinch-Eingänge, um YUV wiederzugeben. Wen's interessiert: Ich hab mal ein bissl gesucht -> sollte man ein YUV-Kabel oder Gerät mit 5 Anschlüssen für soclhe Signale sehen, dann werden auf diesen seperat HSync und Hsync übertragen. Sind diese Informationen nicht seperat geführt, werden sie über die 3 vorhandenen Kabel mit den anderen Bildinformationen gesendet. Wobei es sich um Hsync und Vsync genau handelt, ist mir nicht klar geworden. Die Seite, wo ich die Info her habe, war eher an echte Experten gerichtet. Aber die beiden Inforamtionen werden auch bei RGB benötigt. Vielleicht kann ja jemand etwas Gescheites darüber schreiben? Nochmals Danke für den Link! |
ulersl
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 06:22 | |
Normal ist für YUV immer 3 Chinch. Es werden dabei nur Video Signale übertragen. Die übrigen 2 Chinch sind für Audio separat. Der Hitachi 32LD7200 weißt das ja auch so aus = AV 4 Eingang. Eingang YUV + Audio Eingang über Chinch = 1 AV Engang. Mein LCD nimmt YUV über SCART auf und mein DVD Recorder gibt YUV über Chinch aus. Da brauche ich ein Kabel YUV+Audio auf SCART. SCART hat die volle Belegung. Geht also auch. Ganz schön stark bestückt der Hitachi 32LD7200 |
Ishikawa
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 09:04 | |
Danke für die Erklärung! Bin mittlerweile auch hinter das Geheimnis gekommen. Das XBOX 360 Kabel bietet nicht nur YUV, sondern auch normale VGA-Übertragung. Das ist so eine all-in-one Lösung; 3 von den 5-6 Ausgängen sind für YUV Übertragung vorgesehen. Dass Audio über eigene Cinches laufen kann, hab ich ehrlich gesagt erst gestern abend herausgefunden, aber so macht das ganze wieder Sinn. P.S.: Ja, ist ein schöner Fernseher, der leider sehr schwer zu bekommen ist im Moment. [Beitrag von Ishikawa am 03. Aug 2005, 09:05 bearbeitet] |
ulersl
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 09:21 | |
Wieso 2 Wochen http://www.idealo.de...2ld7200-hitachi.html |
Ishikawa
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 09:44 | |
Ne ne ne! Es handelt sich bei dieser Angabe bei über 80% aller Online-Versandservice um den Wert, der die maximale Wartezeit ausdrückt. Kaum ein Versandservice schreibt auf seiner Site:"Lieferzeit ungewiss". Im Normalfall ist das ja auch in Ordnung, da die Betriebe regelmäßig bestellen und beliefert werden. Für Sonderfälle ist aber meist keine Formulierung vorhanden. Hitachi hat mit dem Modell schon 2 Monate Lieferprobleme und es ist noch kein Ende in Sicht. Also schreiben die Versandservice den höchsten Wert für die Wartezeit aus: bei den meisten steht halt 14 Tage -> stimmt hier leider überhaupt nicht. Das Modell wird wegen technischer Nachbesserungen zurückgehalten; vielleicht bis zur IFA oder so. Da könnte Hitachi das Panel als neu vorführen, denn er war nur kurze Zeit erhältlich und ist sehr konkurrenzfähig. Er hat nur Top-Wertungen der Fachpresse und Lob von glücklichen Besitzern eingefahren. Einen Nachteil hat er jedoch zur Zeit: Er brummt bei der Darstellung dunkler Farbtöne. Das ist auch wahrscheinlich der Grund für den Auslieferungsstop durch Hitachi. Wenn Du mehr wissen möchtest, findest Du hier im Forum einen recht informativen Thread: einfach Modellbezeichnung, und nicht mir dem 32pd verwechseln . [Beitrag von Ishikawa am 03. Aug 2005, 09:45 bearbeitet] |
ulersl
#8 erstellt: 03. Aug 2005, 09:53 | |
Ich hab ja schon ein 32'' LCD. Zwar "nur" einen Aldi aber der ist für meine Bedürfnisse völlig ausreichend und hat ein richtig gutes Bild. Kein Brummen, keine Reflexionen, kein Nachziehen. Bei den ganzen Thema rund um den TV hab ich mich ziemlich schlau gemacht und les jetzt mal so mit was die anderen 32'' so leisten und wo die "Mängel" sind. Derzeit wird ja auch kräftig nach 32'' im Forum gefragt und gesucht und bei vielen "Neuen" herrscht oft unwissendheit. So long |
Ishikawa
#9 erstellt: 03. Aug 2005, 09:57 | |
Ich beabsichtige den Hitachi zu kaufen. Er ist in der 32" Klasse auf jeden Fall ein High-End-Gerät mit einem annehmbaren Preis. Für die Kiste warte ich auch bis Januar 06, wenn es sein muss. |
Netto
#10 erstellt: 03. Aug 2005, 10:35 | |
Es gibt für die Homegeräte wie unsere Plasmas,LCD und DVD-Player etc eigentlich nur die Version YUV mit 3Cinch +2cinch für Audio, im PC-Monitor und Beamerbereich wird jedoch auch VGA als RGB über 5 Kabel ausgegeben,wie schon geschrieben sind das dann R-G-B und Vsync und Hsync für die vertikale und horizontale Syncro des Bildes. Die Anschlüsse sind dann normalerweise als BNC Stecker ausgeführt.Die Sync kann aber auch über eines der 3 RGB Kabel ausgeführt werden,meist über grün,soweit der Monitor das dann unterstützt.Mein Sony Monitor@work ist z.B so angeschlossen.Das sieht so aus: |
Ishikawa
#11 erstellt: 03. Aug 2005, 12:38 | |
Sehr schön erklärt; Danke! Ich denke, ich hab's jetzt verstanden. Hatte kurzzeitig echt befürchtet selbst bei der Verkablung auf Stolperfallen achten zu müssen. Doch der LCD-TV, den ich möchte, hat alles, was ich brauche. |
42 TM 6Y Board für P(H)W6 YUV fähig Jensabel am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
HDTV-fähig??? tjelmer am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 80 Beiträge |
Bedeutet HDMI-fähig automatisch auch HDCP-fähig? MrMr2001 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 24 Beiträge |
HD Ready - HD fähig TH42PA30 bocomtex am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Das Aus für HDTV via YUV?? Funkytown am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
YUV / RGB umschaltung Janaage am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
DVI vs. YUV Component airv am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 14 Beiträge |
YUV, RGB oder SVHS? flashtu am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 17 Beiträge |
Dayton VPS4220-1 YUV ?? Major-Payne am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 3 Beiträge |
Stress mit YUV tunnelrat am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedYonaXYuu
- Gesamtzahl an Themen1.556.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.201
