| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma zur reinen PC Darstellung? | |
Plasma zur reinen PC Darstellung?+A -A |
Maldito
erstellt: 17. Mai 2005, 09:39
Hallo, bis jetzt war ich nur privat auf der Suche nach einem Plasma, doch nun will ich geschäftlich einen Plasma zur Darstellung von PC Daten nutzen. Dabei soll eine Liste ähnlich einer Warteliste dargestellt werden. Die Anbindung soll möglichst über DVI erfolgen. Wäre um Tips für Plasmas dankbar die möglichst gut PC Daten über DVI darstellen da in den meisten Threads dieser Punkt nicht im absoluten Vordergrund steht sondern nur nebenbei behandelt wird. Ob ein paar Hundert Euro mehr oder weniger ist auch nicht so wichtig also Qualität geht auf jeden Fall vor da es für einen Kunden ist. |
Anton2000
erstellt: 17. Mai 2005, 10:25
Hallo Maldito Die PC Darstellung sollte auf jeden Fall nativ erfolgen wie an einem Laptop oder TFT Monitor standard.Das heist das die vom Hersteller oft angegebenen Auflößungen uninteresant sind!Die Pysikalische Auflößung muß 1:1 ansteuerbar sein.Ob Panel nativ betrieben werden kann ist fast immer aus Bedienungsanleitungen usw. nicht ersichtlich.Die Hersteller halten die komprimierte Darstellung für wichtiger! ein Laie ist hier auch mehr von beeindruckt zb. 2048x1560 was bei vielen LCD´s schon standardmäßig funktioniert wenn ein Silicon Image DVIReceiver Chip drin ist.Aber was kann man dann noch lesen! HDMI Eingänge an Plasmas sind eigentlich nur für Video vorgesehen,hier wird eigentlich immer Scaliert und mit Overscans dargestellt.Anders HDMI an TFT Monitoren. Reine PC DVI und VGA Eingänge können oft-öfters mit der nativen umgehen zb. Wenn Panel 1280x720 Pixel hat stellt man am PC auch diese ein und Synchronisiert dann nur H/V am Panel manuel oder mit Autosync Funktion. Die Hersteller bauen deswegen wenn HDMI vorhanden noch zusätzlich einen VGA Eingang ein.Über diesen sollte ein PC nativ betrieben werden und nicht über HD HDMI mit 1080i und 720p! Interessant könnten Geräte sein die noch keinen HDMI Eingang haben bzw. HD nur über YUV Eingänge anzeigen und noch PC DVI u. VGA haben sind ältere Geräte. Einen Plasma wird dir auch niemand empfehlen für statische Anzeigen LCD´s erzeugen in der Regel keine Geräusche und brennen nicht ein!Für statische Anzeigen werden LCD´s eingesetzt bereits seit jahrzehnten in Industrie. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 17. Mai 2005, 10:28 bearbeitet] |
Maldito
erstellt: 17. Mai 2005, 10:38
Das Problem besteht darin das es mindestens ein 40" Display sein muss. Im LCD Bereich wird es da schon schwierig. Was ich bis jetzt gefunden hatte war der NEC MultiSync 4000-BK 40. Selbst ein teurerer Plasma wäre da aber noch deutlich günstiger und vielleicht hat da ja auch jemand Erfahrung mit. Das Einbrennen beim Plasma ist auch ein Punkt der mir bei dieser Lösung Kopfzerbechen bereitet hat. Da ich mich allerdings mit den höherwertigen Plasmas noch nicht beschäftigt habe, kenne ich dazu auch keine Infos. |
Anton2000
erstellt: 17. Mai 2005, 16:00
Für ab 2000€ giebts es noch alte Geräte 37" LCD ohne HDCP ehemaligem UVP 10000€. Und für 7000€ 45" mit HDCP und nativem 1920x1080 Panel. Unsere Plasmas im Geschäft sind andauernd defekt,Netzteile schnarren und können wegen Einbrennen nur mit Geringer Helligkeit betrieben werden.(Pio) ?Was ist für dich teuer! Gruß [Beitrag von Anton2000 am 17. Mai 2005, 16:01 bearbeitet] |
paul71
erstellt: 17. Mai 2005, 17:39
Meine Empfehlung ist ein Panel mit Profi-Versionen der DVI/HDMI Schnittstellen zu nehmen ... heisst glaube ich "SDI" oder aehnlich immer ohne HDCP. Fuer das Panny pannel PWD7 gibt es entsprechende boards... |
Anton2000
erstellt: 17. Mai 2005, 17:58
Oh paule71 da verwechselst du aber viel was SDI betrifft,Soweit ich weiß ist im Moment nur eine nebenerscheinung die zb. bei einem DVDPlayer die auf DVD komprimierten Daten über SDI ausgiebt und der MPEG Decoder ist extern. Was bei einem PC auf dem man eine DVD abspielt gang und gebe ist. Gruß |
Maldito
erstellt: 17. Mai 2005, 18:11
@Anton2000 Die NEC 40" Panels kosten z.B.um die 5000€ und leider hab ich keine langfristigen Erfahrungswerte mit solchen LCD's gefunden. Daher wäre ja selbst ein Plasma der ~4000€ kostet noch billiger und es gäbe zu diesem langfristige Erfahrungen. Aber wahrscheinlich wird wohl kein Weg an einem 40" LCD vorbeiführen. @Paul71 Kannst du mir das ein wenig näher erläutern da ich von dieser Lösung bis jetzt noch nicht gehört habe. @all Hat jemand ansonsten Erfahrungen mit einem 40" LCD welcher Marke auch immer. Die Bildqualität, Darstellung von Videos... ist weniger wichtig sondern Erfahrung in Sachen Lebensdauer, Defekte, Support bei Defekt,Anschluß an PC. Danke für eure Hilfe |
Bufobufo
erstellt: 17. Mai 2005, 18:14
Hallo Maldito, wenn du reine 42" Panels suchst die gut mit PC zusammenarbeiten kann ich dir den PIO PDP-43MXE1 oder den NEC-42XM3 bzw. NEC-XR3 empfehlen. Beide verfügen über DVI und VGA-Eingänge und besitzen eine native Auflösung von 1024x768 Punkten. Als Plasmas haben sie die typischen Schwächen, dass Einbrenneffekte bei Standbildern auftreten können. Der beide haben dagegen eine Anti-Einbrennfunktion mit Umkehrbild und Weißbild als Menüpunkt. Beide bekommst du ab ca. 3000 Euro. |
Anton2000
erstellt: 18. Mai 2005, 08:19
TFT Farb LCD 640x480 und 800x600 betreiben wir seit 8-10 Jahren Dauerbetrieb mit statischen Anzeigen. Schwarzweiß LCD mit ca. 240x150 sind schon einpaar teilweiße ausgefallen hatten schwarze Streifen. Plasmas haben wir jetzt 3Jahre auch im Dauerbetrieb der Reparatur Aufwand bereits mehrere Netzteile und auch schon ein Panel.Um Netzteilverschleiß,Plasmazellenverschleiß,Einbrand,Stromverbrauch zu reduzieren werden sie nur noch mit geringer Helligkeit betrieben. Wenn Chinesen im Haus sind sie einbischen heller gestellt. Auch ist das schnarren der Plasmas in unserer Eingangshalle allgegenwärtig.Als wenn im Inneren ein Blech wackelt 37" sind 3" weniger als 40" das sind 7cm für 3000€ mehr. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 18. Mai 2005, 08:55 bearbeitet] |
Maldito
erstellt: 18. Mai 2005, 08:42
Hmm ok ich glaub ich bin überzeugt. Dann wird es wohl ein LCD sein. Das mit den fehlenden 3" ist halt so eine Sache. In der Spec des Kunden stand eben das ein 40" gewünscht ist. Vielleicht dann doch mal über eine Change Order nachdenken. @Anton2000 Hast du einen oder mehrere Modell-Tips für LC Displays in diesen Größen? |
Anton2000
erstellt: 18. Mai 2005, 08:53
Die alten 37" sind vom Aussterben bedroht und wurden von allen Herstellern fast verschenkt. LG RZ37 gibt es nur noch kurze Zeit 1900€.Sharp hat seine 37" schon loß. Ob sie nativ Formatfüllend angesteuert werden können muß mann immer erst herausfinden. Interessant wenn zb. Einbau in Wand erwünscht ist sind Industrie Panels echte TFT 40" LCD Monitore die DVI oder VGA Eingang besitzen IP55 Schutzgehäuse haben,und wahlweiße ein Rechner integriert ist. http://www.conrac.de/Gruß [Beitrag von Anton2000 am 18. Mai 2005, 10:56 bearbeitet] |
Maldito
erstellt: 18. Mai 2005, 11:02
Das mit Conrac ist nicht der schlechteste Tip Hab denen mal eine Preisanfrage geschickt. Mal schauen was da zurück kommt. Das mit dem Schutzgehäuse wäre ja schon mal nicht zu verachten. Bin natürlich aber immer für weitere Tips aufgeschlossen. Danke auf jeden Fall |
Plasma + PC tommy591 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Plasma keine klare weiß darstellung? Furion am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 46 Beiträge |
Haut-Darstellung Mohol am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 23 Beiträge |
Darstellung verschiedener Auflösungen auf 1024x768er Plasma hifirell am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Plasma Display nette666 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Plasma Display nette666 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
DVI am Plasma mit PC windl am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 41 Beiträge |
Plasma als PC-Monitor --> einbrennen? Ziegomigo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
PC und Plasma TV Niusha am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Plasma und PC?! grobarks am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 28 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
