Plasma und PC?!
grobarks
#1 erstellt: 13. Okt 2004, 09:44
Hallo, ich plane mir eine HDTV-fähige Grafikkarte, eine DVB-S Karte und eine Soundkarte zuzulegen. Auf die Idee kam ich, als ich meinen LG RZ 42 RX 11 über den VGA Ausgang meines Comp angeschlossen habe. Das Bild war schlichtweg sensationell. Jetzt hoffe ich auf noch bessere Ergebnise wenn möglich.
Hat jemand von E uch Erfahrungswerte? Welches Equipment würdet Ihr preferieren?
MfG
grobarks
suppi
#2 erstellt: 13. Okt 2004, 09:57
DVB-S habe ich die Hauppauge Nexus und bin voll zufrieden...
tommy591
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 10:48
grobarks schrieb:
... als ich meinen LG RZ 42 RX 11 über den VGA Ausgang meines Comp angeschlossen habe. Das Bild war schlichtweg sensationell.
Kannst Du dazu bitte noch etwas mehr sagen? Ich sehe, höre und lese hier sonst nur, dass die PC-Darstellung auf den "Standard"-Plasmas eher lausig sein soll. Ist "sensationell" also auch wahr was Desktop und Standard-PC-Anwendungen betrifft, oder bezog sich das auf die Funktion des PC's quasi als Tuner?
Danke im voraus!
mikelue
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 11:01
@grobarks
Hallo, eine HDTV-fähige GraKa macht nur Sinn wenn dein Plasma mit den HDTV-Auflösungen (720p / 1080i) auch was "sinnvolles" anfangen kann. Hat Dein Gerät aber nur eine native Auflösung von 850x480, dann steuere es mit dieser Auflösung an ;).
Die besten HDTV-Ergebnisse bekommst Du per DVI auf einem 1280(1024)x768 Panel oder einem 1024x1024 ALIS-Panel.
Mike
danko
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 11:56
Hallo!
Man darf aber auch nicht vergessen das die VGA-Verbindung für solch hohe Auflösung eher ungeeignet ist. Bei 1920x1080 mit 50/60Hz wird der Pixelclock schon so hoch (>100MHz) das der Einfluss der Kabel,Stecker usw. schon enorm ist.
Es gibt auch gewaltige Unterschiede in der Bildausgabequalität verschiedener Grafikkarten über VGA.
Gemeinhin wird gesagt das da Matrox die unaangefochtene Nr.1 ist. Allerdings ist die 3D Leistung der Matrox Karten eher bescheiden. Auch die vielen Beschleuningungs- und Filterfunktionen zur MPEG-Wiedergabe die moderne Grafikkarten implementiert haben sind bei Matrox nicht so berauschend. Das kann wiederum ATI am besten. Bei ATI ist aber die Grafikqualität über VGA bei höheren Auflösungen eher bescheiden. Es gibt also dafür eigentlich kein Optimum.
Zusammenfassend kann also sagen das HTDV über VGA eigentlich keinen Sinn macht.
Optimal wäre auch dafür eine DVI-Verbindung.
CU Danko
[Beitrag von danko am 13. Okt 2004, 11:57 bearbeitet]
mikelue
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 12:06
@danko
Der Pixelclock bei 1920x1080/50i ist <80MHz ! Und das funktioniert mit einer Radeon über VGA besser als z.B. 1280x1024/60p.
Mike
danko
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 12:26
Hi mikelue!
Ja hast recht.
1920 x 1080 x 50i = 51840000 Pixel/s also ca. 52MHz
1280 x 720 x 50p = 46080000 Pixel/s also ca. 46MHz
1280 x 1024 x 60p = 78643200 Pixel/s also ca. 79MHz
Das 52MHz bzw 46MHz sind gerade noch so akzeptabel.
Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Meine alte Radeon 9600XT war allerdings auch schon bei 1024x768 60Hz nicht besonders scharf. Also eher nur für DVI-Bertieb geeignet.
CU Danko
mikelue
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 12:39
Ich glaube in der ct' gelesen zu haben, daß der 2. Ausgang (VGA only) immer eine schlechtere Signalqualität bei den Radeons hat wie der 1. (VGA & DVI).
Deshalb habe ich früher immer den DVI->VGA-Adapter benutzt. Wie Du aber schon schreibst, Nichts kommt and die DVI-Qualität ran
Mike
jw
#9 erstellt: 18. Okt 2004, 13:06
heute habe ich den VGA-YUV Kabel bekommen, habe dann mein Laptop mit dem Plasma verbunden, aber ich habe kein Bild.
Beim Plasma habe ich "Komponent" Ausgewählt.
Habe eine ATI 9700 Mobility Grafikkarte im Laptop.
Weiß jemand von Euch woran es lieg, was ich falsch gemacht habe oder was ich Einstellen muß ?
Josef
mikelue
#10 erstellt: 18. Okt 2004, 13:18
Hallo Josef,
ob die Mobility Version von ATI überhaupt YUV-Ausgabe über den VGA-Ausgang unterstützt weiß ich nicht. Bei den "normalen" Radeon's ab 8500 geht das. Da gibt es von ATI Adapter für die jeweilige Version. Schau doch mal bei ATI nach
Mit viel Glück funktioniert ja bei Dir auf dem Notebook vielleicht auch der Patch :., wo mann ohne den ATI-Adapter nur mit einem VGA->YUV-Kabel auskommt.
Mike
Mara_Toni
#11 erstellt: 18. Okt 2004, 13:29
Die Nexus besitzt einen Hardware-Decoder und damit geht kein HDTV!
Mara Toni
LegdocheinEi
#12 erstellt: 19. Okt 2004, 08:14
mann, da sind wir ja genau beim richtigen thema.
ich möchte nämlich einen barebone-pc als ersatz für dvd/cd-player und tv-tuner und videorekorder nutzen.
und da habe ich schon gehört, daß die lcds klare vorteile gegenüber den plasmas haben.
kann ich so einen lcd-bildschirm direkt an vga/dvi anschließen und mit 1280x768 ansteuern wie einen normalen pc-monitor?
jw schrieb:
nur kabel anschließen reicht bei notebooks i.d.R. nicht aus.
über eine tastenkombi (z.B. Funktionstaste+F5) schaltest du dann noch externen vga und s-vhs zu/ein/aus.
mikelue
#13 erstellt: 19. Okt 2004, 08:21
jw hat ein Problem mit der Componentenausgabe (YUV)! Sein Bildschirm hat keinen VGA- und sein Laptop keinen DVI-Anschluß .
Mike
mikelue
#14 erstellt: 19. Okt 2004, 08:25
Welche Vorteile haben LCD's gegenüber Plasma's ?
Wenn er diese Anschlüsse hat ja.
Mike
LegdocheinEi
#15 erstellt: 19. Okt 2004, 08:42
ich bin absoluter neuling auf dem gebiet und versuche mich seit 2 tagen mal etwas über die thematik "computer/plasma/lcd" zu informieren.
von daher erhebe ich keinen anspruch auf richtigkeit meiner angaben, als da wären:
- geringerer stromverbrauch
- geringere wärmeabgabe
- physikalische auflösung von (i.d.R.) 1280x768
durch die phys. auflösung kann man den plasma wohl auch wie einen monitor verwenden und für pc-applikationen bis hin zu spielen verwenden.
zudem ist mir noch nicht ganz klar, wie man ein normales pal-bild (hat das nicht 720x576?) auf einem plasma mit 852x480 ordentlich darstellen kann.
vielleicht habe ich aber auch falsche infos. wie gesagt, kenn mich in der materie noch nicht so aus.
mikelue
#16 erstellt: 19. Okt 2004, 09:33
Das hängt stark von den Geräten ab. Moderne Plasmas verbrauchen bei "normalem" Kontrast nur die Hälfte der im Datenblatt angegebenen Leistung. (Mein 32" Hitachi braucht 140W). Bei vielen LCD's mit CFL-Hinterleuchtung brennt die Hinterleuchtung hingegen dauernd mit voller Leistung. Da ist dann teilweise kein großer Unterschied mehr im Stromverbrauch. Die Wärmeabgabe ist proportional zur Leistungsaufnahme.
Das ist für die PC-Textdarstellung ein Vorteil der LCD's. Plasma's dieser Auflösung gibt es erst ab 50". Für HDTV gibt es aber auch die ALIS-Plasmas mit 1024x1024 Auflösung optimiert für 1080i.
Genau wie beim LCD durch skalieren ;). Normalerweise ist es immer besser "runter" als "rauf" zu skalieren. Letztendlich entscheiden aber viele Faktoren über die resultierende Bildqualität.
Mike
LegdocheinEi
#17 erstellt: 19. Okt 2004, 11:07
meiner meinung nach nicht nur für textdarstellung sondern für die gesamte pc-darstellung - sei es eine desktop-oberfläche, text oder ein spiel.
was gibt es denn beim plasma zu skalieren? wenn ich 576-pal-zeilen auf 480 physikalischen zeilen darstellen muß, heißt das doch datenverlust.
mikelue
#18 erstellt: 19. Okt 2004, 11:46
Klar wenn ich von 576->480 runterskaliere gibt es einen Verlust an Daten. Aber auch beim Hochskalieren 576->720 gibt es gewisse Verluste. Wie groß der sichtbare Verlust ist, hängt von der Qualität des verwendeten Scalers ab. Das Beste ist die native Auflösung des Panel's zu verwenden
Ich meinte ja die "statische" Anzeige. Da brillieren die LCD's mit ihrer "Pixelschärfe". Bei Bewegungen (Spielen) scheiden sich die Geister. Ebenso bei der Farbbrillanz (Fotos).
Mike
LegdocheinEi
#19 erstellt: 19. Okt 2004, 11:57
Mike
ah, okay. da kommt dann wohl auch noch die reaktionszeit mit ins spiel.
Pulpman
#20 erstellt: 19. Okt 2004, 13:19
@mikelue
Wie hast du den Stromverbrauch von 140W bei deinem Plasmas gemessen? Oder ist das nur eine vage Schätzung?
mikelue
#21 erstellt: 19. Okt 2004, 13:29
Pulpman schrieb:
@mikelue
Hallo Pulpman,
mit einem Energieverbrauchsmeßgerät über 1h bei 50% Kontrast (mein Normalwert). Meine alte 63cm SONY-Röhre hat sich auch schon ca. 95W "gegönnt".
Mike
[Beitrag von mikelue am 19. Okt 2004, 13:30 bearbeitet]
Quizmaster_DD
#22 erstellt: 19. Okt 2004, 14:22
Ich werde mich hier auch mal kurz in die Diskussion einklinken, und zwar gleich mit einer Frage
Ich habe den in der Sig zu sehenden Plasma und möchte auf diesem wenn möglich einige Computerspiele zocken. Im Computer werkelt eine Radeon9600 umd ich habe vor, den DVI-Ausgang mittels DVI-VGA-Adapter zu benutzen.
Gespielt werden soll z.b. Diablo2, Panzers und Doom3/WolfensteinET.
Da ich noch kein DVI-Board mein Eigen nenne, wollte ich die VGA-Buchse nutzen.
Macht diese Verbindung Sinn? Wird die Qualität akzeptabel sein? Und wenn 2 x JA -> welche Einstellungen müsste ich an der Radeon tätigen?
TIA Quizmaster
mikelue
#23 erstellt: 19. Okt 2004, 15:02
Hallo Quizmaster_DD.
1. Ja, das ist nach DVI der optimale Anschluß für einen PC.
2. Ja, bei der Auflösung gibt es noch wenig Probleme mit der Bandbreite des VGA-Signal's. Das letzte Quentchen Schärfe fehlt beim "Analoganschluß" natürlich
3. Powerstrip installieren und 852x480/60Hz (native Auflösung des Panels) einstellen
Grüße Mike
LegdocheinEi
#24 erstellt: 19. Okt 2004, 15:32
äh, sekunde! mit powerstrip läßt sich zwar die desktop-auflösung einstellen. bei den spielen sieht das aber anders aus.
ich weiß nicht, ob die spiele eine 852x480er auflösung zur verfügung stellen.
mikelue
#25 erstellt: 19. Okt 2004, 15:41
@LegdocheinEi
Danke für Deinen Hinweis !
Da ich nicht spiele, habe ich nicht daran gedacht :(.
Welche 16:9 Auflösung können die Spiele denn Ansonsten ist das Bild ja bei 640x480 oder 800x600 breitgezerrt
Am besten mal alle möglichen Auflösungen (Spiel + Plasma) ausprobieren. Größer 800x600 wird man den kleinen Text aber nicht mehr gut lesen können.
Mike
[Beitrag von mikelue am 19. Okt 2004, 15:46 bearbeitet]
Quizmaster_DD
#26 erstellt: 23. Okt 2004, 15:46
Ich hab mir heut mal kurzentschlossen ein 10-Meter-VGA-Kabel geholt und meinen PC angeschlossen. Dank Radeon mit 2 Ausgängen und einem DVI-VGA-Adapter war dies eine leichte Übung.
Und was soll ich sagen: WOW, ein echt beeindruckendes Bild. Ich habe erstmal nur mit einem Computerspiel getestet und dank Funk-Tastatur und -Maus war es schon ein echt geniales Spielgefühl.
Hier mal 3 Bilder zum Gerät:
http://www.arcor.de/...D=30&albumID=3119453
Eines ist mir noch aufgefallen und erfreut mich garnicht: Das Kabel der Tunerbox muss zwingend entfernt werden, sonst reagieren die anderen Slots nicht. Wer hat sich denn diesen Mist bitteschön einfallen lassen
Sobald ich erste HDTV-Tests via VGA gemacht habe, gibts neues Futter
so long
[Beitrag von Quizmaster_DD am 23. Okt 2004, 15:49 bearbeitet]
celle
#27 erstellt: 23. Okt 2004, 17:40
@ all
Spielt ihr auch über euren Plasma?? Wegen Einbrennen?
Bin mir selbst noch nicht sicher ob LCD oder Plasma oder Projektor. Da aber sowohl unsere 21´Röhre (pfeift, benötigt mittlerweile viel Zeit um gewisse Grundhelligkeit zu Erreichen, Streifen am linken Bildrand...) und mein PC-Monitor (da zittert alles...) bald das Zeitliche segen werden, wäre ein Display gar nicht so schlecht. Könnte dann meinen PC (und XBox) auch mal mit anschließen. PC-Eingang und DVI/HDMI sind da natürlich ein Muss!
Müsste da aber auf das gaaanz große Kinobild verzichten. Ein 37-42´ Plasma (50´wäre perfekt, aber unbezahlbar) wäre da ein guter Kompromiss. Aber halt die Angst vor dem Einbrennen...Bei LCD muss man dann halt evtl. mit der Reaktionszeit leben. Da ich aber kein EGO-Shooter spiele, wäre das noch verkraftbar. Mittlerweile gibt es da auch gute "schnelle" Panels. Bei DVD fällt es bei den Guten nicht mehr auf! Nachteil, aufgrund der hohen finanziellen Kosten wäre, (Bei Plasma müsste ich da aber auch noch etwas sparen-> NEC 42XR3, Philips 42pf9966)wohl nur max. 32´drin. Gegenüber einem Projektorbild, doch etwas mager...
Also schon was eingebrannt? Kann ja nicht immer Energieleisten-/anzeigen in den Games abstellen.
Gruß, Marcel!
[Beitrag von celle am 23. Okt 2004, 17:42 bearbeitet]
Quizmaster_DD
#28 erstellt: 23. Okt 2004, 17:51
Ich kann natürlich nur für mienen Plasma sprechen, aber der hat eine "Wobbling" genannte Funktion. Diese sorgt dafür, dass für das Auge nicht sichtbar das Bild kontinuierlich um 1-2 Pixel verschoben wird.
Ich spiele sowohl mit meiner Konsole (XBOX) mehrere Stunden hintereinander, als auch ab sofort mit dem PC und mache mir ehrlichgesagt keine Sorgen ums Einbrennen. OK, tagelang das selbe Bild bringt jedes Display um
Plasma RZ-42 PY10x
nette666 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
Plasma mit VGA
Schu am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  20 Beiträge
VGA Funkübertragung von PC zu Plasma
chris79 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Plasma Display
nette666 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  4 Beiträge
Plasma Display
nette666 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
PS 42 Q96 HDX vs. TH-42 PV 71F
hifigomo am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  7 Beiträge
DVB-S (Normal TV) auf Plasma
No-fri am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  17 Beiträge
Plasma über Vga
Scooter3210 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  9 Beiträge
VGA oder Component HDTV Cable?
twis7ed am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Sony KE-P 42 M1 oder LG RZ 42 PX 11
Torsten30 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
