| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Fragen zu Gericom GTV 4200 | |
Fragen zu Gericom GTV 4200+A -A |
sonne2
erstellt: 01. Sep 2004, 11:10
Hallo, habe einige Fragen zu meinem Gericom GTV 4200. Ich habe mich mit diesen Fragen schon an GERICOM Hotline gewendet. Dort bekam ich aber keine konkreten Antworten. Nicht erschrecken. Sind ne Menge Fragen. 1. Im Datenblatt auf Ihrer der Gericom Homepage ist eine Helligkeit von 1000 cd angegeben, in meinem Benutzerhandbuch sind nur 800 cd angegeben. Welchen Wert hat nun mein Gerät und besitzt es auch die neue V3-Technology? 2. Wenn ich ein Programm wechsele durchläuft ein schwarzer Balken das Bild. Direkt nach dem Umschalten zittert das Bild etwas und es dauert einen Moment bis der Ton wieder zu hören ist. Laut Hotline soll sich der Schirm da kalibrieren. Aber bei jedem Umschalten? 3. Im Einstellungsmenü gibt es unter Einstellung / Erweitert eine Burn Clear - Funktion. Ist dies die im Datenblatt erwähnte Screenwasher - Funktion? Was bedeutet das genau? Wie und wann und wie lange sollte man diese nutzen? In meinem Benutzerhandbuch wird diese Funktion überhaupt nicht erwähnt. Hotline hatte Null Ahnung. 4. Im Einstellungsmenü habe ich unter Fernseher / Editieren die verschiedene Sendernamen eingegeben. Die werden aber beim Umschalten nicht angezeigt, es erscheinen nur die Programmnummer und Angaben zum Ton. Auch wenn ich auf der Fernbedienung die Taste PG-Info drücke erscheint der Programmname nicht. Kann irgendwo eingestellt werden, das beim Umschalten der Programmname angezeigt wird? 5. Die Angabe der Uhrzeit unter Zeit / Zeiteinstellung ist nur im 12 Stunden Format möglich. Kann irgendwo auf das 24 Stunden Format umgestellt werden? 6. Wenn ich auf Videotext umschalte kommt es oft vor, dass einige Buchstaben auf der angewählten Seite nicht erscheinen. Die Empfangsqualität der Sender ist eigentlich recht gut (Kabel). Bei meinem vorherigen TV-Gerät hatte ich diese Probleme mit dem Videotext nicht. Was könnte die Ursache für dieses Problem sein? Gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit dieses zu verbessern? Könnte ein Verstärker helfen? 7. Im Einstellungsmenü unter Bild / Modus / Benutzer habe ich die Schärfe-Einstellung geändert, wechsele ich dann z.B. in den Modus Standard und anschließend wieder in den Modus Benutzer zurück, ist die veränderte Schärfe-Einstellung wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt. Die anderen Werte, z.B. die Farbe, bleiben erhalten. 8. Bei Gesichtern erscheinen die Bilder mit Farbabstufungen. Ist das normal oder kann man da noch irgenwo etwas einstellen ? 9. Im Einstellungsmenü unter Sound / Soundmodus / Benutzer möchte ich die Einstellungen für den Ton verändern, was auch grundsätzlich funktioniert. Nun ist mir aufgefallen, das wenn ich z.B. die Einstellung für den 0.1 KhZ Bereich mit der Fernbedienung auf Maximum setze, die Bässe auch deutlich hörbar stärker wiedergegeben werden. Doch sobald ich die 'Pfeil nach oben Taste' auf der Fernbedienung loslasse, werden die Bässe deutlich leiser, obwohl der Balken auf Maximum steht. Drücke ich nun wieder auf die Taste (der Balken steht schon auf Maximum und bewegt sich nicht mehr höher) werden die Bässe für den Moment des Tastendrucks wieder stärker wiedergegeben. Wenn ich die Taste wieder loslasse wieder schwächer. Das gilt auch für die anderen Tonbereiche. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Die Tonqualität kann also besser erfolgen nur lässt sich diese nicht einwandfrei einstellen. Könnte lt. Hotline daran liegen, dass ich eigene Boxen und nicht die Original Gericom-Boxen angeschlossen habe. Kann ich mir aber nicht vorstellen. 10. Am Gerät gibt es eine RS-232C Schnittstelle. Diese ist doch sicher für Service-Einstellungen am Gerät gedacht. Eine Software für Service-Einstellungen an meinem Plasma TV habe ich leider Download Angebot unter ftp.gericom.com nicht gefunden bzw. war mir nicht zugänglich. Kann man diese Software irgendwo herbekommen? Oder gibt es ein verstecktes Service- Menü ,was über die Fernbedienung mit einer bestimmten Tastenkombination aufgerufen wird? Oder gibt es einen Software-Update für das Gerät mit dem die beschriebenen Fehler behoben werden können?11. Mit welchen Einstellungen erreicht man das beste Bild? Im Test der Zeitschrift Video werden folgende Werte angegeben: Kontrast 28, Helligkeit 68 und Farbsättigung 26. Mit diesen Werten erscheint mir das Bild aber irgenwie zu matt. Habe bei Kontrast und Farbe deutlich mehr eingestellt. Was sind die optimalen Werte für Schärfe und Farbtemperatur? So nun ist es aber genug. Ich hoffe, dass jemand der das gleiche Gerät hat mir bei dem ein oder anderen Punkt weiterhelfen kann mfG sonne2 |
Svenja11
erstellt: 01. Sep 2004, 12:37
Hallo, gib den Schrotthaufen doch einfach zurück |
Proggi
erstellt: 01. Sep 2004, 13:23
Hallo, ich habe zwar nicht den Gericom 4200 sondern den INNOWERT HP-4200 C . Dieser ist baugleich mit Deinem , es gibt aber Unterschiedliche Software zu dem Gerät. Alle Deine Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Was hast du denn für eine Software ( ich mache heute mal ein Foto von meinem Menü, das ich einstellen werde ) Sonst wende Dich doch mal direkt an den Hersteller , die Nummer findest Du unter www.innowert.de., die geben Dir dann einen Techniker.Ich bin mir fast Sicher das Du noch ein Gerät mit alter Software ( Technik ) hast. [Beitrag von Proggi am 01. Sep 2004, 13:24 bearbeitet] |
sonne2
erstellt: 01. Sep 2004, 14:05
Hallo Proggi, danke für deine Antwort. Mein Plasma ist ja nicht von Innowert sondern von Gericom. Oder baut Innovert die Geräte für Gericom? Meinst Du ich könnte da einfach anrufen und sagen das ich einen Gericom Plasma habe und dazu ein paar Fragen los werden möchte ? mfg sonne2 |
Proggi
erstellt: 01. Sep 2004, 15:02
Ja, Innowert baut den Gericom. Hast Du die gleiche Software auf dem Gericom: siehe Bild: http://www.heliweb.de/keil/ino1.JPG [Beitrag von Proggi am 01. Sep 2004, 15:20 bearbeitet] |
sonne2
erstellt: 01. Sep 2004, 17:47
Ich denke ich habe dann eine andere Software drauf. Links die Leiste mit den Symbolen sieht eindeutig anders aus. Gruss sonne2 |
DiskMugger
erstellt: 02. Sep 2004, 05:42
Hast du einen GTV4200 erstanden oder die Trickvariante GTV4200 PN6? Ich hatte die gleichen Probs mit den Farbabstufungen bei Gesichtern und da gibt es nix einzustellen. Zudem ist das Ding extrem laut gewesen. Nachdem ich mich etwas genauer mit der Verpackung beschäftigt hatte, hab ich gesehen das der GTV4200 PN6 in wirklichkeit ein GTV25 ist (die haben einfach ein neues Label über das alte geklebt) und der ist grotenschlecht. Und der hat auch noch nicht die neuere Technik. Ich hab das Ding schnell zurückgegeben und werde jetzt wohl etwas mehr Geld ausgeben. Die Trickvariante hat immerhin auch noch 1999,-€ gekostet und für 2520,-€ gibt es mittlerweile den Panasonic TH 42PA30 der um Welten besser ist. Also wenn das Ding noch nicht zu alt ist, mach was Svenja11 Dir geraten hat: schnell zurückbringen, noch ein bißchen sparen und was vernünftiges kaufen! [Beitrag von DiskMugger am 02. Sep 2004, 05:43 bearbeitet] |
sonne2
erstellt: 02. Sep 2004, 06:08
Hallo DiskMugger, danke für Deine Antwort. Also auf dem Typenschild am Gerät selber steht folgendes: Gericom PBHP-4200C und TV45PBM3. Um zu sehen was auf der Verpackung steht werde ich heute nach der Arbeit mal in den Keller gehen. Das Gerät hat einen silbernen Rahmen und hat 2 Tuner mit PiP und die Sceenwasher-Funktion. Der GTV25 hat doch einen schwarzen Rahmen kein PiP und keinen Screenwasher.Ist das so richtig? mfg sonne2 |
Yuthura
erstellt: 02. Sep 2004, 08:16
@Svenja11 Bin deiner Meinung! Es ist immer dasselbe Theater Erst einen billigen Plasma kaufen und dann um Hilfe schreien. Hätte man sich die Zeitschrift Video vorher gekauft dann wüsste man das die Dinger kaum was taugen. Fernsteuerung nicht auf den Plasma abgestimmt und schlecht beschriftet,Probleme beim einstellen der Gerätes,Bildfehler .... |
sonne2
erstellt: 02. Sep 2004, 08:30
Hi Yuthura, habe den Plasma Ende Mai gekauft, da gab es den Test in der Video leider noch nicht. Musste alle relativ schnell gehen, da mein altes Gerät den Geist aufgegeben hat. Ich schreie hier nicht um Hilfe, sondern hätte nur gerne einen Erfahrungsaustausch mit anderen Besitzern des gleichen Modells. Und dazu ist so ein Forum ja wohl gedacht, oder ? Gruss sonne2 |
sonne2
erstellt: 02. Sep 2004, 12:26
Hallo Proggi, noch ne Frage zu Deiner Software. Bekommst Du beim Umschalten den Sendernamen angezeigt? Gruss sonne2 |
Proggi
erstellt: 02. Sep 2004, 13:07
@Sonne2 lass Dich nicht von solchen Aussagen wie die des Yuthura aus der Reserve locken Es gibt immer Leute die eine Bestätigung für Ihre teuer gekauften Artikel brauchen, oder gar keines haben, aber immer Ihren Senf dazu geben müssen und sei es auch nur mit Aussagen die sie irgendwo gelesen haben. Zu Deiner Frage: ich habe leider keinen Kabelempfang sondern empfange über Sat-Receiver, darum auch keine Sende Anzeige. Ich habe noch einen Linedoubler der Marke Omega One dazwischen. Das ist eine echte Bildverbesserung. Ich würde Dir mal empfeheln den Plasma an eine Satanlage und evt. auch an einen Linedoubler zu hängen, dann siehst Du mal was noch alles drin steckt. Ich für meinen Teil bin mit dem Gerät zufrieden. PS: hast du mal bei Innowert angerufen ? [Beitrag von Proggi am 02. Sep 2004, 13:10 bearbeitet] |
sonne2
erstellt: 02. Sep 2004, 13:52
Hi Proggi, man kann die Sendernamen in der Tabelle editieren und und über die Fernbedienung eingeben (was ziehmlich mühsam ist). Dann werden sie in der Sendertabelle angezeigt aber leider nicht beim Umschalten. Habe nochmal bei der Gericom Hotline angerufen und die Sachen geschildert. Gerät soll jetzt durch die Firma Innowert getauscht werden. Die werden mich in den nächsten Tagen anrufen. Dann werde ich denen auch noch mal alles erklären und sagen die sollen mir ein Gerät mit aktuellen Software liefern. Die Hotline hat mir auch erklärt, dass der GTV4200 und der GTV25 die gleiche Technik haben sollen. Der GTV25 wäre nur zum Jubiläum vom Media Markt aufgelegt worden und deshalb die 25 . Ob man das glauben kann? Gruss sonne2 |
Proggi
erstellt: 02. Sep 2004, 15:20
Na schau her, dann hast du sicher ein Gerät mit der neusten Technik. Lass mal hören wenn es da ist. |
DiskMugger
erstellt: 05. Sep 2004, 17:12
Hallo Sonne2, wenn dein Gericom einen silbernen Rahmen hat, hast Du wahrscheinlich einen GTV 4200. Summt der GTV 4200 auch so laut und hast du auch extrem starke Fragmentierungen bei dunkleren Gesichtern? |
sonne2
erstellt: 06. Sep 2004, 06:47
Hallo DiskMugger, wenn man den Ton abstellt oder mit dem Ohr ganz nah an den Schirm rangeht, hört man schon ein Summen. Das Summen ist allerdingst nicht durch den normalen TV-Ton hindurch zu hören. Diese Fragmentierungen sind mir auch aufgefallen. Seltsamerweise treten sie nicht immer auf. Ist von Sender zu Sender verschieden. Gruss sonnen2 [Beitrag von sonne2 am 06. Sep 2004, 06:48 bearbeitet] |
DiskMugger
erstellt: 06. Sep 2004, 09:14
Hallo Sonne2, dann haben die das verbessert, bei dem GTV 25 war das sehr laut und man konnte das Summen deutlich hören, wenn mal keiner gesprochen hat (mein Gehör ist übrigens nicht übermäßig gut) und je heller desto lauter. Ich werd mir aber trotzdem jetzt den Panasonic TH42-PA30EJ zulegen. Kostet zur Zeit so um die 2500,-€ (leider ohne Fuß) dafür gibts aber auch ne Menge mehr Plasma. |
lwith2006
erstellt: 02. Jan 2007, 09:08
HALLO! ICH HABE FOLGENDES PROBLEM..... ICH SASS GESTERN VORM PLASMA TV (GERICOM GTV4200), AUF EINMAL SEHE ANSTATT DES FERNSEHPROGRAMMES NUR NOCH FARBSTEIFEN HABE DAS GERÄT DANN AUSGESCHALTET UND DANN WIEDER EINGESCHALTET, IST ABER LEIDER SO GEBLIEBEN.... WAS KANN ICH JETZT DAGEGEN TUN???? HABE NOCH GARANTIE, KANN BLÖDERWEISE DEN BON NICHT WIEDER FINDEN |
Dringend HILFE bei Ferneher Gericom GTV 4200 Sternchen0877 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 15 Beiträge |
Fragen zu Gericom GTV 4210 Deine_Mudda am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 132 Beiträge |
Gericom GTV 25 greentom am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 40 Beiträge |
schwarzer gericom GTV 25 silvan am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 7 Beiträge |
Gericom 30" GTV 3000 moskito99 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Gericom GTV 5000 belerophon2k am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 29 Beiträge |
Gericom GTV 4211 ??? sinkx1 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 5 Beiträge |
Gericom GTV 4200, kein Bild nur noch Farbstreifen lwith2006 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 10 Beiträge |
Gericom GTV 4210 und PIP reallachs am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 7 Beiträge |
Gericom Gtv 4210 im Mediamarkt skabeast75 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
