HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » NEC 50 XR 4 erster Eindruck | |
NEC 50 XR 4 erster Eindruck+A -A |
bedrus
07:00
erstellt: 29. Apr 2005, |
Hallo zusammen, nachdem gestern endlich mein neuer 50 Zöller ankam, hier mein erster Eindruck. (Bilder am Montag im obigen Thread) - Zuerst mal bin ich erschrocken wie schlecht eigentlich so eine Zuspielung über Kabel ist. (an mitbestelltem Tuner angeschlossen). Puuh, dabei ist das Signal eigentlich bestens - zumindest oben am Sony Röhren TV.(Antennenverstärker ist sogar gleich am Kabel Deutschland Zugangspunkt installiert). Vielleicht weiss ja jemand wie man das noch besser machen könnte. - Dann Premiere angeschlossen: Scart über BNC (Kabelkosten ca. 60 €!). Auch das bei weitem nicht so gut wie ich mir das vorgestellt hab. War grad die CL-Aufzeichnung vom Vorabend. Ziemlich grieselig oder grobkörnig. - Was allerdings sehr gut ist ist das DVD-Bild (Sony DVD Player für 95€ - auch nur über Scart durch Premiere durchgeschleift. Das ist irgendwie komisch. Was mir Gedanken macht ist warum das Premiere Bild nicht deutlich besser ist als das Kabel-Signal?? Wer könnte mir denn da noch n Tip geben was man alles einstellen könnte? Wie gesagt: Hab noch nicht allzuviel rumprobiert und eingestellt aber der erste Eindruck lässt doch stark zu wünschen übrig. Danke schon mal im voraus. Bedrus |
Bufobufo
18:55
Hallo Bedrus, du wars ja schon häufig in den NEC-Threats, daher weiß du, dass wir mit unseren NEC's in der Bildqualität hochzufrieden sind. Ich habe viele im Vergleich gesehen, kann allerdings nichts zum 50 er sagen. Er müsste aber die gleiche Technik intus haben, wie die kleineren. Bedenke, dass jetzt das Bild-Material, bei gleicher Qualität, größer dargestellt wird und somit subjektiv schlechter aussieht. Es gab in div. Threats Meinungen, dass die Darstellung von PAL Material an ED-Panels das bessere Bild mache. Zu deinen Zuspielern (Premiere Kabel) kann ich in punkto Bildqualität nichts sagen, da ich über SAT empfange. Hier ist es aber auch nicht immer super (Bitrate), aber wenns schlecht ist, weiß ich jedenfalls warum. Das Bild kann immer nur so gut sein wie die Zuspielung. Versuche den 50XR4 mit diesen Augen zu sehen und zu beurteilen. Wünsche dir trotzdem viel Freude mit dem "Riesending", besonders bei DVD. |
tommesDD
12:23
erstellt: 02. Mai 2005, |
hi bedrus! ich habe seit Fretiag nun auch meinen XR4 und ich war zunächst auch wie du erschrocken über die unterschiedliche (schlechte) qualität der einzelnen sender. bei mir kommt hinzu, dass ich nur ca. 3,5m davor sitze ... DVD (Harman Kardon DVD22 mit MATRIX) über YUV ist super Qualität, jedoch konnte ich hier (vor allem im 2. Teil wenn man viel Haut von nahem sieht) trotzdem den Wachsgesicher-Effekt feststellen. Ausserdem bemerke ich bei sehr bewegten Bildern immer noch ein leichtes Ruckeln (trotz der Einstellungen auf "Auto"). Als Test habe ich letzendlich noch meinen PC über RGB SUB-D angeschlossen und einmal HD-Spots von der neuen Windows Media Player (www.wmvhd.com) abgespielt - das Bild haut dich vom Hocker!!! Dadurch sieht man also, das der XR4 an sich ein sehr gutes Bild darstellen kann. Jetzt überlege ich, ob es Sinn hat, sich noch die Peter Finzel DVD zuzulegen. Mir würde es dabei nicht um due Optimierung von Farbe, Kontrast usw. gehen, da ich das nach meinem Geschmack schon eingestellt habe, aber vielleicht kann man mit der DVD auch das Ruckeln + Wachsgesichter noch optimieren? Gruss, Thomas |
robiv8
12:55
Es ist schon ein Unterschied in der Sendequalität der Programme. Gestern auf VOX mit Digi-Sat "An jedem verdammten Sonntag" mit Al Pacino. Ein Sagenhaft gutes Bild und super Sound. Abstand 3,5m zu meinem XR3. Bei einem 50" er sollte meiner Meinung mind. 4,5m Sitzabstand gewährleistet sein. |
eierdieb
15:03
Kann ich absolut bestätigen ! Da konnte man mal sehen was bei den Privatsendern bzw. Öffentlich Rechtlichen, zumindest technisch, möglich wäre ! Aber was man da teilweise für eine Quali geboten bekommt ist unter aller S... ! Bei den Privaten könnte ich es ja noch verstehen, aber bei den GEZ Überfinanzierten frage ich mich, was man sich da bei den Bildqualitäten teilweise denkt. Komisch ist nur immer, das die Werbung auf allen Programmen meist in der besten Qualität daherkommt. Aber wir sollten auch nicht vergessen, das bei einem Plasmabildschirm von 42 Zoll das Bild fast doppelt so groß ist wie auf einer 72er Röhre. Bei einem 50 Zoll Gerät fällt der Unterschied natürlich noch größer aus. Das setzt natürlich einen entsprechend großen Sitzabstand voraus. Ich sitze etwa 4m von meinem 42XM3 entfernt: Und es gibt via Digi-Sat manche Sender / Sendungen, da möchte ich am liebsten dichter dran und es gibt welche, da möchte ich am liebsten doppelt soweit weg sein ! Und wir sollten weiterhin nicht vergessen, das es hier viele Fernsehsendungen gibt, die in NTSC fürs amerikanische Fernsehen produziert wurden. Und bei diesen sind natürlich die 480 Zeilen des NTSC Systems auf unser Palsystem hochgerechnet. Und auch die Bildwechselfrequenz wurde von 60Hz nach 50Hz modifiziert. Und diese Umwandlungen wurden teilweise in erschreckender Qualität gemacht. Das sah schon auf einer 36er Röhre fürchterlich aus ! [Beitrag von eierdieb am 02. Mai 2005, 15:05 bearbeitet] |
tommesDD
09:26
erstellt: 03. Mai 2005, |
Hab gestern den XR4 nochmal ausgiebig getestet. Bei mir klappt das mit dem Trick bei den Laufschriften nicht. Ich bin zwar in dem Servicemenü drin, jedoch bringt die Umschaltung der Zeile "v freq ot" auf "auto" garnichts!!! Wenn ich stattdessen eine Zeile darunter "v freq hd " auf "auto" stelle, dann Ruckeln die Laufschriften nicht mehr jedoch habe ich dann bei DVD als auch Fernsehen eine ziemlich starke Artefaktebildung (Wachsgesicher-Effekt) ... Was ist da los? Ich hoffe, da kann jemand helfen. |
bedrus
09:51
@all: Vielleicht sollten wir mal unsere Einstellungen hier posten bei denen jeder das "beste" für sich herausgeholt hat. Damit wäre uns wohl allen geholfen. p.s. bin natürlich trotzdem sehr zufrieden mit dem teil, weil ich ja hauptsächlich dvds guggen werde. |
tommesDD
10:18
Was die Einstellungen im Bezug auf Farben, Helligkeit usw. betrifft kann das ja denke ich jeder selber nach seinem geschmack einstellen. Interessant wären aber die Einstellungen wie eben z.B. der Trick mit der Laufschrift usw. oder was Ihr im bezug auf eure eingangssignale einstellt. Ich habe einen Harman Kardon DVD22 Player per YUV angeschlossen und ich wüßte nicht, was ich noch optimieren könnte, um die manchmal auftretende Artefakte-Bildung zu verhindern. beim player habe ich noch die wahl zwischen interlaced und progressiv - was aber scheinbar keinen unterschied im bild macht. Was stellt denn Ihr da ein? Fernsehbild bekomme ich über Kabel und einen Tuner in einem Billig-Videorecorder über Video Cinch. Hier schiebe ich die teilweise etwas schlechte Qualität einfach mal auf den Tuner. PC ist über VGA angeschlossen. Mit dem HDTV Samples von Microsoft sehr gute Qualität. Keine Beanstandungen. Allerding kein Unterschied zwischen 720p und 1080i festellbar bei mir. |
Bufobufo
12:14
@ tommesDD, Artefakte kann der Plasma nicht erzeugen, da er keinen MPEG Decoder besitzt! Du meinst bestimmt Solariationseffekte. Diese werden in der Digitaltechnik nie ganz zu vermeiden sein. Der NEC gehört schon zu den ganz guten, 4096 Graustufen(12 BIT = 68 Mrd. Farben). Siehe mal hier: ![]() unter Farbräume, dann siehst du, dass es eben Grenzen gibt(auch für DVD). Jetzt wo ihr komplett Digital seit, fällt euch das besonders auf. Mit analogen Wischiwaschi-Signalen waren die Grenzen nicht so Klar erkennbar. Besonders an den Grenzbereichen der Farbräume (extrem helle oder dunkle Szenen) kann man das gut erkennen. [Beitrag von Bufobufo am 03. Mai 2005, 12:24 bearbeitet] |
robiv8
14:08
@eierdieb
zb. Raumschiff Enterprise Kabel1 Nachmittags gegen 17.50 Uhr. Grauenhaft ![]() @bedrus du sollst ja nicht nur mit DVD guken zufrieden sein sondern auch mit Normalo TV ![]() @tommesDD DVD22: Ideal ist "Progressiv" Fernsehbild: VideoChinch = Composite = Schlechteste Wahl! haste kein Scart mit RGB Ausgang am Tuner/VR müßte es doch haben? PC:Mit DVI währe es Perfekt! 720p ist für'n NEC auch besser. Grüße Robi |
bedrus
14:11
Verbindung zu Kabeltuner: Kein Unterschied ob YUV oder S-Video. DVD-Verbindung: YUV Premiere wird Scart auf BNC wohl bleiben (müssen)... |
bedrus
16:42
erstellt: 23. Jul 2009, |
Hallo, nachdem ich das Teil jetzt 4 Jahre habe - und wirklich super Erfahrungen hatte - möchte ich ihn jetzt verkaufen. Was könnte ich dafür verlangen? Bzw. Hat jemand Interessse? Viele Grüße |
Qualität NEC 50" XR-4 /XM-4 X!Max am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
NEC 42 XR 3 - wo "probesehen" ? kivas am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 6 Beiträge |
NEC 42 XR 5 -Wer kennt ihn?- marwar1979 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 27 Beiträge |
42pd5200 ... erster Eindruck blablub am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 25 Beiträge |
Hyundai HQP 421 SR erster Eindruck Oceanblue am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 18 Beiträge |
Infos über 50" NEC Plasmas sirzworst am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 16 Beiträge |
NEC 42VR5 soda am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
NEC PX-42XR3G Werna am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 41 Beiträge |
NEC 42XR3 Plasmi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 34 Beiträge |
NEC 42VR5 Jensabel am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.024
