HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » NEC XR3/XR4 und Premiere | |
NEC XR3/XR4 und Premiere+A -A |
bedrus
07:05
erstellt: 20. Apr 2005, |
Hallo zusammen, hab mir jetzt den XR4 bestellt und dann ist mir aufgefallen dass dieser keinen Scartanschluss besitzt. Jetzt hab ich aber noch eine dbox2 v. Premiere und würde sie gerne anschließen. Ich hab jetzt gehört dass Scart auf BNC Kabel die beste Lösung wäre. Kosten aber ca. 70 €. Gibts denn da nix günstigeres? |
mikelue
07:40
@bedrus, bei Receivern, die noch eine Video-Out Cinch Buchse (für das Synch Signal) besitzen geht diese Lösung: - 4 Adapter BNC-Stecker/Cinch-Kupplung (je 0.28E) - 1 Clicktronic HC401-xxx RGB-Kabel SCART-Stecker zu 3x Cinch (16,50E 2m) - 1 75Ohm Cinchkabel (z.B. H C30-xxx 3m 6,80EUR) Wenn Deine dbox2 YUV ausgeben kann geht es auch ohne das zusätzliche "Sync"-Kabel. Gruß Mike |
robiv8
11:07
Das dir sollche Grundlegenden dinge wie kein Scart Anschluß erst Auffallen nachdem du Bestellt hast ist ja schon Strafbar! ![]() ![]() Trotzdem Glückwunsch zum Bestellten XR4, tolles Gerät. Grüße Robi |
Maro
12:02
Es gibt nen Adapter Scart auf BNC für ca 30 € . Oder auch nen Adapter Scart auf D Sub den du ja am Nec hast. Grüße Maro |
mikelue
12:06
@Maro, poste doch bitte mal den Link, wo man diese Adapter bekommt. Gruß Mike. |
bedrus
12:08
Gibts diesen Adapter überall, weil bei DCS-Kabel (siehe Werbung unten) hab ich ihn schon mal nicht gefunden.. ![]() |
Maro
12:38
z.B. bei Plasmacity.de in Hamburg. Kenne die Preise, da ich ein Angebot für den VR5 eingeholt habe. Maro |
diba
13:38
Du kannst auch ein Kabel Scart auf Chinch nehmen und z.B. ![]() |
mikelue
13:46
Hallo diba, das war ja auch meine Idee, nur daß die Oehlbach Adapter BNC - Stecker auf Cinch -Buchse etwas teurer und besser sind als Die von Reichelt. Das Problem (teuer) ist eher das Scart -> Chinch-Kabel. Für RGB braucht man ja Scart->5x Cinch 75Ohm. Die gibt es leider nicht von Clicktronic. Hast Du solche Kabel schon mal günstig irgendwo gesehen ? Unter ![]() Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 20. Apr 2005, 13:47 bearbeitet] |
Maro
13:51
Also ich habe eben meinen VR5 bei Plasmacity incl. der Adapter Scart> BNC(SAT Receiver RGB) und Scart> D Sub (DVD RGB) bestellt. Gruß Maro |
diba
15:00
Warum 5: 3RGB + 2 Audio? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man Audio über Cinch Cinch überträgt. Audio-Cinch out hat ja fast jedes Gerät zusätzlich zum Scart, oder? |
mikelue
15:11
3RGB + 1Synch. = 4 x 75Ohm. (es scheint aber nur 5x 75Ohm zu geben) Mein Plasma jedenfalls braucht bei RGB über Cinch noch die Sync.-Leitung (Composite-Signal). Bei YUV reicht dagegen 3x 75Ohm. Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 20. Apr 2005, 15:12 bearbeitet] |
diba
15:56
Stimmt, das ist fast immer der Fall. Hat deine Quelle keinen zusätzlichen Composite-Cinch? |
mikelue
16:07
Doch, der Topfield 4000 hat diesen Anschluß glücklicherweise :). So kann ich mit der "zusätzlichen" Sync-Leitung und dem Clicktronic Scart->3xCinch 75Ohm Kabel wahlweise RGB oder YUV nutzen. Ich glaube aber, die Dbox2 von bedrus hat den zusätzlichen Composite-Cinch-Ausgang nicht. Mich würde ja interessieren, was die bei Plasmacity für Adapter haben ![]() Gruß Mike |
Bufobufo
17:53
Hallo, hier eine andere Alternative. Scart-Kabel schon das bessere (Click-tronic) (ca.16Euro 5m) bei Reichelt kaufen. In der Mitte durchschneiden ! BNC-Stecker auf R-G-B und FBAS selbst anbauen. Habe das bei mir gemacht, (jetzt kommt gleich wieder-> Tausende Euronen fürn Plasma ausgeben und dann beim Kabel sparen ja ja ...) die Kabel waren alle einzeln geschirmt, das ist ganz einfach zu machen. Das andere Scart-Stück z.B mit Chinch-Steckern anschliessen und schon ist ein zweiter Adapter zur Hand (für YUV, wenn unterstützt). Belegungen des Scart gibts im Netz zu Hauf. |
NEC XR3 / XM3 - Servicemenu eierdieb am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
NEC XR3 PC-HDTV Anschlußfrage? robiv8 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit dem NEC 42 XR3 apa51 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 58 Beiträge |
NEC 42 XR3 / 42 XM3 - Ruckel und False Contour eierdieb am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Heute bei Nec in München: XR3 vs VR5 Maro am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 55 Beiträge |
NEC 42VR5 Jensabel am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 18 Beiträge |
NEC 42XR3 oder 42VP5 Baumi355 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
NEC VP5 pfkgu am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Infos über 50" NEC Plasmas sirzworst am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 16 Beiträge |
NEC XR5-WER HAT IHN UND KANN BERICHTEN????? albrecht30 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
